BASF Cavipor - Erfahrungen
Diskutiere BASF Cavipor - Erfahrungen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, Wir haben im Münsterland ein Haus von 1972 gekauft. Nun geht es um die Dämmung 12cm Klinker außen, 5cm Luft, 24cm innen Dabei...
  1. #1 Narcoklaus, 07.08.2021
    Narcoklaus
    Narcoklaus
    Hallo Zusammen,
    Dabei stößt man irgenwann unweigerlich auf Einblasdämmung und irgendwann bin ich bei "Cavipor" von BASF gelandet
    Dazu wollte ich mich im Netz schlau machen und finde... NICHTS
    Nur ein Werbevideo auf Youtube von BASF selbst.
    Kennt Ihr Verarbeiter im Münsterland? Kennt Ihr Empfehlungen, Bewertungen, Tests mit dem Material?
    Viele Grüße
    Narco
  2. #2 Gast85808, 07.08.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Hmh, ein Schaum... Erstausgabe 2019, da wird es kaum Erfahrungen geben, bzw. Einbläser mit langjähriger Erfahrung. Aktuell würde ich es als absolutes Nischenprodukt bezeichnen.
    Rein von der Logik her muß man dem Schaum erklären, wo er hin muß, bzw. besser: man muß hoffen, daß der Schaum weiß, wo er hin soll.
    Da gibt es Einbläser, die mit den herkömmlichen Methoden arbeiten, was ich eindeutig für die bessere Wahl halte.
  3. #3 Narcoklaus, 07.08.2021
    Narcoklaus
    Narcoklaus
    Danke für Deine Einschätzung.
    Seltsam finde ich auch, dass BASF im Netz drei Partner nennt, von denen aber keiner das Produkt vertreibt...
    Hier ganz unten
    basf.com/global/de/products/construction/cavipor_reliable_insulation.html
  4. #4 Gast85808, 07.08.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Ja, hab ich gesehen. Holländisch kann ich nicht, beim zweiten gibts trotz wohlklingenden Namen keine Heimseite und beim Dritten scheint es so etwas zu geben. Müsste man Anhand der Abz mal rausfinden, ob das das gleiche Zeugs ist.
    Wenn’s der Renner wäre, würden es einige machen. Aber so? Ich wäre da sehr skeptisch. Herkömmliche Einblasdämmung nehmen und gut ist. Das ist erprobt, da kann höchstens der Betrieb Mist bauen. Da kann man aber auch schnell die Spreu vom Weizen trennen.
  5. #5 Narcoklaus, 07.08.2021
    Narcoklaus
    Narcoklaus
    Ja, so werde ich es handhaben
    Vielen dank für die Einschätzung
  6. #6 petra345, 07.08.2021
    Ich bin nicht der Ansicht, daß es eine gute Idee ist, die 5 cm Luftraum mit einer Einblasdämmung zu füllen.
    Die Klinkerwand ist nicht wasserdicht wenn es waagrecht regnet. Und wenn es schräg regnet auch nicht.
    Dieses Wasser ist bisher im Luftraum bis zur Z-Folie heruntergelaufen und ausgetrocknet.
    Mit einer Einblasdämmung wird das nicht mehr trocken.
  7. #7 Narcoklaus, 07.08.2021
    Narcoklaus
    Narcoklaus
    Das ist auch meine Sorge
    Die Bedenken werde ich beim Architekten und bei der Energieberaterin anbringen, mal schauen...
  8. #8 SumsumBiene, 12.08.2023
    SumsumBiene
    SumsumBiene
    Ich hol das Thema nochmal hoch.
    Hat mittlerweile jemand Erfahrungen gesammelt?
    Wir hatten gerade jemanden hier, der uns nächste Woche ein Angebot für unser EFH Bj 1930 macht. Wir haben 7,5 cm Luftschicht zur Verfügung.
  9. Hugo80
    Hugo80
    Hallo, gibt es inzwischen mehr Erfahrung mit einer Tonschaum Einblasdämmung? Ich bin stark am überlegen, hat rein technisch ja schon Vorteile, falls man nachträglich nochmal ein Loch in die Wand haut... etc.pp.
    Viele Grüße Tino
  10. grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Fachbetrieb für Spritzschaum und Einblasdämmung
    Hi, das ist absolut überholt und Quatsch. Nach DIN1053 hat man vor vielen Jahren damit begonnen im Fußbereich die Stoßfugen offen zu lassen, damit eingetretenes Wasser dort wieder austreten kann. Das wurde mittlerweile in der DIN gestrichen, da das nicht funktioniert/notwendig ist.
    Natürlich kann ein Ziegelmauerwerk bei Schlagregen mit Wasser gesättigt sein - deshalb sind Einblasdämmstoffe auch grundsätzlich wasserabweisend. Alles völlig normal und richtig so. Aber deshalb zu behaupten, dass es nach einer Kerndämmung nicht mehr austrocknet, erachte ich als äußerst kritisch. Du bist Ingenieurin und trägst deshalb eine besondere Verantwortung!
  11. grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Und? Wie ist es ausgegangen? Wurde mittlerweile gedämmt?
    und wenn ja, mit welchem Material?
  12. grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Der Schaum soll sehr gut sein. Mittlerweile gibt es einige Verarbeiter.
    Letztendlich kannst du aber genau so gut faserige Dämmstoffe nehmen.
    Mit Mineralwolle bleibt auch bei einem Durchbruch alles dort, wo es eingeblasen wurde.
  13. grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    was hat der Architekt zu deinen Bedenken gesagt?
BASF Cavipor - Erfahrungen - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit einvernehmlicher Vertragsaufhebung?
    Erfahrungen mit einvernehmlicher Vertragsaufhebung?: Hallo zusammen, wir haben mit einem Fertighaushersteller im Mai 2025 einen Vertrag zur Herstellung eines EFH abgeschlossen - Rücktrittsrecht für...
  2. Erfahrung mit Balex Thermano Aufsparrendämmung
    Erfahrung mit Balex Thermano Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, Bei mir wurde auf dem Satteldach eine Balex Thermano Aufsparrendämmung verbaut (PIR Panele mit 10cm Höhe). Gemäß der...
  3. Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran
    Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran: Hallo, ich plane in bei einem bevorstehenden Ausbau des DG die Dämmung des Daches von innen. Laut Ubakus ist mein Dachaufbau nicht sonderlich...
  4. Was kostet WDVS pro qm an Material mit 80mm Neopor von BASF?
    Was kostet WDVS pro qm an Material mit 80mm Neopor von BASF?: Hallo Forumteilnehmer, kann mir jemand sagen wie viel ca. ein qm an Material für WDVS kostet? Also inkl. der Dämmung in 80mm und Tellerdübel und...
  5. Taupunkt wo? Neopor von BASF?
    Taupunkt wo? Neopor von BASF?: Hallo, zwei kurze Fragen...................... - Wo sollte optimalerweise der sogenannte Taupunkt in der Wand liegen? - Hat jemand...
