Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig?
Diskutiere Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo erstmal, nach fleissigem Lesen hier im Forum ist das hier nun mein erster Beitrag. Wir sind dabei unser Haus BJ 1962 zu sanieren und neben...
  1. #1 Registrierter, 17.01.2026
    Registrierter
    Registrierter
    Hallo erstmal,
    nach fleissigem Lesen hier im Forum ist das hier nun mein erster Beitrag. Wir sind dabei unser Haus BJ 1962 zu sanieren und neben Durchbrüchen, Fenstern, Dämmung etc soll auch die bereits teil erneuerte Elektrik auf Vordermann gebracht werden.
    Frage an die Fachmänner falls aus der Ferne beurteilbar: wie umfangreich wird dies werden, zwischen alles raus und neu verkabeln und es so lassen wie es jetzt ist gibt es vermutlich ettliche Varianten, ich habe mal Bilder der Ausgangsituation angehängt.
    Im Ergeschoss / Keller sind teilweise Leitungen mit blau / braunen / gelb-grünen Schutzleitern vorzufinden, im Rest des Hauses sind es die alten Braun, blau, schwarz Leitungen bzw. nur schwarz / graue Leitungen.
    Danke für eure Hilfe und liebe Grüße!
  2. #2 simon84, 17.01.2026
    Die Verteiler kannst komplett neu machen lassen. Uralt und ohne FI. Du wirst auch mehr Platz brauchen also vermutlich Wand nach unten aufstemmen und 3 oder 4 reihigen montieren.
    Bei Stromkreisen die bereits dreiadrig angebunden sind können vermutlich die Kabel bleiben.
    Also eigentlich bist du bei fast alles einmal neu.
    was wurde denn da angeblich schon erneuert und wann ?
    Sieht so aus als ob da seit Mitte 80er keiner dran war
    Registrierter gefällt das.
  3. #3 Huizhaecka, 18.01.2026
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    was ist hinter dem oberen Türchen und daneben in der Wand versteckt? Nicht dass da HAK und Zähler versteckt sind. Das fällt einem dann spätestens mit PV, Wallbox oder Wärmepumpe auf die Füße.
  4. #4 Registrierter, 18.01.2026
    Registrierter
    Registrierter
    Danke für die schnellen Antworten!
    Ok dann haben wir schon mal eine Richtung in die es gehen wird.
    Anfang der 90er wurden die Leitungen im EG in Küche und Gästebad mit erneuert, im Flur und Keller sind teilweise auch 3adrige Leitungen zu finden, scheinbar war es das dann aber auch schon...
    Der Stromzähler ist in einem verplombten extra Kasten über dem Sicherungskasten, das Kästchen daneben mache ich mal auf und schaue rein.
    Der HAK müsste meiner Meinung nach unter der Kellertreppe sein, von den Sachen lade ich die Tage dann mal noch Bilder hoch.
  5. #5 nordanney, 19.01.2026
    Damit man nicht sieht, wie viel man verbraucht? Einfach nicht beim Versorger melden - ich kann leider nicht ablesen, da verplombt. Kann daher auch nichts zahlen...
  6. #6 Registrierter, 25.01.2026
    Registrierter
    Registrierter
    Der Kasten hat leider ein Sichtfenster ;)
    Hier sind noch mal Bilder von HAK und dem Kästchen neben dem Zähler.
    Auch interessant, dass das gesamte OG + DG auf nur zwei Sicherungen verteilt ist
  7. #7 simon84, 26.01.2026
    Den Deckel vor diesem Keramik klemmblock ganz vorsichtig und schnell wieder drauf :)
    Fürs Budget eine komplett Erneuerung einkalkulieren
    Wenns bisschen weniger wird, freuen
  8. Andreas800
    Andreas800
    Gestern
    Hi,
    auch wenn der Thread schon ein paar Tage alt ist. Ich überlege gerade auch mein Haus (ähnliches Baujahr, 1965) elektrisch zu sanieren. Sicherungskasten ist relativ aktuell von ca. 2005, aber alle Leitungen sind halt alt.
    Elektriker hat mir vor 4 Jahren mal gesagt: "Die Leitungen liegen im Putz und könnten durchaus noch lange halten. Die Leitungen könnte man ja mal bei Gelegenheit erneuern wenn sowieso renoviert wird."
    Ich habe keine technischen Probleme aber die üblichen Einschränkungen, sehr wenig Steckdosen je Raum zu haben. Auch im Hinblick auf steigenden Strombedarf (evtl. künftig eine Solaranlage oder eine Wärmepumpe), mache ich mir Sorgen um die alten Leitungen.
    @TE: Hast du dich inzwische nentschieden, was du machst?
    @all: würdet ihr die Leitungen erneuern?
  9. Fred Astair
    Was sollen denn Deine vorhandenen Leitungen in den Zimmern mit PV und Wärmepumpe zu tun haben?
    Davon steigt Dein Allgemeinstrombedarf nicht.
    Entscheidend sind Querschnitte und Material der Leitungen und Dein objektiver Bedarf an Steckdosen.
    Dein Eli hat es dir doch schon gesagt: Wenn sowieso renoviert wird, kann erneuert werden.Was ist daran unverständlich und was sollen Forenuser und ein völlig unbekannter Fragesteller, die alle Dein Haus nicht kennen, dabei bewirken?
  10. Andreas800
    Andreas800
    Gestern
    Danke für deine Antwort :-)
    Ich denke der Strombedarf wird generell steigen. Digitalisierung, Smart Home, mehr Geräte, vielleicht noch Split Klimaanlage und elektrische Rolläden etc. Und bisher hängt alles an wenigen Steckdosen, meist ergänzt Steckdosenleisten.
    "Kann erneuert werden" ist halt genau das: eine Kann Aussage. Und ich habe um Meinungen gebeten ob ihr an meiner Stelle erneuert würdet. Das ganze ist für mich ein großes Projekt, deswegen überlege ich es dreimal. Ich habe von Elektrik, wie die Meisten vermutlich, wenig Ahnung und es gibt halt Aussagen von "Leitungen sollten alle 30 Jahre erneuert werden" bis "unter Putz halten sie ewig".
  11. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Wenn ich durch andere Sanierungsmaßahmen viel Putzarbeiten anstehen habe
    Wenn es mein Budget erlaubt
    Wenn ich im Bereich der Elektrik mit anderen Schaltern, Lichtkreisen, Sicherungskreisen, und Steckdosen planen will
    dann würde ich die Elektrik sanieren.
    Andreas800 gefällt das.
  12. chris84
    chris84
    Eine elektische Kupferleitung unter Putz geht nicht kaputt, solange niemand reinbohrt. Kupfer altert nicht, und die Isolierung ist vor sämtlichen Einwirkungen im Putz geschützt.
    Aber: Die Anschlüsse in der Dose altern. Sobald hier die Isolierung des Kabels anfängt zu zerbröseln, oder der Kupferdraht bricht weil zu oft bewegt, ist die theoretische Haltbarkeit unter Putz mumpitz.
    --> Ich würde das genau prüfen (lassen) und soweit erneuern, bzw. ergänzen lassen wie nötig.
  13. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Oft reicht es aus, das man zu allen Räumen jeweils eine neue Leitung zieht. Die geht dann, 5adrig, an die Verteilerdose über dem Lichtschalter. Von dort kann man weiter aufteilen in Licht und Steckdosenkreise.
    Die Elis verbauen ansonsten kaum noch Verteilerdosen, sondern ziehen die Zuleitungen bis in die tiefen Dosen.
    Ganz anders als früher mal sieht es für die Anfahrung mit Kabeln für eine Küche aus. Da sollte fast jedes Gerät eine eigene Strecke bekommen, die Steckdosen für Kühler z. B. werden oft in verschiedenen Höhen vorgesehen, je nach möglichem Modell.
    Um nicht alle Wände überall breit schlitzen zu müssen, kann man z. B. im Flur die Decke abgehängt planen und dort alle Kabel regelkonform mit eingehängt unterzubringen......
Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Haus Baujahr 1965
    Sanierung Haus Baujahr 1965: Hallo liebe Community, ich habe vor Jahren das Haus meiner Großeltern geerbt. Basics Baujahr: 1965 Bauweise: alleinstehendes Einfamilienhaus...
  2. Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960
    Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960: Hallo zusammen, (ich hoffe ich bin in dem Thread richtig) wir stehen aktuell vor der Entscheidung, ein Einfamilienhaus (Baujahr ca. 1960) zu...
  3. Sanierung Haus: Arbeiten der Sanitär-/Heizungsfirma fachgerecht?
    Sanierung Haus: Arbeiten der Sanitär-/Heizungsfirma fachgerecht?: Hallo zusammen, im Zuge der Sanierung unseres gekauften Hauses (Baujahr 1980) tauchen immer mal wieder kleine Fragen auf, zu drei Fragen habe ich...
  4. Sanierung und Erweiterung eines Hauses; Treppe umsetzen
    Sanierung und Erweiterung eines Hauses; Treppe umsetzen: Liebes Forum, ich bitte um eine kurze Einschätzung, ob wir mit unseren Bauplänen auf dem richtigen Weg sind. Wir haben die Möglichkeit, ein Haus...
  5. 1910er Haus - lohnt eine Sanierung?
    1910er Haus - lohnt eine Sanierung?: Liebe Haru7, liebe Community, vielen Dank für das spannende Thema! Ich hoffe, dass dieser Austausch auch für andere hilfreich ist. Ich...
