Flachdach undicht, aber Wände trocken ?? Keine Antwort
Diskutiere Flachdach undicht, aber Wände trocken ?? Keine Antwort im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; ja, es steht SO im Protokoll. Ich möchte es nicht so gerne hier Einpflegen . Also der DD konnte damals die Dämmung vor den Augen meines Mieters...
  1. #101 Karl Neumann, 17.10.2025
    Karl Neumann
    Karl Neumann
    Köln
    Also der DD konnte damals die Dämmung vor den Augen meines Mieters ausdrücken ----zu DUMM das er das nicht aufgenommen hat.
  2. BaUT
    Ach jetzt ist es DEIN Mieter, also die Nachbarwohnung DEIN Eigentum?
    Naja, wenn Wasser auf der DS steht und die Dachdämmung abgesoffen ist, dann dämmt sie auch nicht mehr.
    Wenn euch das egal ist - viel Spaß weiterhin.
  3. #103 Karl Neumann, 18.10.2025
    Karl Neumann
    Karl Neumann
    Köln
    ja so ähnlich....
    wer weiß wie lange dort schon dieser Zustand ist.
    Wenn die anderen stur das so hinnehmen, warten wir es halt ab.
    Also der Verbrauch im Winter an Heizkosten ist in den letzten Jahren gleich geblieben. Mal sehen wie es die nächsten Winter wird.
    Jedenfalls steht der "Fall" im Protokoll ---falls jemand verkaufen möchte.
    Der DD konnte das Styropor ausdrücken . Leider wurde das nicht gefilmt ,sonst wäre das prima als Beweis.
    Danke für die Antworten.
  4. #104 Karl Neumann, 22.10.2025
    Karl Neumann
    Karl Neumann
    Köln
    Der Nachbar sagte mir , es soll ein "Bauingenieur" sich die Sache ansehen, da vermutet wird, das der Feuchte Fleck an der Decke ( siehe Bild )
    vermutlich nicht vom Dach kommen soll die lassen nix aus, um die Sache in
    die länge zu ziehen.
    Es "Soll" bei der Nächsten WEG Versammlung über die kosten einer " Möglichen " Sanierung gesprochen werden.
    Dann wartet mal weiter ab.... so lange es in meiner Wohnung trocken bleibt.
    und das der gute "Bauingenieur" vorbei kommt glaub ich NIE im Leben
  5. #105 Karl Neumann, 20.12.2025
    Karl Neumann
    Karl Neumann
    Köln
    Ggf. interessiert das noch jemanden. Der "Experte" war ende Oktober da und hat bestätigt das der Fleck vom Dach kommt. Bisher keine weiteren Infos seitens der verwaltung. Der Fleck bleibt von der größe her unverändert . Er ist etwas braun geworden.
    Wir dürfen weiter warten, die anderen Eigentümer die nicht drin wohnen interessiert das nicht.
  6. BaUT
    Nein, tut es nicht!
    Die Welt dreht sich auch ohne deine inhaltsarmen Beiträge weiter.
    driver55, Fred Astair und Hark gefällt das.
  7. #107 Karl Neumann, 25.12.2025
    Karl Neumann
    Karl Neumann
    Köln
    wie die anderen Eigentümer/ Vermieter. links rein , rechts raus. Der Feuchtefleck ist gefühlt ein Jahr vorhanden. Und wird jetzt langsam braun , aber nicht größer.
  8. Karl Neumann
    Karl Neumann
    Köln
    Bis heute bleibt der Fleck, es tut sich nix. Auch nach starken Regen.
    Bisher auch keine Info oder Hinweiße seitens der HV.
    Es scheint niemanden zu interessierten. Ein bekannter von mir sagte, wenn sich der Fleck nicht vergrößert, dann würde weiter nix passieren.
    Habe selber mit dem Messgerät gemessen. Dieses zeigt 35 Digest an ( große Kugel vorne )
  9. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Volltreffer!
  10. Karl Neumann
    Karl Neumann
    Köln
    Macht ja, nix . es passiert auch nichts weiter ‍♀️. Trocknet von selber ab. Mal sehen was im Herbst bei der nächsten WEG Versammlung besprochen wird. Diese ist meistens im September/ Oktober.
  11. Karl Neumann
    Karl Neumann
    Köln
    so sieht es seit Herbst 25 aus.
Flachdach undicht, aber Wände trocken ?? Keine Antwort - Ähnliche Themen
  1. Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht
    Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht: Liebe Experten, das Flachdach meines Carports ist von unten sichtbar undicht und ich benötige fachkundigen Rat, wie ich vorgehen kann: Alter: 22...
  2. Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?
    Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem nervigen Problem: Mein Flachdach ist undicht. Bei starkem Regen dringt Wasser durch und sorgt für...
  3. Flachdach undicht oder schlechter Aufbau der Decke?
    Flachdach undicht oder schlechter Aufbau der Decke?: Hallo zusammen, wir haben heute am Anbau in unserem Altbau (Flachdach: Beton, Teerpappe) die Deckenverkleidung herausgerissen. Dahinter kamen...
  4. Flachdach undicht
    Flachdach undicht: Hallo zusammen, wir sind momentan total aufgeschmissen… unser Bauunternehmen ist vor 2 Jahren Insolvent gegangen und jetzt besteht schon das...
  5. Flachdach undicht, Wasser tropft rein
    Flachdach undicht, Wasser tropft rein: Hallo zusammen, ich mache mir gerade ein paar (zu viele?) Gedanken über unseren Schuppen, speziell das Dach, vielleicht könnt ihr mich hierzu...
