Ton im Haus
Diskutiere Ton im Haus im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Guten Morgen Liebe Mitglieder des Forums Wir brauchen Ihre Hilfe. Ich versuche das Problem einmal kurz zusammenzufassen. Seit dieser Heizperiode...
  1. #1 Michael2026, 16.03.2026
    Michael2026
    Michael2026
    Seit dieser Heizperiode haben die Nachbarn eine Wärmepumpe. Seitdem kann meine Frau nicht mehr schlafen.
    Meine Frau hört im ganzen Haus einen hohen Ton, der dem Pfeifen eines Industriestaubsaugers gleicht. Das Problem ist ein bisschen, dass es unabhängig davon ist, ob das Splitgerät draußen an ist oder nicht und ich diesen Ton nicht höre. Sie hört es quasi immer. Für Sie hört es sich so an, als ob das aus den Wänden kommt.
    Was ich schon gemacht habe:
    Verschiedene elektrische Geräte, die tatsächlich Geräusche im Haus abgegeben haben, getauscht. Dunstabzugshaube, Rolladenschalter, Stromzähler im Keller . . . Hierbei handelt es sich aber immer um ein Brummen, nicht um das Pfeifgeräusch.
    Zusätzlich macht unsere Heizung an immer unterschiedlichen Heizkörpern starke Fließgeräusche. Heizung ist nachts jetzt immer aus. Schlaftabletten sind im Moment ein Muss.
    Meine Frau ist so weit, dass wir ernsthaft über einen Verkauf des Hauses nachdenken müssen, was wirtschaftlich und für uns persönlich eine Katastrophe darstellen würde.
    Der Nachbar wäre sehr kooperativ, eine Lösung zu finden.
    Haben Sie eine Idee?
    Kennen Sie jemanden, der eine verlässliche Messung machen kann?
    Es geht nicht darum, ein Gerichtsgutachten zu bekommen, sondern darum, das Problem zu lösen und das Haus zu behalten.
    Danke und Herzliche Grüße
    Michael Schmitz
  2. #2 VollNormal, 16.03.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Tinnitus?
  3. #3 Michael2026, 16.03.2026
    Michael2026
    Michael2026
    Ja, das hatten wir auch schon vermutet. Wenn meine Frau außerhalb des Hauses ist, ist der Ton, das Geräusch weg.
    Für mich scheidet das im Moment aus.
  4. #4 chris84, 16.03.2026
    chris84
    chris84
    Hochfrequente Töne - sofern sie physikalisch tatsächlich vorhanden sind - lassen sich ziemlich einfach mit einer geeigneten App auf einem beliebigen Smartphone qualifizieren.
    Wenn wir die Frequenz des Tones wissen, sind wir schonmal einen Schritt weiter.
    (Am Rande: Mein WR "piepst" mit 16kHz relativ penetrant - allerdings ist das hinter der nächsten Wand für das übliche menschliche Gehör schon nicht mehr zu hören)...
    Fred Astair gefällt das.
  5. #5 Michael2026, 16.03.2026
    Michael2026
    Michael2026
    Es könnte ja auch was anderes Sein. . . muss ja nicht die WP des Nachbarn sein.
    Kann sich so etwas irgendwie über Körperschall übertragen. . . Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von dem Thema
  6. #6 chris84, 16.03.2026
    chris84
    chris84
    Es ist völlig egal, wo es herkommt, solange nicht zumindest die Frequenz identifiziert ist.
    Im einfachsten Fall ist es das Netzteil vom Fernseher oder ein Handyladegerät - die geben alle auch im Normalbetrieb geräusche von sich - wenn da was nicht mehr ganz in Ordnung ist, kann das auch schonmal ein nerviger Piepston sein. Und wenn der zufällig die Eigenfrequenz des Gehöres eines sehr empfindlichen Menschen (ja, es gibt Menschen die da sehr empfindliche Ohren haben) trifft, dann nervt das.
    Aber: bei den Frequenzen geht kaum noch was durch Wand, Fenster oder sonstwas, außer es ist wirklich extrem laut.
  7. #7 Michael2026, 16.03.2026
    Michael2026
    Michael2026
    Also heißt das im Umkehrschluss, wenn es in allen Räumen zu hören ist, kann es ein einzelnes Gerät ja nicht sein.
    Wir hatten auch schon alle Sicherungen draußen und es war immer noch da.
  8. #8 simon84, 16.03.2026
    Suchen mit Handy und Pegel Messung
    BaUT und Fred Astair gefällt das.
  9. #9 Michael2026, 16.03.2026
    Michael2026
    Michael2026
    Kennen Sie vielleicht jemanden der eine solche Messung kostengünstig machen kann? im Raum Köln?
    Vielen Dank
  10. #10 Tilfred, 16.03.2026
    Tilfred
    Tilfred
    Dipl.-Ing (MB)
    DD
    Wenn es um ein el. Gerät geht (z. B. "Trafo-Fiepen") und der Nachbar hilfsbereit ist, könnt ihr doch einfach nach und nach jedes Gerät stromlos schalten und so den Übeltäter identifizieren.
    Bei hohen Frequenzen glaube ich nicht an Körperschall
  11. #11 Ab in die Ruine, 16.03.2026
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Und wenn der Nachbar seine WP ausschaltet?
    Wenn euer Haus stromlos ist und es trotzdem pfiept, läuft vielleicht noch irgendwas mit Akku? PV Anlage?
  12. #12 chris84, 16.03.2026
    chris84
    chris84
    https://play.google.com/store/apps/details?id=org.intoorbit.spectrum&hl=de
    Für eine professionelle Messung bist du schnell viel Geld los.
    Wenn das Geräusch überall im Haus gleich laut ist, ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht messtechnisch nachweisbar, d.h. ein Fall für den HNO-Arzt.
  13. #13 Fred Astair, 16.03.2026
    Nein, hohe Frequenzen werden ausschließlich über die Luft übertragen.
    Kennst Du niemanden, der ein Handy besitzt?
  14. #14 Michael2026, 16.03.2026
    Michael2026
    Michael2026
    natürlich habe ich ein Handy, vielleicht ist es aber besser, wenn jemand neutrales die Messungen macht, der auch eine gewisse Kompetenz dafür hat, wegen der Glaubwürdigkeit und der Aussagekraft.
  15. #15 Fred Astair, 16.03.2026
    Wem gegenüber willst Du glaubhaft erscheinen? Deiner Frau?
    Was ist an einer Handymessung, z.B. mit Spectroid, parteiisch (Außer Du pfeifst laut durch die Zähne während der Messung).
    stofferl007 und simon84 gefällt das.
  16. #16 nordanney, 16.03.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ich dachte, Du willst die Herkunft herausfinden und kein Gutachten schreiben? Dafür sollte das Handy reichen.
    Fred Astair und simon84 gefällt das.
  17. #17 Fasanenhof, 16.03.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ich mach mal Werbung für meine Lieblingsfirma in der Sparte:
    SoundCam Go
    Wenn die App nicht ausreicht ist die Go wohl die billigste Akustikkamera auf dem Markt. Ich benutze die Normale (Ultra 3) im Bereich der Maschinendiagnose, damit kommt man wirklich an gute Ergebnisse.
  18. #18 Deliverer, 16.03.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Um mal die WP auszuschließen, kann der Nachbar bestimmt mal für 15 Minuten am Abend das Gerät abschalten. Deine Frau soll dann sagen, wann die 15 Minuten waren.
    Das gute an hohen Tönen ist, man kann sie sehr einfach wegdämmen. Wenn meine WP offen ist, pfeift die auch ganz fies. Ist dann die Verkleidung dran, ist davon nichts mehr zu hören. Und drinnen schon zweimal nicht.
  19. #19 Fasanenhof, 17.03.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Wichtig auch: Bei Hochtönen ist es leider ganz oft Psychosomatik. Es kann also sein, dass das "Pfeifen" ein reines Stresssymptom ist. Hohe Frequenzen durchdringen Hindernisse weniger gut und übertragen sich über Körperschall quasi gar nicht.
    Ein guter Test wäre es auch: Kopfhörer aufsetzen und das Frequenzband von 20 bis 25kHz durchspielen, bis sie genau "den" Ton wieder findet. für einen Blindtest ist dabei wichtig, nicht zu erklären wo man gerade ist. Einfach nur wie beim Hörtest das Frequenzband von unten nach oben durchspielen.
    Nächster Hinweis: Meine PV hat ein markantes Pfeifen. Wenn ihr auch eine PV oder Balkonkraftwerk habt, kann es also ein elektrisches Störsignal durch den Wechselrichter sein.
    Wechselrichter von Solaranlagen tun nur so, als würden sie ein 60Hz Sinussignal erzeugen, eigentlich "choppen" sie den Strom in hochfrequente Einzelsignale. Das ist bei mir ein markantes, durchdringendes Geräusch im Keller.
  20. #20 Tikonteroga, 17.03.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Es heißt auch, dass Frauen bei hohen Tönen tendenziell sensibler sind als Männer... Ich würde jetzt erst mal nicht davon ausgehen, dass die Frau das Problem ist.
Ton im Haus
Ton im Haus - Ähnliche Themen
  1. Garage an Haus bauen
    Garage an Haus bauen: Hallo zusammen, Ich plane den Bau einer Garage an mein bestehendes Haus. In der Suchfunktion habe ich nicht den passenden Beitrag gefunden....
  2. Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus
    Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus: Guten Tag zusammen, ich bewohne einen Bungalow aus den 60ern. Geschoßdecke gedämmt. aktuell mit Zentralheizung und einem prächtig funktionierendem...
  3. Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht
    Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht: Guten Tag, Ich wollte es gerne mal über ein Forum probieren und erfahren wie uns geholfen werden kann. meine Familie ( Frau + 2 Kinder ) und ich...
  4. Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus
    Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus: Hallo zusammen, Folgende Ausgangssituation: wir haben ein Haus Bj 1952 gekauft, welches 1989 nachträglich verklinkert wurde. Der Plan war Keller...
  5. Knacken des Hauses
    Knacken des Hauses: Guten Morgen zusammen, wir haben ein altes Fertigteilhaus von Kampa aus dem Jahr 1995 gekauft. Jetzt im Sommer fällt uns auf, dass es regelmäßig...
