Vorwandelemente verkleiden
Diskutiere Vorwandelemente verkleiden im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich fange auf meiner Baustelle mit den ersten Trockenbau-Gehversuchen an und würde mich da über etwas Unterstützung durch Eure Erfahrungen freuen....
  1. chris84
    chris84
    Ersteinmal geht es um das Vorwandelement fürs Waschbecken. Sieht provisorisch hingestellt erst mal so aus:
    (Bodenabdichtung fehlt noch, bevor final aufgestellt werden kann)
    Da der Bodenaufbau >25cm hoch ist, bewege ich mich da eigentlich außerhalb der Spec (20m sind laut Anleitung vorgesehen). Am Rande: Beim WC-Element sind 25cm zulässig, obwohl die Füße gleichlang sind.
    Da wo ich die Pfeile eingezeichnet habe, lässt sich das Element bestimmt 5mm bewegen mit sanftem Druck, weil natürlich die Füße nicht einer Presspassung sitzen.
    Ist es zweckmäßig, das Element knapp oberhalb der Füße nochmal zur Wand hin abzustützen, z.B. mit Winkeln?
    Oder verhammele ich mir damit sämtlichen Schallschutz (ist hier relativ wichtig, da das nur eine 115er Ytong-Wand ist, und dahinter das Schlafzimmer)?
    Die Füße irgendwie "hochzubauen" halte ich für mäßig zielführend...
    Falls relevant: die Vorwand geht nach rechts durch bis zur nächsten Wand, endet aber links neben dem Element nach etwa 20cm. Für die Unterkonstruktion würde ich übliches Trockenbauprofil wählen. Muss ich da bzgl. Schallübertragung zur Wand noch was besonderes beachten? Z.B. den Rigips nicht an die Wand anstoßen o.ä.?
    Muss das Element eigentlich zwingend doppelt mit 12,5mm beplankt werden? Oder ist das unter den ersichtlichen Gegebenheiten auch mit einfach 12,5 denkbar (die Vorwand soll komplett gefliest werden)
  2. chris84
    chris84
    @Alex88: kannst du zu meinen Fragen etwas aus deiner Erfahrung beitragen?
  3. Alex88
    da würde ich seitlich, innen und außen, eine Blechschraube reinschrauben
    ich auch
    das bringt nichts, besser ein DF Band unter die Profile, die mit der Wand verschraubt werden
    dann besser doppelt beplanken, oder mit 1 x 25 mm Platten (meine bevorzugte Variante)
    und unbedingt darauf achte, dass die platten press an dem WT Ständer anliegen
Vorwandelemente verkleiden - Ähnliche Themen
  1. WC Vorwandelement welche Schrauben zum Verkleiden
    WC Vorwandelement welche Schrauben zum Verkleiden: Hallo zusammen, ich möchte einen Unterputzspülkasten mit Gipsfaserplatten verkleiden. Das habe ich vor einigen Jahren schonmal gemacht und der...
  2. Nebenstehenden Vorwandelemente verkleiden
    Nebenstehenden Vorwandelemente verkleiden: Hallo, ich habe 2 Vorwandelemete die ca 130cm breit sind. Ich überlege aktuell ob ich die mit 60er Platten hoch oder quer verkleiden soll. Wenn...
  3. WC Vorwandelement verkleiden welche Platten
    WC Vorwandelement verkleiden welche Platten: [IMG] Guten Tag, wir möchten gerne dieses WC Vorwanelement verkleiden und anschließend darauf fliesen. Sowohl im Forum, als auch in...
  4. Verkleidung Vorwandelement - Schrauben für Metallprofil Vorwand
    Verkleidung Vorwandelement - Schrauben für Metallprofil Vorwand: Hallo zusammen, nach längerer Zeit mitlesen habe ich mich aus aktuellem Anlass entschlossen, mich auch in diesem Forum anzumelden. Ich habe...
  5. Verkleidung eines Vorwandelementes ohne Fliesen
    Verkleidung eines Vorwandelementes ohne Fliesen: Hallo, ich habe bei mir im HWR ein WC am Vorwandelement hängen. Bevor das Geschrei anfängt, ja es ist ein HWR. Das Klo dient als Gartenklo, damit...
