Vinyl kommt hoch
Diskutiere Vinyl kommt hoch im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Abend zusammen, Wir haben Klick Vinyl mit trittschalldämmung in der Küche. Jetzt haben wir das Phänomen, dass an verschiedenen Stellen das...
  1. rivalz666
    rivalz666
    Jetzt haben wir das Phänomen, dass an verschiedenen Stellen das Vynil hoch kommt. Diese Stellen sind unter der Spüle bei der Blende, Feuchtigkeit vom spülen können wir jedoch ausschließen. Die Stellen die hoch kommen, werden leider immer größer. Unter der Küchenzeile ist keine FBH, diese endet vor der Küche.
    Anbei Bilder, hat jemand Idden?
  2. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Nabend, 2 mögliche klassische Probleme:
    a) Dehnungsfugen an der Wand nicht eingehalten oder zugemacht (z.B. mit Silikon)
    b) Schwere Küchenschränke auf Vinyl. Das ist bei vielen Herstellern im günstigen / mittleren Preissegment und auch bei einigen hochpreisigen nicht freigegeben.
  3. rivalz666
    rivalz666
    Abend,
    Ja die Küche steht leider auf dem Vinyl...(war schon so), hat einige Jahre gehalten.
    Was kann man hier machen? Gibt es ne Möglichkeit es zu "retten"?
    Sehe in anderen Bereichen, wo die Küche nur auf einer Seite auf dem Vinyl steht (andere Seite Wand), dass hier immer wieder Lücken entstehen, diese schließe ich dann immer entsprechend.
  4. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Retten, mit Glück und etwas Arbeit vielleicht. Du kannst mal schauen ob du unter den Küchenschränken potentielle intakte Spenderpanele hast. Dann Schränke raus, Boden zurück bauen soweit wie notwendig (Panele durchnummerieren), Boden neu verlegen, dieses mal aber nur bis an die Füße der Küchenschränke und sicherheitshalber auch nochmal checken, dass die Dehnungsfugen eingehalten wurden. Die defekten Panele, entweder durch Spender oder falls im Keller noch was liegt, durch Ersatzpanele.
  5. rivalz666
    rivalz666
    Das ist für uns quasi nicht möglich-da muss ich ehrlich sein...
    Könnte man auf der Linie der betroffenen Stellen das Vinyl durchtrennen und anschließend eine Leiste einbauen? Säh zwar nicht ganz so dolle aus....
    Oder andere Ideen? Muss auch nicht die beste sein...
    Danke schonmal!
  6. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Es gibt durch aus Laienlösungen die man machen kann um das etwas zu kaschieren. Du könntest z.B. mit einem Linolmesser oder so die hochkommenden Stellen raus kratzen und dann mit viel Geduld und solchen Wachs Reperatursetzes versuchen den Farbton und das Muster zu treffen. Dein Grundproblem wird es aber nicht lösen, dass es nicht wieder passiert.
    Auf jeden Fall sollte man die Dehnungsfugen an der Wand prüfen und ggf. herstellen, wenn nicht gegeben. Ich würde ja vermuten, dass es eher an den schweren Schränken liegt. Wenn dann müsste man irgendwie versuchen hinter der Leiste einen Schnitt zu setzen der das Vinyl unter dem Schrank und das Vinyl auf der Fläche voneinander entkoppelt. Mit viel Fingerspitzengefühl und einer Oberfräse oder sowas... aber da wirst nicht wirklich unter den Schrank kommen mit sowas.
    Das hat aber rein gar nichts mit professioneller Reparatur zu tun, nur mit Pfusch kaschieren.
    Sicherheitshalber: Weißt du was für ein Vinyl verlegt ist? Es gibt "reines" Vinyl, Rigid Vinyl mit Stein / PVC Kern und es gibt auch Vinyl auf HDF Träger, also Holzfasern. Letztere ist nicht so robust was Feuchtigkeit angeht und kann aufquellen. Nicht dass du da ein Problem hast.
    BaUT gefällt das.
  7. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das ist kein Phänomen, sondern Physik. --> Punktbelastung
  8. rivalz666
    rivalz666
    Entschuldigt die verspätete Rückmeldung.
    Auf der Verpackung finde ich nicht was für eine Art Vinyl es "Ter Hürne Avatara Multisense Boden".
    Klingt jetzt zwar blöd, aber "Pfusch" wäre im ersten Step nicht schlimm, da wir mit dem Boden (welcher der vorbesitzer verlegt hatte) nicht zufrieden sind, Unebenheiten sind vorhanden, Dehnungsfugen waren hier und da nicht eingehalten, sieht an manchen Stellen ziemlich abgenutzt aus obwohl er ca 7 Jahre erst alt ist, Wasserschaden durch Katzentrinken (das war schon alles vorher)).
    Da wir selbst Katzen haben, ist unser Gedanke den Boden neu zu machen, sobald wir keine Haustiere mehr haben ~5 Jahre.
    Ich gehe hier auch von aus das es mit der Küchenzeile zu tun hat.
    Könnte man mit einer Flex das Vinyl entkoppelt (direkt am anfang unter der Küchenzeile)? Oder gäbe es andere Alternativen?
    Ich weiß natürlich das alles außer neu machen keine gute Lösung ist, aber wie oben geschrieben soll es erstmal halten/ nicht weiter hoch kommen, bis wir einen neuen Boden verlegen.
    PS: Dehnungsfugen sind an den Wänden vorhanden
  9. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wenn ich mir Bild 1 ansehe, ist es an den Fugen doch "zusammengeschoben" oder "aufgequollen" oder beides. Da hilft ein Trennen vor/an der Küchenblende auch nicht wirklich.
    Lass es einfach so, bis der neue Boden verlegt wird. Alles andere dient nur "Verschlimmbesserung".
    Tilfred gefällt das.
Vinyl kommt hoch
Vinyl kommt hoch - Ähnliche Themen
  1. Klick-Vinyl auf verklebtem PVC verlegen oder PVC entfernen – was ist besser?
    Klick-Vinyl auf verklebtem PVC verlegen oder PVC entfernen – was ist besser?: Hallo zusammen, wir planen, in unserer Wohnung Klick-Vinyl zu verlegen. Aktuell ist ein PVC-Boden vorhanden, der vollflächig auf dem Estrich...
  2. Rigid Klick Vinyl kommt hoch einzelnes Panel ersetzen
    Rigid Klick Vinyl kommt hoch einzelnes Panel ersetzen: Hallo Alle, Im August letzten Jahres haben wir in mehreren Räumen 8 mm starkes Rigid Klickvinyl verlegt. Es hat eine integrierte 1,5 mm...
  3. Übergang Vinyl zu Fliesen
    Übergang Vinyl zu Fliesen: Hallo Zusammen, ich bin noch am rätseln wie ich den Übergang zur Dusche mache, Plan wäre die Fuge parallel sauber zu den Fliesen zu schneiden und...
  4. Boden sanieren, Vinyl auf alten Holzdielen
    Boden sanieren, Vinyl auf alten Holzdielen: Hallo zusammen, ich habe unerwartet eine Wohnung vererbt bekommen - diese war bis zuletzt Jahrzehnte lang vermietet. Nun ist der Mieter leider...
  5. Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben
    Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben: Hallo Zusammen, ich weiß das es technisch nicht richtig ist, jedoch wird's oft genug praktiziert und funktioniert auch. Bei Bekannten sowie...
