Neue Wohnungstür wurde eingebaut - fachmännisch?
Diskutiere Neue Wohnungstür wurde eingebaut - fachmännisch? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ein Mitarbeiter eines Tischlermeisters hat bei uns eine neue Wohnungstür eingebaut, aber 1) der neue Türrahmen steht optisch...
  1. pett
    pett
    Gestern
    1) der neue Türrahmen steht optisch leicht schief zur linken Wand, unten ist der Abstand rund 4,2 cm und oben 3 cm. Ist ein Gefälle von 1,2cm pro 2m in Ordnung? Der Mitarbeiter meinte, er muss sich am seiner Wasserwaage orientieren und die Wände seien schief. Der vorige Rahmen, der rausgerissen wurde, war aber parallel zur Wand. Siehe Foto.
    2) wenn man von Außen guckt, ist da oben im Rahmen so ein horizontaler Spalt, siehe Foto. Der Mitarbeiter hat da so eine Füllmasse (Silikon?) reingemacht, aber die ist am nächsten Tag eingezogen und nun sieht es so aus, wie auf dem Foto.
    3) wenn man von der Seite guckt, ist oben rechts ein Abstand zwischen Wand und Rahmen. Auch hier meinte der Mitarbeiter, dies sei in Ordnung, die Wand sei halt nicht eben. Das könnte man mit Spachtelmasse oÄ füllen, wenn das stört.
    Da ich das als Laie nicht beurteilen kann, wäre ich dankbar, wenn mir hier jemand vom Fach die Aussagen vom Mitarbeiter bestätigen könnte, und es sich hier um einen fachgemäßen Einbau handelt.
    LG
  2. nordanney
    Was sagt denn deine Wasserwaage?
  3. BaUT
    Ist alles im Winkel?
    Ist alles in Lot und Waage?
    Schließt die Tür umlaufend dicht?
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Wenn die Wände so schief sind, dann ist es eben so.
  5. pett
    pett
    Gestern
    Also ich denke, es ist im Lot/Waage, die Tür scheint auch umlaufend dicht zu schließen. Mir fehlt gerade eine Wasserwaage. Muss ich mir noch holen.
    Das 3-Punkt-Schloss ist etwas schwergängig, aber das sollte auch normal sein, oder? Das drückt die Tür ja weiter ran.
    Und diese Spalten auf Bildern 2 und 3 sind dann okay?
  6. BaUT
    Müssen die Pflaster auf Bild 2 + 3 eigentlich für immer dran bleiben?
    Und warum sehe ich auf Bild 2 rechts mehr Spalt als links zwischen Zargensturz und oberer Zargenblende?
  7. pett
    pett
    Gestern
    Genau, frage mich auch, wie das passieren kann mit diesem asymmetrischen Spalt auf Bild 2. Der Handwerker meinte, das sei halt so, da könnte man Silikon draufmachen, damit man das nicht sieht. Habe das aber noch nie so gesehen. Die Pflaster können jetzt wohl abgemacht werden.
  8. Fabian Weber
    Die Winkligkeit wird passen und zwischen Zarge und Wand kann man den Spalt mit Acryl verfugen (würde ich aber erst beim nächsten Streichen der Wände).
    Ich glaube aber, dass die Maulweite (Wanddicke) falsch vorher aufgemessen wurde und darum das Zargenfutter zu kurz ist. Darum lässt sich die Zierbekleidung nicht weit genug drüberschieben.
    Anbei ein Bild.
Neue Wohnungstür wurde eingebaut - fachmännisch? - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Dachstuhl / neue Giebelwände und Kniestock
    Erneuerung Dachstuhl / neue Giebelwände und Kniestock: Mein Elternhaus (36er Ziegelsteine, 2 Vollgeschosse + recht flaches Satteldach) aus 1959 bekommt ein neues Dach. Plan und Statik sind erstellt....
  2. Neue Terrasse
    Neue Terrasse: Ich brauche eure Hilfe. Wir wollen unsere Terrasse neugestalten. Es handelt sich hier um eine erhöhte Terrasse (Grundstückgefälle). Die...
  3. Neue Wohnungstür Genehmigungspflichtig
    Neue Wohnungstür Genehmigungspflichtig: Hallo Experten, würde gerne einen Teil meiner Wohnung zu einem separaten Apartment umbauen! Hierfür müsste ein Durchbruch für die neue...
  4. Neue Wohnungstür mit Delle im Holzrahmen, Wertminderung?
    Neue Wohnungstür mit Delle im Holzrahmen, Wertminderung?: Hallo Ihr Lieben, wir haben neben neuen Fenstern auch eine neue Eingangstür bekommen. Es handelt sich um eine Holztür, mit Holzrahmen. Die Tür...
