Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW)
Diskutiere Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW) im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe eine Rotex Wärmepumpe (Baujahr 2014) und versuche gerade, die Anlage richtig einzustellen. Mein Hauptproblem ist der...
  1. Wlada642
    Wlada642
    Freitag
    ich habe eine Rotex Wärmepumpe (Baujahr 2014) und versuche gerade, die Anlage richtig einzustellen. Mein Hauptproblem ist der hohe Stromverbrauch., manchmal steigt die Leistung plötzlich auf ca. 12 kW, obwohl im Haus zu dieser Zeit praktisch nichts läuft.
    Die Warmwassertemperatur steht auf 48 °C, Warmwasser ist 24 Stunden (00:00–24:00) aktiviert. Ich habe bereits einige Einstellungen geändert und die Leistung des Heizstabs (EHS) begrenzt, bin mir aber nicht sicher, ob die Anlage richtig konfiguriert ist.
    Ich finde leider niemanden vor Ort, der sich wirklich mit Rotex / Daikin Wärmepumpen auskennt. Den Rotex-Service habe ich ebenfalls kontaktiert, aber dort sagte man mir, dass eine Antwort 2 Wochen bis 3 Monate dauern kann, da es kein Notfall ist.
    Falls jemand Erfahrung mit dieser Anlage hat, wäre ich sehr dankbar für Hilfe. Ich bin auch bereit, eine Beratung zu bezahlen. Eine Fernunterstützung wäre möglich, ich kann alle Einstellungen live zeigen.Vielen Dank
  2. thomenec
    thomenec
    Ing.
    ich kenne Deine Wärmepumpe nicht ubd tue mich ein wenig schwer Deine Daten auf Anhieb zu deuten.
    Wenn Du den Heizstab der Wärmepumpe in Verdacht hast, dann könntest Du ja falls vorhanden Steckontakte zu den Heizstäben abziehen oder eine eventuell vorhandene Vorsicherung zum Heizstab ziehen. Beides natürlich im stromlosen Zustand der Anlage.
    Dann kannst Du ausschließen, dass der Heizstab zwischendurch mal aktiviert wird. Bei den aktuellen Plustemperaturen sollte die Anlage im Regelbetrieb ja eigentlich ohne Heizstab auskommen. Wenn sie ihn doch aktivieren will, muss es einen Grund geben der eventuell auf einem Defekt oder falschen Sensorsignal beruhen könnte. Eventuell gibt es eine Ausgabe aller Messwerte ?
  3. Deliverer
    Deliverer
    Bei einer WP von 2014 kann es durchaus sein, dass sie ab gewissen Temperaturen den Heizstab einfach braucht. Die Infos, wie hoch die WP das WW erhitzen kann, solltest du aber im Internet finden. Wenn das so ist, könntest du die WW-Temperatur absenken. Was ich außerdem machen würde: In Zeiten, in denen sicher keine PV-Leistung da ist, das WW deaktivieren. Dann verbraucht sie zwar nicht weniger, aber wenigstens tendenziell dann, wenn der Strom günstig ist.
    Was auch mal noch hilfreich wäre: Hat sich der Stromverbrauch denn geändert? Seit wann kennst du den Verbrauch? Wie hoch ist er denn? Welche Heizlast hat das Haus? Wie viel WW wird benötigt?
Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW) - Ähnliche Themen
  1. Duschwanne Untergrund Höhe ausgleichen
    Duschwanne Untergrund Höhe ausgleichen: Hallo liebe Experten, Fachleute usw. wir hatten bis jetzt eine Dusche, auf drei Seiten Wand, wo Mosaikfliesen auf einem Betonuntergrund liegen,...
  2. Fußbodenheizung Küche nachrüsten nur 6cm Höhe
    Fußbodenheizung Küche nachrüsten nur 6cm Höhe: Hallo Zusammen, hoffentlich bin ich in diesem Unterforum richtig. Wir haben eine neue Küche geplant. Der Raum wird komplett renoviert: Neue...
  3. Hoher Stromverbrauch Baukran im Stillstand?
    Hoher Stromverbrauch Baukran im Stillstand?: Guten Tag, wir haben die Situation dass bei uns der Rohbau fertig ist und unser Baukran noch steht. Allerdings haben wir festgestellt, dass wir...
  4. Luftwärmepumpe: extrem hoher Stromverbrauch
    Luftwärmepumpe: extrem hoher Stromverbrauch: Hallo Zusammen, ich habe mich vorhin angemeldet und darf mich kurz vorstellen. Meine Name ist Bernd, ich bin 51 Jahre alt und ich habe vor rund...
  5. LWP zu niedrig dimensioniert? Viel zu hoher Stromverbrauch
    LWP zu niedrig dimensioniert? Viel zu hoher Stromverbrauch: Hallo zusammen, ich habe jetzt mal gut einen Monat den Stromverbrauch unserer LWP aufgeschrieben. Wir wohnen in einem 217m² großen Neubau und...
