Duschwanne eingeschäumt?
Diskutiere Duschwanne eingeschäumt? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, bei meiner Badsanierung wurde eine Kaldwei 160x80 Duschwanne verbaut. Leider wurde diese durch den Fliesenleger beschädigt und ich...
  1. Checktheflo
    Checktheflo
    Guten Tag,
    bei meiner Badsanierung wurde eine Kaldwei 160x80 Duschwanne verbaut. Leider wurde diese durch den Fliesenleger beschädigt und ich habe sie nun wieder ausgebaut. Jetzt ist meine Frage ob das so gemacht wird oder ob ich lieber einen neuen Sanitärbetrieb suchen soll. Die Wanne stand auf 4 Füßen die an den Ecken positioniert waren. Dann alles mit Schaum was mir irgendwie komisch erscheint.
  2. simon84
    warum komisch ? Muss man doch unterfüttern
    Es gibt auch Styropor Träger aber das hast du wohl nicht beauftragt ?
  3. Checktheflo
    Checktheflo
    Ich hab einfach gesagt es soll gemacht werden wie man es fachmännisch richtig macht. Wenn das so dem Standard entspricht dann ist ja alles gut.
  4. Ettlingen
    Ettlingen
    Das entspricht nicht dem Standard.
    1. Es fehlt die Befestigung durch eine Schiene entlang der Wand.
    2. Die Füße müssen über die gesamte Fläche verteilt sein. Alternativ Styroporwannenträger.
    In der Einbauanleitung des Wannenherstellers wird der fachgerechte Einbau beschrieben.
    BaUT gefällt das.
  5. ToTi
    Mal ne blöde Frage, wo ist denn die Abdichtung? Kommt die noch, oder übersehe ich die?
    BaUT und Ab in die Ruine gefällt das.
  6. Checktheflo
    Checktheflo
    Falls es um den Boden geht, nein da ist nichts abgedichtet. Da wurde mir gesagt geht nicht weil da Leitungen liegen und unnötig wäre es auch da nachher ein Wannendichtband um die Wanne gezogen ist.
  7. BaUT
    Und an der Wand? Wo ist da die Abdichtung? WEDI-Platte bzw. Jackoboard ist keine Abdichtung!
    Im Anschluss zur Duschtasse würde ich mir dann z. B. ein Schlüter Dilex AS wünschen
  8. Checktheflo
    Checktheflo
    Laut Fliesenleger ist Wedi als Abdichtung ausreichend. Ich werde ihren Vorschlag aber mal erwähnen.
  9. #9 ToTi, 06.03.2026 um 05:50 Uhr
    Dann tut es mir Leid, dann hat dein Fliesenleger keine Ahnung von seinem Job. Frag ihn mal nach der DIN 18534. Er sollte dir ohne zu überlegen sagen können, was der Inhalt der DIN ist. Zur Information für dich, daran ist geregelt, wie man Innenräume, vor allem Nassräume ( z.B. Bäder) fachgerecht abdichtet. Diese Norm muss er kennen, wenn er Fliesenleger ist.
    msfox30 und Fred Astair gefällt das.
  10. BaUT
    Dein Flisör ist ein Schwätzer, der seine Fachregeln nicht kennt.
    Er sollte wissen, welche Baustoffe als Abdichtung zugelassen sind nach DIN 19534 oder nach ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtungen". In keinem dieser Regelwerke sind Polystyrolschaumplatten oder deren dünne Zementbeschichtung als Abdichtung gelistet.
    msfox30 gefällt das.
  11. ToTi
    BaUT mein natürlich die DIN18534. :D
Duschwanne eingeschäumt? - Ähnliche Themen
  1. Duschwanne vor bestehende Fliesen gesetzt – wie sauber abdichten?
    Duschwanne vor bestehende Fliesen gesetzt – wie sauber abdichten?: Hallo zusammen, ich tausche gerade eine alte Duschwanne aus und komme beim Wandanschluss etwas ins Grübeln. Die Wandfliesen gehen im Bad bis...
  2. Duschwanne Untergrund Höhe ausgleichen
    Duschwanne Untergrund Höhe ausgleichen: Hallo liebe Experten, Fachleute usw. wir hatten bis jetzt eine Dusche, auf drei Seiten Wand, wo Mosaikfliesen auf einem Betonuntergrund liegen,...
  3. Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.
    Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.: Guten Tag, ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls ich gegen die Netiquette verstoßen haben sollte. Wir haben einen Altbau aus den 1950ern...
  4. Duschwanne macht "Geräusche"
    Duschwanne macht "Geräusche": Hallo Leute, Ich habe seit 2021 eine Wedi Duschwanne drin. Seit geraumer Zeit hört es sich wenn man mit etwas Kraft auf und abtritt so an als...
  5. Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren
    Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren: Moin in die Runde, vielen Dank schonmal im Voraus an alle Bauexperten, bei meinen kommenden Fragen! Ich würde gerne die Fugen in einer Dusche neu...
