Brauche euren Rat: Rolladenführungsleiste Dichtlippe nicht schlagregendicht / Gewerklöcher
Diskutiere Brauche euren Rat: Rolladenführungsleiste Dichtlippe nicht schlagregendicht / Gewerklöcher im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Feuer kann man mit Wasser löschen. Wasser eher nicht… Habe Respekt davor, auch wenn es hier eher harmlos scheint
  1. simon84
    Wasser eher nicht…
    profil und niffler98 gefällt das.
  2. nordanney
    Welcher Spalt, die Fensterbank ist doch mit dem Profil unter dem Fenster verschraubt (sieht man dick auch auf dem Foto)?
    profil gefällt das.
  3. niffler98
    niffler98
    Ja, das meinte ich mit dem Spalt. Sorry für die falsche Ausdrucksweise. Wollte wissen ob das ok ist, da man da Schrauben usw. sieht. Dachte das muss vielleicht "zu" sein. :)
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Der Spalt muss sein, sonst hätte man die Fensterbank nicht anschrauben können. Wenn du mit Gewerklöcher das Langloch meinst, das dient zur Entwässerung.
  5. niffler98
    niffler98
    Danke Dir!
    Mit Gewerklöchern meine ich die Löcher an den Ecken/Seiten - die sind an allen Fenstern offen und da konnte der externe SV sehr viel vom Endoskop reinstecken..
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Die Fensterbank sollte eigentlich noch hinter sein. Was sagte den das Endoskop?
  7. BaUT
    Eigentlich ist das ganz einfach.
    Keine Ahnung warum hier so viel geschrieben wurde.
    In den Fachregeln des Fensterbauhandwerks ist für Rollladenführungsschienen von Kunststofffenstern kein Dichtband und keine schlagregendichte Verklebung vorgeschrieben (ift Rosenheim: Techn. Rili Nr. 20 - Montage von Fenstern und Haustüren / RAL-Montagerichtlinie).
    Die Rollladenführungsschienen werden mit ihrer Nut auf die am Blendrahmen befindlichen Haltedorne geklippt und fertig.
    Wenn da in den Spalt ein Teelöffel Schlagregen reinkommt, dann läuft der in der Nut des Rollladenprofils nach unten AUF die Fensterbank.
    Dazu ist es nur wichtig, dass die Rollladenführungsschiene von dem Fensterbankendstück hinterfahren wird und das Endstück auch im Gewerkeloch regendicht ist.
    ichweisnix gefällt das.
  8. niffler98
    niffler98
    @BaUT
    Danke für die Erklärung. Wenn ich das richtig verstehe beziehst du dich damit auf die Rolladenführung, aber sofern ich das korrekt zuordne geht es um die Dichltippe zwischen Fesnterrahmen und Rolladenführung wo die Karte zwischen gesteckt wurde (So wie auf dem Bild). Oder verstehe ich da etwas falsch?
    @ichweisnix
    Bzgl. der Anzeige auf dem Endoskop war alles i.O. laut SV - es ging nur darum, dass der SV sagte dass die "Gewerklöcher" offen sind und dies ein Mangel wäre.
  9. ichweisnix
    ichweisnix
    Die Fensterbank ist hinten und seitlich aufgekantet, ergo dicht. Und die 5 Esslöffel Wasser, die von oben dann zwischen Schiene und Fensterrahmen kommen, können da dann raus fließen.
  10. BaUT
    Punkt 1 (da wo die Karte drin steckt)
    Zwischen Rollladenführungsschiene und seitlichem Blendrahmenprofil des Fensters braucht es KEINE Dichtungslippe oder Dichtungband.
    Punkt 2 (da wo das Endoskop drin steckt)
    Der senkrechte Teil des Fensterbankendstücks sollte hinter die Rollladenführungsschiene greifen, dann ist alles prima.
  11. StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Grundsätzlich stimme ich da zu, ABER:
    bedeutet nicht automatisch:
    Meiner Meinung nach sollte es vielmehr heißen:
    Zwischen Rollladenführungsschiene und seitlichem Blendrahmenprofil des Fensters braucht es KEINE zusätzliche Dichtungslippe oder Dichtungsband, wenn die Schlagregendichtheit durch die Führungsschiene selbst gegeben ist.
    In dem von dir abgebildeten Führungsprofil ist eine Dichtlippe integriert, natürlich muss ich dann kein Dichtband anbringen.
    Die oben genannten Aussagen dürfen aber kein Freifahrtschein sein bei dem Detail Blendrahmen <> Führungsschiene zu schludern.
    Wenn da ein 2mm Luftspalt ist, ist der Spalt zu groß.
    Das der Spalt beim TE zu groß ist, behaupte ich damit ausdrücklich nicht!
    profil gefällt das.
  12. ichweisnix
    ichweisnix
    Mit Verlaub, dummes gebabbel.
  13. niffler98
    niffler98
    Gut, ich glaube ich verstehe es langsam. Die Zeichnungen haben sehr geholfen und das sieht für mich erstmal auch korrekt aus.
    Zu Punkt2: Da scheint da auch anzuliegen bzw. die Fensterbank auch. Nichtsdestotrotz kam er da ja relativ weit mit dem Endoskop durch das Gewerkloch hinein (https://www.bauexpertenforum.de/attachments/upload_2026-3-4_7-49-43-png.150503/) - das sollte dann doch schon zu gemacht werden, oder?
Brauche euren Rat: Rolladenführungsleiste Dichtlippe nicht schlagregendicht / Gewerklöcher - Ähnliche Themen
  1. Dämmung - ich brauche euren Rat
    Dämmung - ich brauche euren Rat: Hallo, ich bin aktuell im Hausbau (neu). Aktuell ist der Rohbau fertig, sowie das Dach und die Fenster eingebaut. Das Satteldach war/ist laut...
  2. Garage/Abstellraum verschimmelt, brauche Rat
    Garage/Abstellraum verschimmelt, brauche Rat: Hallo, mein Abstellraum der Garage ist verschimmelt - siehe Fotos. Kann jemand sagen wie teuer das ca. werden kann und welche Art von Sanierung...
  3. Grundriss- Betriebsblind – brauche euren frischen Blick
    Grundriss- Betriebsblind – brauche euren frischen Blick: Hallo zusammen, ich beschäftige mich nun schon seit einiger Zeit intensiv mit diesem Thema/Projekt und habe mittlerweile das Gefühl, etwas...
  4. Dachkomplikation mit Nachbar, brauche euer Wissen
    Dachkomplikation mit Nachbar, brauche euer Wissen: Mein Nachbar war bei mir und meinte, dass bei ihm die Wand nass wird. Auf den Bildern zu sehen sind meine Dachrinne und die Wand vom Nachbarn, am...
  5. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten
    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...
