Vorwand Schlafzimmer
Diskutiere Vorwand Schlafzimmer im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bin aktuell neu im Forum und würde gerne von euch eure Meinung wissen. Ich plane im Schlafzimmer in der Mitte eine Vorwand vor dem Bett....
  1. #1 docfrag82, 21.07.2024
    docfrag82
    docfrag82
    Ich plane im Schlafzimmer in der Mitte eine Vorwand vor dem Bett. Links und rechts in den Ecken soll die Wand von Boden bis Decke durchgezogen werden allerdings sollen dabei 3 Nischen eingebaut werden, welche dann mit Spots versehen werden soll.
    Der Rahmen dafür soll aus Holz gemacht werden. Ist hierfür dann 40x60mm Rahmenholz gut oder sollte ich anderes verwenden?
    Wie bekomme ich die Holzrahmen als Befestigung für die Nischen herein?
    Reicht eine einfache Gipskartonbeplankung oder sollte besser noch OSB vorher darauf geschraubt werden?
    Als Beispiel hänge ich mal ein Bild an, wobei die Vorwand allerdings komplett durchgängig ist, was bei mir nicht der Fall ist.
  2. Alex88
    So in der Art?
  3. #3 docfrag82, 21.07.2024
    docfrag82
    docfrag82
    Ja so ähnlich. Links und rechts die Nischen sollen etwas weiter nach vorne ragen und unten die 2 geschlossen. Mitte unten auch geschlossen. Das Bett soll etwas reinragen von den linken und rechten Teilen.
  4. docfrag82
    docfrag82
    Hallo habe mich nun erneut mit der Vorwand befasst.
    So ähnlich wie im Bild soll es werden. Es sollen links und rechts 2 Säulen mit einer Tiefe von 40cm und Nischen entstehen. Der Bereich in der Mitte soll 25 cm tief werden. Hier soll das Bett etwas eingelassen werden. Die Unterkonstruktion soll aus 60x40mm KVH Holz entstehen? Ist dies ausreichend?
    Darauf sollen 15mm OSB Platten geschraubt werden auch in den Nischen. Darauf kommt 12,5mm Gipskarton.
    Muss ich den Bereich hinter der Beplankung auch noch mit Dämmwolle dämmen?
  5. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Warum Holz? Warum OSB?
  6. docfrag82
    docfrag82
    Weil ich mit Holz besser umgehen kann als mit den Metallprofilen.
    Warum Holz: Weil es besser für das Raumklima ist
    Und warum OSB : als Verstärkung
  7. BaUT
    Achso ...und Wände atmen :mauer
    Was hat Holzständerwerk einer Trockenbauvorsatzschale mit dem Raumklima zu tun?
    Wenn du solch eine Trockenbaukonstruktion vor eine schwach gedämmte Außenwand stellst, dann musst du sowieso eine Dampfbremse einbauen damit das Ständerwerk dahinter nicht schimmelt. Da wäre dann Blech sicher besser.
    Hatte am Mittwoch grad wieder eine Fortbildung zum Thema Trockenbau.
    Entweder eine Trockenbau-Vorsatzschale mit Holzständerwerk oder Metallständerwerk und GK-Beplankung
    oder eine Vorsatzschale aus Holzständerwerk und OSB und ggf. mit zusätzlicher Bekleidung aus GK (das ist dann aber keine genormte TB-Konstruktion)
    Wenn es um eine Außenwand geht, dann immer auch die Bauphysik beachten!!!
    Fred Astair gefällt das.
  8. Alex88
    Für was?
  9. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Ok, also zu doof um es richtig zu machen und das wird mit zu viel vorhandenem Geld kompensiert um es nicht vererben zu müssen.
  10. BaUT
    @Baggerbedrieb
    Trink mal deinen Melissentee!
Vorwand Schlafzimmer - Ähnliche Themen
  1. Doppelt vorgezogene Vorwand Trockenbau / Dämmung oder lieber nicht mehr?
    Doppelt vorgezogene Vorwand Trockenbau / Dämmung oder lieber nicht mehr?: Moin, wir haben die Situation dass bei unserem Hausbau eine vorgezogene Wand im Drempelbereich zu niedrig ausgeführt worden ist und nun eine...
  2. Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau
    Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau: Hallo zusammen, im Rahmen der Altbausanierung wird auch das Bad neben einem Schlafzimmer erneuert. Leider ist genau diese Wand nur eine...
  3. Vorwand im Schlafzimmer
    Vorwand im Schlafzimmer: Nein, ich möchte kein Waschbecken im Schlafzimmer installieren :bierchen: Zwecks Dekoabstellfläche für die Frau und Integration...
  4. Schnapsidee: "Schwebende" Vorwand auf Winkel stellen?
    Schnapsidee: "Schwebende" Vorwand auf Winkel stellen?: Hallo, mir kam so eine Idee, habe aber online kein Beispiel dafür gefunden. Also entweder Weltneuheit, falsche Suchbegriffe oder fürchterliche...
  5. Schraubverbindung hinter Vorwand nicht zulässig?
    Schraubverbindung hinter Vorwand nicht zulässig?: Hallo, ich habe hier im Bauexpertenforum schon ein paar mal gelesen, dass in nicht zugänglichen Wänden keine Schraubverbindungen zulässig sind....
