Dachfenster welcher Ausstellarm defekt?
Diskutiere Dachfenster welcher Ausstellarm defekt? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Dachfenster bleibt nicht geöffnet und fällt immer zu. Es ist vermutlich einer der beiden Ausstellarme defekt. Wie kann ich...
  1. #1 Mat350ze, 27.02.2026
    Mat350ze
    Mat350ze
    unser Dachfenster bleibt nicht geöffnet und fällt immer zu. Es ist vermutlich einer der beiden Ausstellarme defekt. Wie kann ich herausfinden welcher es ist?
    Fenster ist ein Roto Frank 847
    Anbei zwei Bilder. Auf einer Seite sieht man nur die Gewindestange, auf der anderen Seite sieht man wie eine Art Anschlag der auf "4" steht. Ich nehme an der Ausstellarm wo man nur die Gewindestange sieht ist defekt, ist das korrekt?
    Danke euch, Grüße
  2. ToTi
    Ja
    Ich tausche immer beide Ausstellarme. In der Regel ist der andere Ausstellarm auch schon angeschlagen.
    Die kosten nicht viel und die Federn am Auto tauscht man auch immer paarweise.
    Kontrolliere aber bitte auch das obere Abdeckblech. Die Mechanik feuert auch gerne mal nach oben und schlägt durch das Blech durch.
  3. Mat350ze
    Mat350ze
    Okay danke. am oberen Blech habe ich nichts gesehen.
    @ToTi Ich kann die ja einzeln aushängen und dann müsste ich sofort sehen welcher defekt ist oder? (Gemäß Ein - und Ausbau von den Ausstellarmen).
    Kann es nur an dem Bauteil liegen wenn das Dachfenster zu fällt? Will ungern die Ausstellarme bestellen einbauen und dann merken dass der Fehler immer noch nicht behoben ist.
    Die Dichtungen am Fenster sind 22 Jahre Alt, sehen aber noch soweit gut aus. Also sind nicht Spröde oder Brüchig. Die würde ich dann noch drin lassen.
  4. ToTi
    Wenn der Fensterflügel sehr schwer aufgeht und dann auch nicht gleichmäßig, also eine Seite hängt herunter, dann ist die Feder (Gewindestange) aus der Befestigung herausgerissen. Entweder ist der Federteller kaputt, oder die obere Aufnahme am Aufstellarm ist abgerissen. Wenn das Fenster Die Position nicht halt, aber der Flügel sauber waagerecht verläuft, dann hat die Federspannung nachgelassen und man muss es nur nachstellen. Bei deinen Bildern sieht es aber eher nach ersten Fall aus
Dachfenster welcher Ausstellarm defekt? - Ähnliche Themen
  1. Kupfer-Stehfalzdach – Dachfenster (1,20 × 1,00 m) dauerhaft zurückbauen/ Fläche schließen
    Kupfer-Stehfalzdach – Dachfenster (1,20 × 1,00 m) dauerhaft zurückbauen/ Fläche schließen: Kupfer-Stehfalzdach – Dachfenster (1,20 × 1,00 m) dauerhaft zurückbauen und Fläche schließen – beste Vorgehensweise? Hallo zusammen, ich habe...
  2. Velux Dachfenster
    Velux Dachfenster: Ich habe 2 Velux Dachfenster. Eines davon zieht es jetzt bei Wind jetzt sehr stark durch. Die Dachfenster sind 30 Jahre alt und sehen aber noch...
  3. Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster
    Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster: Hallo Zusammen, wir haben aktuell Probleme mit Kondenswasser am Rahmen zwischen zwei Dachfenstern. Ich habe letztes Jahr die Stelle mit Bauschaum...
  4. Ist ein Dachfenster ein Dacheinschnitt?
    Ist ein Dachfenster ein Dacheinschnitt?: In unserem Bebauungsplan sind Dacheinschnitte und Dachaufbauten oberhalb der Kehlbalkenlage verboten. Unsere Architektin hat uns daraufhin...
  5. Schimmel am Kunststoff Dachfenster
    Schimmel am Kunststoff Dachfenster: Hallo zusammen, ich habe an einem Roto Kunststoff Dachfenster Probleme mit Schimmel? außen und in der Fensterfalz... (Bilder hänge ich an) Was...
