Ton im Haus
Diskutiere Ton im Haus im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Guten Morgen Liebe Mitglieder des Forums Wir brauchen Ihre Hilfe. Ich versuche das Problem einmal kurz zusammenzufassen. Seit dieser Heizperiode...
  1. Michael2026
    Michael2026
    Heute
    Seit dieser Heizperiode haben die Nachbarn eine Wärmepumpe. Seitdem kann meine Frau nicht mehr schlafen.
    Meine Frau hört im ganzen Haus einen hohen Ton, der dem Pfeifen eines Industriestaubsaugers gleicht. Das Problem ist ein bisschen, dass es unabhängig davon ist, ob das Splitgerät draußen an ist oder nicht und ich diesen Ton nicht höre. Sie hört es quasi immer. Für Sie hört es sich so an, als ob das aus den Wänden kommt.
    Was ich schon gemacht habe:
    Verschiedene elektrische Geräte, die tatsächlich Geräusche im Haus abgegeben haben, getauscht. Dunstabzugshaube, Rolladenschalter, Stromzähler im Keller . . . Hierbei handelt es sich aber immer um ein Brummen, nicht um das Pfeifgeräusch.
    Zusätzlich macht unsere Heizung an immer unterschiedlichen Heizkörpern starke Fließgeräusche. Heizung ist nachts jetzt immer aus. Schlaftabletten sind im Moment ein Muss.
    Meine Frau ist so weit, dass wir ernsthaft über einen Verkauf des Hauses nachdenken müssen, was wirtschaftlich und für uns persönlich eine Katastrophe darstellen würde.
    Der Nachbar wäre sehr kooperativ, eine Lösung zu finden.
    Haben Sie eine Idee?
    Kennen Sie jemanden, der eine verlässliche Messung machen kann?
    Es geht nicht darum, ein Gerichtsgutachten zu bekommen, sondern darum, das Problem zu lösen und das Haus zu behalten.
    Danke und Herzliche Grüße
    Michael Schmitz
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Tinnitus?
  3. Michael2026
    Michael2026
    Heute
    Ja, das hatten wir auch schon vermutet. Wenn meine Frau außerhalb des Hauses ist, ist der Ton, das Geräusch weg.
    Für mich scheidet das im Moment aus.
  4. chris84
    chris84
    Hochfrequente Töne - sofern sie physikalisch tatsächlich vorhanden sind - lassen sich ziemlich einfach mit einer geeigneten App auf einem beliebigen Smartphone qualifizieren.
    Wenn wir die Frequenz des Tones wissen, sind wir schonmal einen Schritt weiter.
    (Am Rande: Mein WR "piepst" mit 16kHz relativ penetrant - allerdings ist das hinter der nächsten Wand für das übliche menschliche Gehör schon nicht mehr zu hören)...
    Fred Astair gefällt das.
  5. Michael2026
    Michael2026
    Heute
    Es könnte ja auch was anderes Sein. . . muss ja nicht die WP des Nachbarn sein.
    Kann sich so etwas irgendwie über Körperschall übertragen. . . Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von dem Thema
  6. chris84
    chris84
    Es ist völlig egal, wo es herkommt, solange nicht zumindest die Frequenz identifiziert ist.
    Im einfachsten Fall ist es das Netzteil vom Fernseher oder ein Handyladegerät - die geben alle auch im Normalbetrieb geräusche von sich - wenn da was nicht mehr ganz in Ordnung ist, kann das auch schonmal ein nerviger Piepston sein. Und wenn der zufällig die Eigenfrequenz des Gehöres eines sehr empfindlichen Menschen (ja, es gibt Menschen die da sehr empfindliche Ohren haben) trifft, dann nervt das.
    Aber: bei den Frequenzen geht kaum noch was durch Wand, Fenster oder sonstwas, außer es ist wirklich extrem laut.
Ton im Haus
Ton im Haus - Ähnliche Themen
  1. Ideen gesucht: Terrasse im U-förmigen Haus schließen – wie Durchgang und dunklen Eckraum nutzen?
    Ideen gesucht: Terrasse im U-förmigen Haus schließen – wie Durchgang und dunklen Eckraum nutzen?: Hallo zusammen, wir überlegen, unser neu erworbenes älteres Haus umzubauen und würden uns sehr über Ideen oder Erfahrungen freuen. Das Haus ist...
  2. Verantwortlichkeit Abdichtung Garage zu Haus
    Verantwortlichkeit Abdichtung Garage zu Haus: Hallo liebe Gemeinde, Die Abdichtung von Garage zum Haus (Bitumen, Profil etc) ist undicht geworden, Frage nun: Wer muss die Reparatur...
  3. Beschichtung Betonboden Carport und um das Haus herum
    Beschichtung Betonboden Carport und um das Haus herum: Hallo und Grüße nach Deutschland! Kann mir jemand sagen, wie ich eine betonierte Fläche rund ums Haus und einen Carportboden, ebenfalls...
  4. Sanierung Haus Baujahr 1965
    Sanierung Haus Baujahr 1965: Hallo liebe Community, ich habe vor Jahren das Haus meiner Großeltern geerbt. Basics Baujahr: 1965 Bauweise: alleinstehendes Einfamilienhaus...
  5. Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus
    Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus: Hallo, wir vermieten eine 1-Zimmer-Wohnung. Im Badezimmer läuft permanent ein Lüfter an einem Abluftschacht, welcher nicht gesteuert werden kann....
