Neue Terrasse
Diskutiere Neue Terrasse im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Ich brauche eure Hilfe. Wir wollen unsere Terrasse neugestalten. Es handelt sich hier um eine erhöhte Terrasse (Grundstückgefälle). Die...
  1. #1 HolgerWuppertal, 01.03.2026 um 11:49 Uhr
    HolgerWuppertal
    HolgerWuppertal
    Gestern
    Es handelt sich hier um eine erhöhte Terrasse (Grundstückgefälle). Die Sockelwände sind gemauert und mit einer Betonplatte versehen. Seinerzeit wurde zum Niveauausgleich eine Estrichschicht von ca. 15 cm (eine Stufenhöhe) aufgebracht und mit Fliesen fest belegt.
    Nun wollen wir Feinsteinzeug verlegen. Hierzu wird die Terrassenfläche zusätzlich nochmals um ca. 15 cm erhöht, damit die Stufe vor den Fenstern und der Haustür verschwindet. Die Stufen werden als Granitblockstufen verlegt. Bild 1.jpg Bild 2.jpg Bild 3.jpg
    Nun die Fragen: Wie sieht es mit dem Wasserablauf aus? Eine Ablaufrinne ist bereits am Rand der Terrasse installiert. Brauche ich dann vor dem Fenster eine zweite Rinne?
    Was ist bei Frost? Bei 30 cm Estrich + Drainmatte – Kann es zu Frostschäden kommen oder
    reicht die Estrichdicke?
    Wer hat hier Erfahrungen gemacht und hat ein paar Tipps?
  2. Fabian Weber
    Die Bauwerksabdichtung muss entsprechend geprüft und ggfs. ergänzt werden.
    Ich würde ein Gefälle ausbilden und die Platten in Splitt legen.
    Polier gefällt das.
  3. ToTi
    Ja, zwingend.
    Polier gefällt das.
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    warum? Wasser kann dreiseitig abfließen. Oder wegen den 2 cm Schnee?
  5. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Um Folgeschäden zu vermeiden sollte folgendes beachtet werden bevor weiter aufgebaut wird. Die Abdichtung am Gebäude muss intakt sein auch im Bereich der bestehenden Beton/Estrichplatte ist dies nicht der Fall ist sie zu ergänzen und über das zukünftige Niveau der Platten zu führen.
    Vor den Fenstern ist es Sinnvoll Rinnen anzuordnen um das Eindringen von Schlagregen und Tauwasser zu verhindern diese können z.b. auch in die Splittschicht entwässern.
    Die bestehende Konstruktion muss so geneigt sein dass das Wasser abfließen kann und am Rand muss dieses auch abfließen oder versickern können.
    Danach kann die neue Konstruktion aufgebracht werden.
    2 Konstruktionen fallen mir ein
    1. Ausgleich mit verdichtetem Splitt/Kies ohne Sand. Darauf eine 3cm unverdichtete Splitt/Feinkiesschicht und die platten
    2. Ausgleich mit Beton, darauf eine Abdichtung und die Platten auf Stelzlager oder Mörtelsäcken
  6. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Es wäre auch zu überprüfen, ob wegen der neuen Höhe am freien Ende der Terasse eine Absturzsicherung erforderlich wird.
  7. ichweisnix
    ichweisnix
    Barrierefreiheit nicht vergessen, sonst kommen die Rollstuhlfahrer nicht die Treppe hoch.
    Man kann auch übertreiben.
  8. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die sollen doch künftig barrierefrei durchs Haus auf die Terasse kommen. :think
    Klar, man könnte auch prüfen, ob an der Treppe ein Handlauf erforderlich ist.
    Den Hinweis auf die Absturzsicherung halte ich schon für angebracht. Falls es an der Stelle zu einem schweren Personenschaden kommt, wird die Staatsanwältin sicherlich die Absturzhöhe nachmessen lassen. Und dann will man als verantwortlicher Hausbesitzer nicht in Erklärungsnot geraten.
  9. ToTi
  10. ichweisnix
    ichweisnix
  11. BaUT
    Sie brauchen keine Klugscheißer aus dem Internet sondern einen Planer vor Ort!
    ToTi gefällt das.
  12. ToTi
    Spielt es eine Rolle ob Rohbau oder Bestand? Funktionieren muss es beides mal und das Merkblatt basiert ja nicht darauf, dass sich einer an den Schreibtisch gesetzt hat und sich dachte: "ich schreib mal irgendwas klug klingendes".
    Die DIN, versch. Fachregeln und diese Merkblätter basieren in der Regel aus Erfahrungswerten und weil sich da viele kluge Köpfe hingesetzt habe und sich überlegen, wie kann man ein Problem lösen oder schon verhindern, dass ein Problem aufkommt. Deshalb spielte es keine Rolle, ob Bestand oder Neubau. Ich sehe hier auch kein Problem, wieso man die Abdichtung nicht fachgerecht ergänzen kann.
  13. ichweisnix
    ichweisnix
    Wer sagt den das diese nicht Fachgerecht ist? Bisher war es ja anscheinen dicht gewesen.
Neue Terrasse
Neue Terrasse - Ähnliche Themen
  1. Neue Terrasse, Abwehrangebot?
    Neue Terrasse, Abwehrangebot?: Hallo zusammen, meine Holzterrasse fällt so langsam auseinander (da unter gutem Material der schlechte Unterbau zerfällt, aber kein Thema hier)....
  2. Bodenaufbau für neue Terrasse
    Bodenaufbau für neue Terrasse: Hallo zusammen, wir wollen im Garten an einen bestehenden Schuppen eine Terrasse/überdachte Sitzecke anbauen. An dieser Stelle befindet sich nun...
  3. Terrasse neu verlegt - Gefälle falsch
    Terrasse neu verlegt - Gefälle falsch: Hallo liebe Community, Bei uns wurde eine neue Terrasse verlegt, allerdings wurde nicht überall das gleiche Gefälle verwendet. Wenn man auf die...
  4. alte Terrasse weg / neue Anlegen / Lehmboden?
    alte Terrasse weg / neue Anlegen / Lehmboden?: Hallo zusammen… Bräuchte mal Hilfe / Tipps / Erfahrungen von euch [IMG] Erstmal paar Infos: Terasse wurde vom vorbesitzer vor ca 2 jahren gemacht...
  5. Neue Betonplatten-Terrasse auf alte Waschbetonterrasse?
    Neue Betonplatten-Terrasse auf alte Waschbetonterrasse?: Hallo zusammen, wir haben eine überdachte Terrasse mit Waschbeton. Nun wollen wir diese erneuern und auch erweitern, da wird dann ein Teil nicht...
