Rollladenschalter offenbar falsch verdrahtet – Shelly trotzdem anschließbar?
Diskutiere Rollladenschalter offenbar falsch verdrahtet – Shelly trotzdem anschließbar? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich wollte an einem Rollladenschalter einen Shelly nachrüsten und habe beim Öffnen eine aus meiner Sicht fragwürdige Verdrahtung...
  1. Prion
    Prion
    Heute
    ich wollte an einem Rollladenschalter einen Shelly nachrüsten und habe beim Öffnen eine aus meiner Sicht fragwürdige Verdrahtung entdeckt.
    Kann man unter diesen Bedingungen überhaupt einen Shelly Plus 2PM anschließen?
  2. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Funktioniert der Rollladen denn?
  3. Prion
    Prion
    Heute
    Ja, lässt sich seit Jahren problemlos nutzen.
  4. simon84
    Geht technisch bestimmt ohne Probleme
    Da hat jemand illegalerweise den Grün gelben genutzt ….
  5. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Na dann gibt es ja kein Problem. Bis auf die Farben, die sind halt jetzt so.
  6. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Kann man schon, sollte man aber tunlichst unterlassen!
    Der Leitung zum Rolladenmotor fehlt offensichtlich eine Ader, deshalb hat irgendein Schwachmat die grün-gelbe Ader als geschaltete Ader missbraucht, was seit deren Einführung nicht zulässig ist, nie zulässig war und auch absehbar nicht zulässig werden wird (und das aus gutem Grund!).
    Und der Vollständigkeit halber: du darfst da selber überhaupt nichts dran rumbasteln, das darf nur eine ausgebildete Elektrofachkraft. Deshalb gibt es an dieser Stelle auch keine weiteren Hinweise zum Anschluss. (Wobei das Handbuch des Produkts da vollumfänglich Auskunft gibt.)
    chris84 und Fred Astair gefällt das.
  7. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Dann mach in schwarz und es ist zugelassen.
  8. Prion
    Prion
    Heute
    Und ohne Schutzleiter weiter betreiben? Der Motor ist ca 5 Jahre alt, wahrscheinlich Schutzklasse 2?
  9. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Na wenn der nicht angeschlossen ist ist's Mist.
  10. chris84
    chris84
    Aber bitte auf der gesamten Länge!
Rollladenschalter offenbar falsch verdrahtet – Shelly trotzdem anschließbar? - Ähnliche Themen
  1. Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel
    Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung eines Roto-Dachflächenfensters in meiner Mietwohnung und hoffe auf eure fachliche...
  2. Rollladenschalter an der Tür nur gegen Aufpreis?
    Rollladenschalter an der Tür nur gegen Aufpreis?: Wir haben ein bezugsfertiges Haus gekauft und mit dem Elektriker die Platzierung der Lichtschalter und Steckdosen besprochen. Die...
  3. Anschluss der Erdung bei Rollladenschaltern
    Anschluss der Erdung bei Rollladenschaltern: Hallo zusammen, ich habe diese Rollladenschalter mit Nebenstelleneingang: Gira 0398 00 Es wird einen Schalter pro Rollladen und einen...
  4. Gira Rollladenschalter bzw. Taster
    Gira Rollladenschalter bzw. Taster: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine Drahtgebundenen über Gira Doppelwippenschalter gesteuerten Rollladen auf Funk umrüsten....
  5. Energiesparlampen geben offenbar im Betrieb giftige Stoffe ab
    Energiesparlampen geben offenbar im Betrieb giftige Stoffe ab: NDR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin „Markt“ NDR3 - Sendezeit Montag, 20.15 Uhr Gruß Bruno Bosy
