Dachüberstand Flachdach
Diskutiere Dachüberstand Flachdach im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, es geht um die Realisierung eines 40 cm breiten Dachüberstandes eines Neubauhauses mit Betonflachdach. Variante mit Isokorb ist bekannt....
  1. intoyou
    intoyou
    freiberufler
    koblenz
    Variante mit Isokorb ist bekannt. Teuer bei über 60 m Dachrand
    Variante "einkoffern" wäre Option B, das wird dann aber ein recht hohes herauskragendes Element.
    Die nachfolgende Variante entstand nach Lesen in einem Forum und die Frage ist, ob das realisierbar ist oder aus Sicht von den Architekten/Statikern/Dachdeckern hier Einwände bestehen. Aus Erfahrung sehen es die Fachleute hier immer etwas anders;)
    • Die Attika wird mit 60 cm Ytongsteinen gemauert, die bspw. zu ca. 35 cm auf der Decke aufliegen, zu 14 cm auf der Dämmung und 11 cm überstehen.
    • An den Überstand wird eine EPS Dämmung von 30 cm aufgebracht und dann später weiterbearbeitet bis zum Putz und Anstrich
    • Obendrauf dann die Attikaabdeckung
    Ist das so machbar oder sträuben sich die Haare unter den Experten?
  2. ToTi
    Du kannst dir auch ein BSH in der passenden Dimension als Dachüberstand auf die Decke dübeln.
    Ich würde das nicht mit Gasbeton mauern lassen. An dem Gasbeton zerren nachher enorme Windkräfte. Die Halter der Attikaabdeckung müssen in der UK sicher eingeschraubt werden können und da ist Gasbeton in meinen Augen der falsche Baustoff. Zumal du so wie es jetzt gezeichnet ist nicht machbar ist. Dir wird die Attika abheben. Du hast da einen 20-30 cm langen Hebel....unbefestigt.
  3. intoyou
    intoyou
    freiberufler
    koblenz
    Danke für Deine Antwort!
    Wenn man es mit BSH lösen will, dann müssten die Balken vermutlich über das komplette Betondach + noch den Überstand reichen. Also man baut auf ein Betondach nochmals ein Balkendach. Stelle ich mir aufwendig vor?
    Und dann ist die Frage, bekommt man da auch einen Dachüberstand in einer passenden Höhe hin. Ein 40 cm breiter Überstand von 30 cm Höhe schaut nicht gut aus. 60 cm Höhe dürfte optisch passen.
    und ab 80-90 wird es dann wieder zu viel, weshalb ich das "einkoffern" der Betondecke ungern möchte.
  4. ToTi
    Vertippt
  5. Ettlingen
    Ettlingen
    Die Unterkonstruktion einer Attika erstreckt sich nicht über das gesamte Dach. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber bei deinem technischen Verständnis würde ich das mit einem Zimmermann vor Ort besprechen. Ansonsten stolperst du von einer Fehlinterpretation in die nächste.
Dachüberstand Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Außendämmung, DachÜberstand verbreitern?
    Flachdach Außendämmung, DachÜberstand verbreitern?: Moin ihr, wir haben ein BungalowHaus 70er Jahre mit sowie ich das verstehe eine Hinterlüftetem Flachdachdach. Der Sommer naht und ich bin dabei...
  2. Dachüberstand Flachdach Dämmen und Schließen
    Dachüberstand Flachdach Dämmen und Schließen: Hallo, wir haben auf unserem Anbau ein Flachdach mit 40cm Überstand. Die Zwischensparrenlücken sind mit 14cm XPS Platten geschlossen und rundum...
  3. Garagendacherneuerung mit größeren Dachüberständen Flachdach, wie?
    Garagendacherneuerung mit größeren Dachüberständen Flachdach, wie?: Hallo zusammen, unser undichtes Garagendach aus Toschi soll ersetzt werden. In dem Zuge möchte ich den Dachüberstand vergrößern. Nach vorne und...
  4. Dachüberstand Flachdach
    Dachüberstand Flachdach: wie groß/weit darf der Dachüberstand bei einem Flachdach mit 27mm starken, Fichte 3 Schichtplatten sein. mir kommen 50 cm schon etwas viel vor....
  5. Flachdachanierung mit Dachüberstand Entwässerung nach außen
    Flachdachanierung mit Dachüberstand Entwässerung nach außen: Ausgangslage ist ein Bungalowhaus von 1969. Flachdach mit Bitumenabsichtung und Entwäserung nach außen. D. h. das Dach ist nach außen wie ein...
