Laufrost zum Einhängen als Befestigung für Außengerät der Klimaanlage ausreichend?
Diskutiere Laufrost zum Einhängen als Befestigung für Außengerät der Klimaanlage ausreichend? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr Lieben, ist ein Laufrost zum Einhängen als Befestigung für das Außengerät der Klimaanlage ausreichend? Es handelt sich um ein...
  1. #1 SaschaT, 06.07.2024
    SaschaT
    SaschaT
    Hallo Ihr Lieben,
    Es handelt sich um ein Schrägdach mit Reformziegeln.
    Mir ist schon klar, dass 4 Dachhaken, C-Konstruktionsprofil und eine Dachkonsole für Klimaanlagen besser sind, allerdings sehe ich auch vereinzelt, dass ein Laufrost zum Einhängen verwendet wird und frage mich nun, ob das auch reichen würde.
    Danke schonmal für eure Antworten!
  2. #2 SaschaT, 06.07.2024
    SaschaT
    SaschaT
  3. #3 nordanney, 06.07.2024
    Ist das nicht schon eine Antwort auf Deine Frage?
  4. #4 SaschaT, 06.07.2024
    SaschaT
    SaschaT
    Danke für den Hinweis, ich habe unüberlegt "sehr oft" geschrieben, obwohl "vereinzelt" richtig gewesen wäre.
  5. DD A
    DD A
    Denkbar, wobei von aussen nicht so ersichtlich ist, ob es nur eingegangen oder mit Laschen verschraubt ist
    (Wobei die mitgelieferten Schrauben bei manchen Herstellern fragwürdig sind von Dimension her)
    Viel wichtiger ist bei der Einhängvariante zu überprüfen ob die Entsprechende Tragelatte der Dachziegel gut genug befestigt ist, in der Regel schreiben die Hersteller ein zusätzliches verschrauben dieser vor
    (Was gerne mal ausser acht gelassen wird)
    Einige Hersteller bewerben Ihre Standpodeste auch explizit als geeignet für Klimaanlagen.
  6. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Wie werden diese Konsolen denn befestigt?
    Die sitzen ja außen direkt auf den Ziegeln oder?
    Und werden die dann mit Schrauben, die durch die Ziegeln gehen befestigt?
    Bricht das nicht und ist/wird an den Bohrstellen undicht??
  7. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Das sind ähnliche Halter, wie sie auch bei der Montage von PV-Modulen verwendet werden. Die Halter werden in der Höhenüberdeckung der Ziegel (die dafür etwas ausgeklinkt werden) verlegt und an der Holzkonstruktion vom Dachstuhl befestigt.
    Dafür werden keine Ziegel durchgebohrt.
    Bei dem Beispiel ist allerdings die Leitungsführung "abendteuerlich", das kann/sollte man besser lösen.
  8. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Danke, Hark!
    Meine Klimaanlage wiegt knappe 80 kg.
    Vermutlich passt das, aber beim Montieren meiner PV-Anlage sind einige Ziegeln zu Bruch gegangen, weil ich mich auf die Haken gestellt hatte; noch nicht mal mit vollem Gewicht.
    Die biegen sich dann natürlich nach unten, drücken auf den Ziegel und der gibt nach...
  9. SaschaT
    SaschaT
    Hi mkk1982!
    Ich bin der Fragesteller von oben vor 2 Jahren...
    Ich hab mich am Ende (nach 2 Wochen recherchieren) für einen Dachtritt der Firma "Heuel" Modell "SnapStep Standrost (80cm Breit)" entschieden und bin super happy damit. Allerdings musst Du entweder alles selber machen oder alles eine Firma machen lassen (die Klimafirma will dann auch Stufen bis dahin haben und einen Kran stellen wegen den 80kg etc. etc. etc.).
  10. ToTi
    Kann man so machen, ich bevorzuge aber bei solchen Geschichten eher die Modelle direkt vom Ziegelhersteller. Die sind in der Regel deutlich robuster. Man darf nicht vergessen, bei dem Klimagerät kommt nicht nur das Eigengewicht dazu, sondern auch Winddruck. Da werden aus den 80 kg bestimmt gerne auch mal 150kg. Dann das ganze Gewicht über die Kopf. und Fußverfalzung auf den Untergrund zu übertragen, da habe ich etwas Bauchschmerzen.
  11. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Hi Sascha,
    danke für deine Rückmeldung!!!!
    Wird das Ding wirklich nur eingehängt oder kann man das auch irgendwie verschrauben?
    Der Standrost, der aktuell neben meinem Kamin verbaut ist, ist ein "Standard-Ding" und der ist schon, wie man so schön sagt, "gakelig". Soll heißen, wenn ich auf ihm stehe und ein bisschen nach links und rechts schwanke, schwankt der Rost mit. Probleme gab's da nie auch der Schornsteinfeger hat nie etwas gesagt...
    Für die Klimaanlage hätte ich nur gerne etwas, was einfach fest an Ort und Stelle steht!
    Für mein Dach bietet der Hersteller der Ziegeln einen Rost mit Grundplatten in Ziegelform an. Das Teil wäre wohl optimal. Allerdings kostet das tatsächlich gute 400 EUR!!!
    Hier ein Foto davon:
  12. SaschaT
    SaschaT
    Hab ich auch überlegt, das Produkt von Heuel ist aber stabiler und ich glaube das auf Deinem Foto, da sind die Ziegel aus Blech, also die sehen total unpassend aus in echt (wenn die nicht aus Blech sind, hält das bestimmt keine Klimaanlage ohne die Ziegel zu brechen auf dauer).
  13. #13 SaschaT, 13.03.2026 um 12:49 Uhr
    SaschaT
    SaschaT
    Aber geh mal davon aus, dass der eine Ziegel, durch den die Leitungen gehen, nochmal 200 Euro kostet, wieder gleiches Problem: Andere sind aus Blech und sehen **** aus. Da ist es also genau umgekehrt, da musst Du den vom Hersteller nehmen, weil dass der einzige echte ist.
  14. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Die Optik ist mir egal, halten muss es!
  15. ToTi
    400€? Das kommt mir auch für nicht-Stammkunden beim Baustoffhändler sehr teuer vor. Schau mal nicht online, sondern beim Dachdecker, Zimmerei oder örtlichen Baustoffhandel nach.
  16. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    500 EUR beim örtlichen Baustoffhandel und online lautet das günstigste Angebot inkl. Versand 416,77 EUR.
  17. #17 SaschaT, 13.03.2026 um 14:13 Uhr
    SaschaT
    SaschaT
    Okay, dann ist die Entscheidung einfach:
    "großer Onlineversandhändler mit dem Namen einens lateinamerikanischen Flusses" und dort eingeben:
    1. "Universal Dachkonsole für Split Klima Klimaanlage, INVERTER Klimagerät, Heizung, Wärmepumpe etc. "
    2. "Rohrdurchführung/Schrägdachdurchführung f. Leitung und Kabel zu Solar- und Klimaanlagen, Wärmepumpen uvm, Farben:rot, Typ:Beton"
    Aber - und das soll keine Beleidigung sein, ich bin nur ehrlich - wenn Du PV-Dachhaken schon nicht so einbauen kannst, dass die Ziegel nicht brechen - und das ist wirklich nicht schwer, auch wenn man sich selber draufstellt - dann lass es vllt. eine Firma machen mit Menschen, die das Hauptberuflich machen.
  18. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    5 Ziegeln bei 15.5 kWp verteilt auf 2 Dachseiten... Aber danke für dein Anteilnahme!
    Ich komme gerne mal vorbei und stelle mich auf deine Dachhaken. Mal schauen, was deine Ziegeln dazu sagen! :biggthumpup:
Laufrost zum Einhängen als Befestigung für Außengerät der Klimaanlage ausreichend? - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Pfosten Doppelstabmattenzaun
    Befestigung Pfosten Doppelstabmattenzaun: Hallo zusammen, ich möchte einen 120cm hohen DSM-Zaun montieren. Eigentlich wollte ich dazu 180cm lange Pfosten 60cm tief einbetonieren. Nun habe...
  2. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  3. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  4. Kunststoff Dachrinne 150mm zum Einhängen reduzieren auf 80mm
    Kunststoff Dachrinne 150mm zum Einhängen reduzieren auf 80mm: Hallo, für alle, die nicht viel lesen wollen, gehts bei +++++ los. Ich habe ein Bild angehängt, auf dem man zwei verschiedenfarbige Varianten...
  5. Laufrost
    Laufrost: Hallo ,ich hoffe es kann mir jemand helfen auf meinem Zubau habe ich ein Blechdach mit einem Doppelfalz drauf , nun möchte ich gerne einen...
