Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?
Diskutiere Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, das Dach meines Gartenhauses wurde mit Trapezblech gedeckt. Die Schrauben, die die Firstabdeckung halten, sind innerhalb des Hauses schräg...
  1. Ella09
    Ella09
    Heute
    Hallo, das Dach meines Gartenhauses wurde mit Trapezblech gedeckt. Die Schrauben, die die Firstabdeckung halten, sind innerhalb des Hauses schräg gebohrt, so dass diese die Dachbalken durchbohren oder nur touchieren.
    Es solle sich dabei um Halteschrauben handeln, deren Funktionalität nicht eingeschränkt ist, wenn sie nicht in einen Balken geschraubt sind. Optisch ist dieses absolut unschön und dieses hätte ich so nicht erwartet.
    Da die Firstabdeckung auch über den Dachüberstand (Vordach) des Gartenhauses geht, ist hier im Sichtbereich eine Schraube so deplatziert, dass diese ins Leere geht, den Balken komplett verfehlt. Optisch ist das eine Katastrophe. Ist dieses fachmännisch ausgeführt? Muss ich mit diesem "Montagefehler" leben? Das ganze sieht nicht nach einer fachmännischen Arbeit aus. Kann diese Schraube entfernt werden und die Stelle versiegelt werden? Bedeutet dieses nicht eine eingeschränkte Haltbarkeit des Daches und mindert dieses? Schließlich ist es an einer Stelle ja schon "defekt" und wieder geflickt worden.
    Die Fotos zeigen die Verschraubung innerhalb d. Hauses und am Vordach. Zudem ein Musterbild der Form des Daches mit Vordach. Vordach.jpg
    Über Ratschläge wäre ich dankbar.
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Ein etwas geschickterer Monteur hätte die Schrauben für das Firstblech in die Hochsicke verschraubt und dafür kürzere Schrauben verwendet und ggf. in die Bereiche verlegt, die durch die "Pfette" abgedeckt sind.
    Um das jetzt halbwegs zu retten, könnte man die "Firstpfette" aufdoppeln, und die Aufdopplung oberseitig der Dachneigung anpassen, dann hätte die Schraube eine vollflächige Befestigungsauflage und wäre zudem nicht von unten sichtbar - oder einfach nicht mehr hinschauen und ignorieren, getreu dem Motto "ist der Mond auch da, wenn keiner hinsieht" :)
    BaUT gefällt das.
  3. chris84
    chris84
    Ich frage mich hauptsächlich, was da die Schraube in der Tiefsicke zu suchen hat.
    Hast du mal ein Foto von der Dachoberseite?
    Ist dir bewusst, dass dieses Dach durch Kondensation ziemlich intensiv tropfen kann?
  4. Ella09
    Ella09
    Heute
    Habe ich hochgeladen.
  5. Ella09
    Ella09
    Heute
    Nein, mir wurde nach Abschluss gesagt, dass das Dach schwitzen kann. Im Vorfeld wurde ich nicht aufgeklärt, auch nicht über eine Anti-drop-Beschichtung. Dieser Begriff war mir gänzlich unbekannt.
Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler? - Ähnliche Themen
  1. Trapezblechdach - an Schraube undicht
    Trapezblechdach - an Schraube undicht: Hallo zusammen, an meinem Dach gibt es eine undichte Stelle bei einer Schraube. Der Dachdecker hat es offensichtlich nicht geschafft diese dicht...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?
    Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?: Gute Tag zusammen, meine Frage wäre ob es möglich ist die Gipskartonplatten direkt auf die Dampfbremse zu schrauben oder ob immer zwingend ein...
  4. Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?
    Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?: Hallo, ich plane eine Terrasse bei uns am Haus, nichts wildes, relativ eben, etwa 5mx3m. Dafür habe ich 9 Punktfundamente giessen lassen. Auf die...
  5. Schrauben in Unterseite von tragenden Deckenbalken, Tragfähigkeit gewährleistet?
    Schrauben in Unterseite von tragenden Deckenbalken, Tragfähigkeit gewährleistet?: Hallo, bin schon oft über die Suche in diesem Forum gelandet und jetzt bräuchte ich mal wirklich ein paar Ratschläge und Meinungen: 1...
