Welche Ringraumdichtung ist das
Diskutiere Welche Ringraumdichtung ist das im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muss ein Kabel für die Wallbox neu in den Keller führen und will das KG Rohr der Wärmepumpe nutzen mit Dichtung. Wisst ihr welche...
  1. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Wisst ihr welche Ringraumdichtung (siehe Anhang) das ist und wie das funktioniert mit den Schrauben?
    Danke euch!
  2. simon84
    Strom und Wasser zusammen in einem KG Rohr geführt, ganz tolle Idee !!!
  3. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Die Schrauben alle gleichmäßig lösen, aber nicht zu weit, sonst fällt der Bumms auseinander. Das Ding dichtet durch Kompression der Gummischeibe zwischen zwei Metallplatten.
  4. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Ist kein Wasser sondern Kühlmittel, Strom und Steuerleitung. Noch dazu kommt eine Stromleitung für 22kw und Steuerleitung.
    Danke dir. Kennst du den Hersteller oder Modell der Dichtung?
  5. chris84
    chris84
    Wo ist denn da das Problem?
    So wie es aussieht wurde sogar ein blaues PVC-Schutzrohr verwendet, sodass eine Verwechslung mit KG nicht passieren sollte.
  6. Fabian Weber
    Warum sitzt die Dichtung dort oder anders gefragt, wie ist das KG-Rohr denn in der Wand abgedichtet?
  7. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    KG Rohr ist mehrmals im Erdbereich mit Bitumen abgedichtet worden.
    Es ist ein blaues Rohr, kein KG Rohr.
    Wenn ich ein Kabel nachführen will, einfach das Gummi für das Kabel durchstechen und Kabel nachführen?
  8. simon84
    man führt Strom und Wasser (oder Klimagas) nicht zusammen in einem Leerrohr
  9. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
  10. #10 chris84, 09.03.2026 um 16:57 Uhr
    chris84
    chris84
    Gibt es dafür konkrete Vorgaben oder Regularien?
    Ist da nur an einem Ende die Dichtung? Dann ja, Schrauben lösen, passenden Einsatz rausziehen und Kabel rein.
    Hier noch der korrigierte Link von Jo:
    (2. Versuch - anscheinend nicht so einfach von Hauff zu verlinken...)
    Hauff-Technik
  11. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Im Keller am anderen Ende des Rohres ist keine Ringraumdichtung
Welche Ringraumdichtung ist das - Ähnliche Themen
  1. Leerrohre durch Ringraumdichtung
    Leerrohre durch Ringraumdichtung: Hallo zusammen, über die Suche, Googeln und langes Nachdenken habe ich noch keine Lösung gefunden, deshalb hier meine Frage. Für unseren Neubau...
  2. Schwarze Wanne und Ringraumdichtung
    Schwarze Wanne und Ringraumdichtung: Hallo, Ich plane an einem Altbau ein Kabel bzw. mehrere Kabel nach außen zu führen. Nun habe ich hier eine Schwarze Wanne. Zur Situation: Die...
  3. Kabeleinführung in WU Keller ohne Ringraumdichtung
    Kabeleinführung in WU Keller ohne Ringraumdichtung: Hallo, Wir möchten im Keller ein Erdkabel einführen. Der Keller ist komplett aus WU Beton. Zur Lage: der Boden ist kompletter Lehmboden, alle...
  4. Kaufberatung für Ringraumdichtung
    Kaufberatung für Ringraumdichtung: Moin zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einer Ringraumdichtung (oder auch drei einzelne...) für 3 Kabel (Durchmesser: 18mm, 11mm und...
  5. Die richtige Ringraumdichtung...
    Die richtige Ringraumdichtung...: ...Suche ich um ein 5x10m² im DN35 Flexrohr sowie ein Lan Duplex Kabel im DN25 Flexrohr durch meine Außenwand (1M über Boden) zu führen. Was...
