Asbest auf dem Dach?!
Diskutiere Asbest auf dem Dach?! im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Oh, auf das Ergebnis bin ich gespannt. Das wird verdammt schwer zu beweisen, außer es wäre ein sichtbares Loch im Dach. Ein Steildach ist nicht...
  1. LukasWe
    LukasWe
    Donnerstag
  2. ToTi
    Kommt hin
  3. LukasWe
    LukasWe
    Donnerstag
    Wie ist es denn, wenn das wirklich Asbestplatten sind und das beschädigt ist. Muss alles erneuert werden? Ich würde alles erneuern nur für denn Fall, dass die anderen Parteien nicht zustimmen sollten. Unser Dachdecker wird sich das eh ansehen, möchte aber vorher schon auf alles vorbereitet sein.
  4. ToTi
    Es muss nur die defekte Platte ausgetauscht werden und nicht das ganze Dach. Es besteht keine Verpflichtung, dass man asbesthaltige Produkte ausbauen muss. Es besteht nur die Verpflichtung, bei Bearbeitung des Bauteils, dass das Asbest fachgerecht demontiert und entsorgt wird. Überbauen ist auch nicht zulässig!
  5. LukasWe
    LukasWe
    Donnerstag
  6. LukasWe
    LukasWe
    Donnerstag
    Danke dir sehr. Mal sehen was bei rauskommt. Hinterher ist man immer schlauer. Leider kann man heutzutage wirklich niemandem und niemandem mehr vertrauen. Wissentlich, dass wir ein kleines Kind haben
  7. chris84
    chris84
    Was ist denn da saniert worden, wenn das Dach nicht gemacht wurde? Pinselsanierung?
    Unter dem Dach ist doch nie im Leben eine einigermaßen brauchbare Dämmung, auch im Sinne des sommerlichen Wärmeschutzes?
    LukasWe gefällt das.
  8. LukasWe
    LukasWe
    Donnerstag
  9. LukasWe
    LukasWe
    Donnerstag
    Nein, das Dach nicht, das war uns bewusst, nur das gesamte restliche Haus, Fassade, Isolierung, Leitung, Heizung usw...
  10. Fabian Weber
    Euer Problem ist, dass der Wärmeschutz, also die gesetzlichen Vorgaben zur Dämmung in den 70er Jahren nicht besonders hoch waren. Das mal ganz unabhängig davon, ob das Dach dicht ist, oder nicht.
    Ihr werdet in der Dachgeschosswohnung also recht hohe Heizkosten haben und im Sommer wird’s recht warm.
    Wenn Ihr jetzt das Dach neu macht, dann unbedingt die Dämmung verbessern. Das ist von außen nicht so einfach, wie von innen, aber nun zieht Ihr ja ein, also wird’s von innen ja nichts mehr.
  11. BaUT
    Wow!
    Solche Fotos mit einem derart beschissenen Verwitterungszustand habe ich befürchtet.
    Die Deckschicht aus Zementleim ist mindestens teilweise schon runtergewaschen und jetzt spült der Regen auch vermehrt A-Faser aus den Platten in den Garten und ihr habt eine erhöhte Faserkonzentration in der Außenluft. Der Rest ist nur noch Gelaber! Ihr habt einen akuten Sanierungsrückstand, den ihr 2026 beheben solltet. Dringend! Ich würde unter diesem Dach nicht wohnen wollen.
    Fasanenhof, simon84, Fred Astair und einer weiteren Person gefällt das.
  12. Alex88
    Bei Geschäften wird nicht vertraut….
    Über jeden Furz wird im Internet „rescherschiert“ und bei so einer Ausgabe vertraut man?
  13. BaUT
    Dann braucht ihr nicht nur einen Dachdecker sondern einen Planer, der das ganze bauphysikalisch durchplant (U-Wert, Tauwassernachweis, etc.)
  14. LukasWe
    LukasWe
    Donnerstag
    Vielen Dank für die Info! Werden wir berücksichtigen :)
  15. LukasWe
    LukasWe
    Donnerstag
    Der Dachdecker war gestern da, das Dach kann mindestens noch 10-15 Jahre bleiben. Es war ein kleines Loch in der Isolierung des Dachfensters.
  16. simon84
    Manch Schuppendach schaut besser aus. Also entweder kommt das photo komisch rüber oder ihr habt komische Dachdecker bei euch
    Oder beides :)
  17. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Merke:
    Wenn diese Asbestzement-Elemente wieder weiss werden, sollte man da Abstand halten. BaUT hat es schon gut beschrieben: Das Zement, welches die Fasern an Ort und Stelle hält ist komplett weg und ihr habt quasi eine offene Asbestmatte über eurem Dach.
    Das ist alles andere als Okay und da müsst ihr schnellstmöglich dagegen was unternehmen.
  18. BaUT
    Ist das ein alter Kumpel vom Wohnungsverkäufer?
    Na dann kannst du dich ja entspannt zurücklehen - oder?
    Aber lass dir das doch bitte von dem Dachdecker schriftlich geben, dass von dem Wellasbestdach keine Gefahr einer Faserabgabe in die Umwelt besteht und die Restnutzungsdauer noch mind. 10 Jahre beträgt. Wenn er dafür nicht unterschreibt, dann solltest du dich mal fragen warum nicht!!!
    Foto bitte! Vom Schaden und von der fachgerechten Sanierung!
    Was soll denn bitte die "Isolierung" sein bei einem Wellasbestdach?
  19. simon84
    Ich sehe das Photo mit Saturnblei und Silikon kommen
Asbest auf dem Dach?! - Ähnliche Themen
  1. Austausch des Daches / Tegalit Ziegel / Asbest?
    Austausch des Daches / Tegalit Ziegel / Asbest?: Hallo Community, ich plane das Dach zu erneuern, das Baujahr des Hauses ist von 1977. Das Dach ist derzeit eingedeckt mit Tegalit Ziegel (siehe...
  2. Dach mit Asbest?
    Dach mit Asbest?: Hallo zusammen :-) Wir sind zur Zeit auf der Suche nach einem netten Häuschen für uns und dachten wir seien fündig geworden - jetzt hat uns ein...
  3. Kosten für Dach Entsorgung (Asbest) + 1x neu?
    Kosten für Dach Entsorgung (Asbest) + 1x neu?: Hallo, Wir überlegen ein Haus zu kaufen . Bj. 1969. Hier ist noch das erste Dach drauf. Es handelt sich um ein Satteldach mit geschätzt 100m2...
  4. Asbest Dach
    Asbest Dach: Hallo, ein paar Fotos Lade ich hoch. Meine Frage ist: Die Dachpfanne bzw. Dachziegel. Kenne mich damit nicht aus, haben wir im Wald bei einer...
  5. Hilfe. Ist das Dach vom Schuppen aus Asbest?
    Hilfe. Ist das Dach vom Schuppen aus Asbest?: Ich wünsche einen guten Abend in die Runde. Ich habe ein altes Haus von 1926 gekauft. Neben dem Haus befindet sich ein alter Pferdestall der nun...
