Schimmel innen an Fensterlaibung. Helfen Laibungsplatten?
Diskutiere Schimmel innen an Fensterlaibung. Helfen Laibungsplatten? im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen :) Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich bewohne eine 33m² Wohnung mit sehr...
  1. #1 Dennis22119, 28.07.2025
    Dennis22119
    Dennis22119
    Verwaltungsbeamter
    Hamburg
    Hallo zusammen :)
    Ich bewohne eine 33m² Wohnung mit sehr großen alten Schwingfenstern. Seitdem ich hier wohne, habe ich Probleme mit Schimmel an den Fenstern, was mit Sicherheit auch etwas daran liegt, dass ich viele Jahre schlecht gelüftet hatte.
    Allerdings sind die Fenster wohl auch nicht ganz unschuldig, da sie sehr schlecht isoliert sind.
    Ich bin auch Eigentümer dieser Wohnung und versuche gerade, neue Fenster zu realisieren.
    Nun ist es so, dass sich zuletzt im Schlafzimmer, innen an der Fensterlaibung, Schimmel auf der Tapete und darunter gebildet hatte. Ich hatte die Tapete dann entfernt und aktuell sieht es so aus, wie auf den Bildern. Als ich vor vielen Jahren renoviert hatte, habe ich da sicherlich einiges falsch gemacht - da ich weder eine diffusionsoffene Tapete, noch eine solche Farbe an der Laibung angebracht hatte.
    Ob nun neue Fenster kommen oder nicht, ich möchte dieser Schimmelgefahr gerne irgendwie vorbeugen und frage mich, ob Laibungsplatten hier helfen könnten? Da würde ich nun gerne auf die Expertisen dieses Forums zurückgreifen :)
    Außen haben wir eine, ich glaube, 16cm starke Dämmung an den Wänden.
    Ich freue mich auf einen regen Austausch hier.
    Liebe Grüße
  2. Dennis22119
    Dennis22119
    Verwaltungsbeamter
    Hamburg
    Hmmm
    Über 1000 Aufrufe und keine Antwort? Habe ich da ne falsche oder doofe Frage gestellt?
  3. #3 BaUT, 03.03.2026 um 11:02 Uhr
    Klar helfen Laibungsdämmplatten. Und sie waren seit 1952 auch allgemein anerkannte Regel der Technik beim Einbau von dichtschließenden Fenstern in energetisch schwache Außenwände (siehe DIN 4108 Stand 1952).
    Grundsätzlich hast du offenbar ein Lüftungsproblem, also zu hohe Raumluftfeuchte wegen zu dichter Fenster.
    Hast du ein fensterloses Bad? Wie funktioniert dort die Abluft? Und wie funktioniert die Abluft der Küche?
    Du solltest für deine Butze ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 berechnen lassen. Wenn die Badabluft ordentlich funzt, kannst du auf Basis dieser Berechnungen dann in den alten Fenstern sog. Fensterfalzlüfter nachrüsten.
    Fenstersanierung:
    Variante 1:
    Alte Fenster drin lassen und Fensterfalzlüfter nachrüsten.
    Leibungsdämmplatten kleben (WEDI-Platte oder Jackoboard) bis dicht an die Bänder.
    Variante 2:
    Neue Fenster einbauen.
    Auch hier brauchst du unbedingt Leibungsdämmplatten bei deiner Außenwand aus Hbl-Mauerwerk!
  4. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Variante 2:
    Hauptursache sehe ich bei den Fenstern selbst
  5. BaUT
    Das Hauptproblem sind nicht gute oder schlechte Fenster, sondern die zu hohe Raumluftfeuchte infolge einer unzureichenden Fugengrundlüftung der Mini-Wohnung weil die Fenster zu dicht sind. Hinzu kommt noch, dass sich auf 2Scheiben-Isolierverglasungen die vor 1995 eingebaut wurden sehr gerne Tauwasser niederschlägt, weil diese alten Verglasungen noch einen U-Wert von rd. 2,7 W/(m² K) aufweisen.
  6. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Vielleicht mal etwas mehr lüften, und vor allem putzen könnte da schon viel helfen. Wenn die Leibung und der Fensterrahmen schimmelt, ist nicht die Scheibe Schuld.
    Die Leibung wird bei vorhandener Außendämmung eher nicht das Problem sein und ein Kunststoff-Fensterrahmen schimmelt nicht von selbst.
    Es sei denn, er ist mit Dreck überzogen.
  7. BaUT
    @ps0125
    Wenn ich dieses Vermietergelaber "mehr lüften" höre, läuft mir echt das Blut aus den Ohren. Bitte lies noch mal #3.
    Gerade bei so kleinen Butzen in energetisch unsanierten Bauten aus den 50er - 70er Jahren reicht das mietrechtlich zumutbare 2-3x Stoßlüften nicht aus um das mittlere Raumklima hinreichend trocken zu halten um Schimmelpilzbildung zu vermeiden.
  8. Tilfred
    Tilfred
    Dipl.-Ing (MB)
    DD
    Der TE schreibt aber:
    Glauben ist natürlich nicht natürlich wissen, aber 16cm Dämmung stammen sicher nicht aus den 50-70ern.
    Hinweis an TE: Sofern Die Whg. zu einer WEG gehört, benötigt der Austausch der Fenster mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Zustimmung der WEG
  9. BaUT
    Wenn dem tatsächlich s ist, dann wurden die Fenster offenbar an die Außenkante des MW montiert. Hoffentlich wurde das WDVS ausreichend auf den Blendrahmen geführt. In diesem Fall könnte man auf Leibungsdämmplatten verzichten.
    Was bleibt:
    Lüftungskonzept erstellen: Badabluft prüfen (dauerhaft auf 40 m³/h mit Nachtabsenkung auf 20 m³/h) und Fensterfalzlüfter für die Zuluft einbauen.
Schimmel innen an Fensterlaibung. Helfen Laibungsplatten? - Ähnliche Themen
  1. Außen keine Klinker, Innen Schimmel
    Außen keine Klinker, Innen Schimmel: Hallo! Ich bin etwas verzweifelt und hoffe, dass ich hier Hilfe finde. Ich habe mein Elternhaus geerbt. Baujahr 1998, also noch Recht jung. Nun...
  2. Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug
    Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug: Guten Tag liebes Forum und Experten, Wir sind im August 2023 in einen Neubau gezogen. Die Garage ist aus Beton gefertigt (verschalt) und hat...
  3. Vorhandene Dämmung Dachschräge und von innen - angst vor Schimmel
    Vorhandene Dämmung Dachschräge und von innen - angst vor Schimmel: Moin Moin, ich habe ein Altbau übernommen. Ich versuch kurz die Situation zu schildern: Im 1. OG haben wir Dachschrägen in den Zimmern, die...
  4. Haus aus den 70 Jahre - Einschätzung zu leichtem Schimmel im inneren!?
    Haus aus den 70 Jahre - Einschätzung zu leichtem Schimmel im inneren!?: Hallo zusammen, ich habe gerade die Möglichkeit ein Haus (2 Etagen + Dachstuhl - kleiner Gewölbekeller) welches zu 1/6 in einen Hang gebaut ist...
  5. Schimmel auf den innen Wänden entfernen und neu verputzen
    Schimmel auf den innen Wänden entfernen und neu verputzen: Hallo alle zusammen. Ich brauche mal euern Rat. Ich möchte gern die innen Wände in einen Zimmer vom Schimmel befreien und neu verputzen . Da ich...
