Unterkonstruktion Holz auf Schotter verdichtet - Split verzichten
Diskutiere Unterkonstruktion Holz auf Schotter verdichtet - Split verzichten im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich plane dieses Jahr die Holzterrasse unseres Hauses (BJ 2023) endlich zu machen. Nachdem ich letztes Jahr die Einfassung mit...
  1. theman75
    theman75
    Nachdem ich letztes Jahr die Einfassung mit Randsteinen gemacht habe möchte ich jetzt die Holzterrasse verlegen. Der Schotter scheint sehr gut verdichtet zu sein und war schon vorbereitet für die Verlegung von Terrassenplatten, die wir aber als Leistung herausgenommen haben.
    Mein Frage ist, kann ich die Betonplatten (5 cm) für die UK direkt in den Schotter legen und auf Split verzichten? Ausgleich der höhen würde ich mit Stelzlagern machen.
    Was spricht dagegen?
    Vielen Dank für die Einschätzung!
  2. nordanney
    Nichts.
    ToTi gefällt das.
  3. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Hab ich auch so gemacht. Unter den Platten ist direkt 0/32 Mineralgemisch. Im Grund macht man den Splitt ja nur, damit man diesen gerade abziehen kann und die Platten später eben liegen. Da du aber (einstellbare?) Stelzlager hast, kommt es bei der Platte auf den Millimeter ja nicht an.
    Du wirst dich aber wundern, wie viele Platten du brauchst. Ich hatte Platten 40x40. Der Abstand der Stelzlager ist auch knapp. Bei mir ist z.T: zwischen den Platten nur 10cm Platz. Also die Fläche fast mit Platten ausgelegt. Vielleicht kann man auch kleiner Platten nehmen. Aber bei mir lagen die 40x40 auf dem Grundstück rum.
  4. nordanney
    Ich habe alte Gehwegplatten einfach kleingehauen. 40x40 ist viel zu groß (Verschwendung). Habe aber auch keine teuren Stelzlager genommen, sondern Betonsäckchen.
    msfox30 gefällt das.
  5. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Noch einige Hinweis:
    1) Den Abstand der Dielen beachten. Ich habe mit 6mm Abstand (Wolfcraft Abstandshalter) im Sommer beim Verlegen gelassen. Im Winter ist der Abstand 0 und die Dielen quetschen aneinander. Im Sommer ist Abstand z.T. 1cm. Holz arbeitet - auch in der Länge.
    2) Es gibt so Doppel-U-Plaste-Dinger, die man zwischen Diele unter Unterkonstruktion legt.
    Wenn dies zu klein sind, so wölbt sich die Diele in der Mitte im Sommer in der Mitte nach unten. Ich habe Dielen, die auf beiden Seiten unterschiedliches Profil haben. Ich konnte sie daher nicht entsprechend der Baumringe drehen. Wenn man also einen Distanhalter plant, dann auf der gesamten Dielenbreite.
    3) Möglichst Dielen ohne Profil nehmen. a) Kehren sich besser und b) man kann sie so rum legen, dass sie sich im Zweifel in der Mitte nach oben wölben.
  6. nordanney
    Ich kann Früh Bohlenhalter wärmstens empfehlen - für eine unsichtbare Verschraubung von unten. Gehen auch die Längenausdehnungen des Holzes mit. Aber nicht ganz günstig und ne Menge Aufwand.
    Und bei vielen Holzarten dran denken, dass man bitte Edelstahlschrauben wählt.
  7. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Kann man da einzelne Dielen wieder rausnehmen?
    Ich habe mich damals extra dafür entschieden, dass man einzelne Dielen wieder raus nehmen kann.
    a) Wenn eine Diele kaputt geht (Holz kann reißen), kann man sie wechseln.
    b) Wenn mal etwas dazwischen fällt, kann man eine DIele rausnehmen. Alles schon passiert.
Unterkonstruktion Holz auf Schotter verdichtet - Split verzichten - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten
    Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten: Moin in die Runde, Ist es korrekt, dass Gipskartonplatten, die an einer Holz-Unterkonstruktion montiert wurden, im Laufe der Jahre aufgrund des...
  2. Welches Holz für Unterkonstruktion bei Trapezblechdach auf Gartenhaus?
    Welches Holz für Unterkonstruktion bei Trapezblechdach auf Gartenhaus?: Liebe BauexpertInnen, für unsere Gartenlaube möchten wir das Dach mit Trapezblech neu eindecken. Wir planen dafür eine Quer- ud Konterlattung auf...
  3. Holz-Unterkonstruktion für vorgehängte Fasse - welches Holz darfs sein?
    Holz-Unterkonstruktion für vorgehängte Fasse - welches Holz darfs sein?: Liebe Experten, ich plane eine vorgehängte hinterlüftete Fassade (Rhombusleisten). Die Unterkonstruktion soll aus Holz entstehen. Von innen nach...
  4. Frage zu Mineralwolle und Holz für Unterkonstruktion
    Frage zu Mineralwolle und Holz für Unterkonstruktion: Servus zusammen und ein gutes neues Jahr! Im Rahmen einer größeren DG-Sanierung folgende Fragen. In einem der zu sanierenden Zimmer stehen nun...
  5. Unterkonstruktion Holz
    Unterkonstruktion Holz: Hallo, bei uns wurden ca. 8 Quadratmeter Gipskartondecke zwischen DG und Spitzboden ergänzt. Zum Herstellen der UK wurden leider die grünen...
