Zwei Fragen zu Fenstertausch: Glattstrich und Raffstores
Diskutiere Zwei Fragen zu Fenstertausch: Glattstrich und Raffstores im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir machen eine Kernsanierung eines Hauses von 1982 und tauschen u.a. alle Fenster aus. In dem Zusammenhang hätte ich zwei Fragen: 1. Der...
  1. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    1. Der Energieberater rät uns, zwischen Ausbau der alten und Einbau der neuen Fenster einen Glattstrich in der Leibung zu machen, damit die Abdichtung der neuen Fenster mit Kompriband gemacht werden kann. Das sei die bessere und haltbarere Lösung, weil Schaum auf die Dauer porös wird und nicht richtig abdichtet. Der Glattstrich würde schnell (innerhalb 1-2h) trocknen und würde deshalb auch den Einbau der neuen Fenster nicht verzögern. Wir stoßen beim Fensterbauer damit auf Widerstand. Er sagt, das sei unüblich, und bezweifelt, dass der Glattstrich rechtzeitig ganz trocken ist, damit die Abdichtung auch daran hält. Wie seht Ihr das?
    2. An drei Stellen gibt es heute Aufsatzrollläden, wo wir lieber Raffstores hätten. Die Rollladenkästen reichen rechts und links jeweils 10 cm seitlich über die Fensterleibung hinaus. Da wir die Fenster ohnehin austauschen, überlege ich, die betreffenden Fenster etwas weiter nach innen in die Leibung zu setzen (jetzt ist es ziemlich weit außen an einer 36,5er Poroton-Wand), so dass die Lamellen davor genug Platz haben. Der Fensterbauer sagt, dass das nicht geht, weil die Revisionsöffnung beim Rollladen innen und bei der Jalousie außen ist. Aber wenn wir das Fenster weiter nach innen setzen, würden wir ja außen vor dem Fenster Platz schaffen? Bzgl. eines anderen Fensters, das wir ganz neu machen wollen (d.h. neuer Durchbruch), meint der Fensterbauer, wir müssten im Rohbau noch nicht entscheiden, ob wir Rollladen oder Raffstore nehmen, da der Kasten für beides derselbe sei. Die beiden Aussagen passen für mich nicht zusammen. Was meint Ihr - wäre der Wechsel auf Raffstores wie beschrieben möglich und wenn ja, wäre das irgendwie besonders schwierig oder teuer?
  2. chris84
    chris84
    Gegenfrage an den Fensterbauer: wie / wo schließt er denn innen luftdicht und außen schlagregendicht an ohne Glattstrich?
    Das ist nämlich auch bei der Montage mit Schaum nötig...
  3. ToTi
    Hmm.... unüblich?! Da sagen mir mein 2 Fensterbauer immer was anderes! Ohne vernünftigen Untergrund dichtet man überhaupt nichts gescheit ab.
    Vielleicht solltest du dir mal Gedanken machen, ob der Fensterbauer der Richtige ist.
    Wenn er Angst hat, dass der Glattstrich nicht schnell genug aushärtet, versuch es mal mit Fixzement oder Montagemörtel. Der ist in 5 min hart. bei der Verarbeitung muss man aufpassen, dass der Mörtel dir nicht auf der Kelle abbindet. Für Trödler ist das nichts ;-)
  4. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Der Fensterbauer will die Ränder ausschäumen. Auch der Energieberater sagt, dass das üblich und zulässig ist, aber Glattstrich sei besser.
    Wegen Trocknung: Dem Fensterbauer kommt es nicht so sehr auf die Härtung an, sondern darauf, dass das Material ganz trocken ist.
    Hat jemand noch eine Idee zu den Raffstores? Das ist für uns gerade dringender, weil wir die Fenster jetzt bestellen müssten.
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Danach richtet sich die Position des Fensters.
    Dehenry gefällt das.
  6. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Meinst Du damit, dass man auf Raffstore wechseln kann, wenn man das Fenster weiter nach oben setzt?
  7. 415B
    415B
    1. wenn man den Bauschaum von beiden Seiten verputzt hält er auch zwei Leben lang.
    2. Ja besser ist Glattputz und Kompriband. Muss aber auch verputzt werden.
    3. normaler Maurermörtel aus dem Baumarkt und etwas Schnellzement würde ich nutzen. Kommt aber auch auf die Laibung. Falls das Haus in der Ukraine steht und schon ungewollte Rundbögen hat würde ich es erst mit Steinen versuchen.
  8. ichweisnix
    ichweisnix
  9. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Für den Glattsztrich nimmst einen schnellen Putz, z.B. MEP it
    Der ist am nächsten Tag fest zur weiterbearbeitung
  10. chris84
    chris84
    ... ist aber immer noch nicht luftdicht.
  11. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Sorry, das war die Autokorrektur. Ich meinte natürlich "weiter nach innen".
    Am nächsten Tag würde zu lange dauern. Der Energieberater sagte, es gäbe etwas, was nach zwei Stunden trocken ist. 5 Minuten klingt gut!
  12. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Bitteschön.
    Lugato
  13. simon84
  14. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Wegen Raffstore sagt der Fensterbauer, dann müsste ein neuer Kasten über dem Fenster eingebaut werden. Das verstehe ich nicht. Jetzt ist ja auch einfach ein rechteckiger Kasten da. Was ist denn an einem Raffstorekasten anders als an einem Rollladenkasten?
  15. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Wenn du Dir die Bilder in #5
    ansiehst, sollte auch für Laien ein Deutlicher Unterschied zu sehen sein...
  16. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Ich habe die Bilder erst gar nicht wahrgenommen. Ich dachte, das ist Werbung. :lock Ich sehe, dass die Dämmung natürlich anders aufgebaut ist. Aber was ist der Unterschied bei dem Kasten, in dem das Ganze steckt?
  17. simon84
    Siehe #5
    bei raffstore muss das Fenster relativ weit außen sein sonst steht dir der Kasten doch in den Raum rein
    Glaube nicht dass du das willst
    natürlich musst du den passenden Kasten verbauen!
    Du kannst doch nicht einen rollladenkasten für raffstore verwenden. Komplett anders aufgebaut was den Schlitz Position usw angeht
    was du weiter verwenden kannst ist das Loch im Baukörper
  18. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Die sind (Innen) völlig anders geformt... da wir den uns bekannten Zitat "Blechkasten" nicht kennen (Fotos würden vielleicht auch helfen) kann das bei Dir auch ganzanders ausehen... es gibt da sooo.... viele mögliche varianten.
  19. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Ich habe leider noch keine Fotos von dem Kasten. Man kann sich den im Grunde wie einen auf den Kopf gestellten Blumenkasten vorstellen. Wenn man innen den Revisionsdeckel abnimmt und sich den Rollladen wegdenkt, könnte man mit der Hand über das Fenster nach draußen ins Freie fassen.
Zwei Fragen zu Fenstertausch: Glattstrich und Raffstores - Ähnliche Themen
  1. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer
    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
  2. Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau: Moin zusammen, Könnt ihr mir bitte nochmal helfen mit einer Bewertung der Fenstereinbausituation durch meinen Fensterbauer? An sich sieht alles...
  3. Zwei Fragen zum Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum Fenstereinbau: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. mir sagen ob ich falsch liege mit dem was ich vorhabe. Wir haben in unserem Altbau (1963) die...
  4. Innenputz fertig, zwei offene Fragen
    Innenputz fertig, zwei offene Fragen: Hallo zusammen, am 12.03. ist unser Innenputz fertig geworden. Wir sind jeden Tag mindestens drei mal am Tag am lüften (komplett alle Fenster...
  5. Zwei Fragen zu GFZ/GRZ
    Zwei Fragen zu GFZ/GRZ: Hallo zusammen, ich habe zwei Fragen zur GFZ/GRZ. Im Forum und im Internet habe ich leider nichts dazu gefunden. 1. Wie verhält es sich, wenn im...
