Schwere Außenleuchte in WDVS
Diskutiere Schwere Außenleuchte in WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, an der verputzten WDVS-Fassade (140 mm Dämmung, dahinter Porenbeton) eines von mir erworbenen Hauses hatte der Vorbesitzer zwei...
  1. MarcomitZeh
    MarcomitZeh
    an der verputzten WDVS-Fassade (140 mm Dämmung, dahinter Porenbeton) eines von mir erworbenen Hauses hatte der Vorbesitzer zwei schwere Außenleuchten (ca. 5 kg) lediglich mit jeweils zwei 50 mm langen Dämmstoffdübeln direkt im Schaumpolystyrol verankert, mit dem Ergebnis, dass die Dübel sich losgerissen haben und beide Außenleuchten nach unten durchhingen. Ich habe die Lampen jetzt abgebaut und die Dübel vorsichtig rausgeschraubt, leider ist das Schaumpolystyrol durch den Dübelausriss beschädigt.
    Folgende Fragen möchte ich klären:
    1. Mit welchem Befestigungssystem lassen sich die Lampen solide im Porenbeton-Mauerwerk hinter der Dämmung verankern? Ich denke an TherMax8 von Fischer, der laut Webseite von Fischer ausdrücklich auch für Porenbeton geeignet sein soll, habe aber so meine Zweifel, ob dieser Dübel gut im Porenbeton hält. Hat da jemand Erfahrung mit?
    2. Kann ich die Gefahr, dass der Dübel aus dem Porenbeton ausreißt, dadurch verringern, dass ich den Dübel tiefer in den Porenbeton hineinsetze (also anstatt 70 mm Bohrung für 60 mm Dübel jetzt z.B. 90 mm Bohrung für 60 mm Dübel und der Dübel wird dann einfach noch 20 mm in die Wand reingeschoben)?
    3. Mit welchem Material kann ich die Ausrisse im Schaumpolystyrol-WDVS bündig auffüllen, bevor ich die neuen Bohrungen für den TherMax 8 setze?
    Anbei einige Bilder, ich danke Euch für Eure Hinweise.
    Viele Grüße
    Marco
Schwere Außenleuchte in WDVS - Ähnliche Themen
  1. Mischbatterie, 35 Jahre alt. Sie lässt sich nur noch ziemlich schwer drehen.
    Mischbatterie, 35 Jahre alt. Sie lässt sich nur noch ziemlich schwer drehen.: Mischbatterie, 40 Jahre alt. Sie lässt sich nicht mehr drehen.Muss ich jetzt alles erneuern?[ATTACH]
  2. Fundamentplatte auf schwerem, staunassen Boden
    Fundamentplatte auf schwerem, staunassen Boden: Hallo zusammen, für ein Gartenhaus aus Klinkern (3x3m, nichts riesiges) möchte ich eine Fundamentplatte erstellen. Der Standort hat sehr...
  3. Fachständerbauweise-Befestigung schwerer Lasten
    Fachständerbauweise-Befestigung schwerer Lasten: Hallo zusammen, ich habe ein Fertighaus in Fachständerbauweise. Ich möchte gerne ein Fitnessgerät, genauer gesagt ein Kabelzuggerät, an der Wand...
  4. Schwer zugängliche Rohre dämmen?
    Schwer zugängliche Rohre dämmen?: Hallo, Leider wurden die Rohre im Keller nicht gedämmt und es ist schwierig da die normalen Dämmungen ranzumachen. Hat jemand eine Idee, was man...
  5. Anbringung schwerer Massivholzwaschtisch
    Anbringung schwerer Massivholzwaschtisch: Ein herzliches Hallo! Wir möchten einen Massivholzwaschtisch (70kg) mit Aufsatzwaschbecken (12,5 kg) an eine 11,5 cm dicke Wand aus...
