Abdichten einer neuen Unterfangung (Beton) am Streifenfundament
Diskutiere Abdichten einer neuen Unterfangung (Beton) am Streifenfundament im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir haben ein altes Haus aus den 60er Jahren gekauft und möchten den niedrigen Keller unterfangen. Der Keller liegt ca. 1,20 m...
  1. #1 GregorMaximilian, 23.02.2026
    GregorMaximilian
    GregorMaximilian
    Tischler
    Hallo Zusammen,
    wir haben ein altes Haus aus den 60er Jahren gekauft und möchten den niedrigen Keller unterfangen. Der Keller liegt ca. 1,20 m unter dem Erdreich. Hierbei stellt sich mir die Frage, ob wir den neuen Beton imprägnieren/schützen können.
    Projekt: Keller tieferlegen, dabei Unterfangung eines Bestands-Streifenfundaments (DIN 4123 / abschnittsweise).
    Geometrie je Abschnitt: Länge 1,0–1,25 m, Tiefe in den Raum ca. 0,50 m, Höhe Unterfangung ca. 0,40 m. Das Streifenfundament selbst ist ca. 0,30 m gegründet.
    Material: Beton C25/30 (Sackware, vielleicht webermix 692), oben Unterstopfspalt ca. 1,5–2,0 cm, Unterstopfen mit nichtschwindendem Vergussmörtel (z. B. weber.rep 768, wobei recht teuer). Sauberkeitsschicht ca. 5 cm Magerbeton oder 2-5 Edelsplitt.
    Frage an die Profis:
    1. Ist eine zusätzliche Abdichtung/Schutz der neuen Unterfangung gegen Erdfeuchte sinnvoll? Wenn ja: welche Systeme sind üblich (DIN 18533) und wo müssen sie hin (Außenseite/Innenseite)?
    2. Ist es falsch, Bitumen oder Folie im Kontaktbereich zwischen Bestandsfundament und neuer Unterfangung zu verwenden (kraftschlüssiger Anschluss)? Oder kann ich diese direkt auf die Sauberkeitsschicht legen?
    3. Was haltet ihr von Dichtmittel-Zusätzen im Frischbeton bei so einer Unterfangung — bringt das etwas oder eher Risiko (Dosierung, Festigkeit, Verarbeitung)?
    4. Welche Nachbehandlung (feucht halten/abdecken) ist hier empfehlenswert, um Dichtigkeit/Dauerhaftigkeit zu verbessern?
    Momentan ist der Keller (Wände und Boden) manchmal Feucht, wenn es stark regnet. Die Wände scheinen Feuchte zu ziehen. Ich hoffe ich habe nichts relevantes vergessen.
    Fragen sind gern willkommen. Vielen Dank für die Unterstützung!
    Gregor
  2. #2 Jo Bauherr, 23.02.2026
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Der erste Schritt wäre die Ursache zu finden. Wo kommt das Wasser her und wie an die Wand? Kann man das ggfs. mit einer Drainage unterbinden? ...
    -> Die Symptome dann erst danach in Angriff nehmen - also wenn die Ursache geklärt ist.
    GregorMaximilian gefällt das.
  3. #3 GregorMaximilian, 24.02.2026
    GregorMaximilian
    GregorMaximilian
    Tischler
    Danke dir, Jo Bauherr.
    Du hast absolut recht: Ursache zuerst klären. Ergänzend dazu kann ich einordnen, was bei mir vorliegt: Laut Stadt liegen die Grundwasserstände hier bei ca. 4–6 m unter Gelände, der Kellerboden liegt ca. 1,20 m unter Gelände. „Drückendes Grundwasser“ halte ich daher eher für unwahrscheinlich; die Feuchte kommt vor allem nach starken Regenperioden (Wände/Boden klamm), vermutlich eher Bodenfeuchte bzw. zeitweise aufstauendes Sickerwasser (fehlende Drainage/Geländeentwässerung).
    Wichtig: Eine Außenabdichtung nach DIN 18533 ist ohnehin geplant, allerdings erst 2027 / 2028. Mir geht es jetzt darum, die Unterfangung konstruktiv korrekt auszuführen und nichts zu machen, was dem späteren Abdichtungskonzept widerspricht. Mein erster Gedanke dazu war dem Beton eine Imprägnierung (Dichtmittel-Zusätze) beizumischen.
    In dem Zusammenhang noch eine Nebenfrage: Der kraftschlüssige Anschluss an das Bestands-Streifenfundament hat bei mir durch die Unebenheiten voraussichtlich Fugen von ca. 10–40 mm. Vorgesehen war schwindkompensierter Vergussmörtel – der ist aber sehr teuer (bei mir direkt 1 Palette / >1 t). Ist bei 10–40 mm zwingend Vergussmörtel erforderlich, oder gibt es praxisübliche Alternativen (ohne die Kraftschlüssigkeit/Setzungssicherheit zu gefährden)?
    Viele Grüße
    Gregor
  4. #4 chris84, 24.02.2026
    chris84
    chris84
    Eine Schnittzeichnung deines geplanten Vorhabens wäre vielleicht hilfreich.
    Ein Fundament als solches wird üblicherweise nicht abgedichtet. Aber irgendwo nach oben brauchst du eine Horizontalsperre, ab der auch deine spätere Außenabdichtung ansetzt.
  5. #5 GregorMaximilian, 27.02.2026
    GregorMaximilian
    GregorMaximilian
    Tischler
    Hallo chris84,
    eine Schnittzeichnung habe ich aktuell nicht, aber ich kann den Schnitt und die Randbedingungen beschreiben. Im Unterfangungsplan ist die Kellerwand als KS 20–2,0 – MG III (bzw. DM) angegeben (also Kalksandstein, ca. 20 cm Wanddicke).
    Bestand / Ziel
    • Haus aus den 60ern, Kellerboden ca. 1,20 m unter Gelände.
    • Feuchte tritt vor allem nach Starkregenperioden auf (Wände/Boden klamm), daher vermute ich eher Bodenfeuchte bzw. zeitweise aufstauendes Sickerwasser als drückendes Grundwasser.
    • Eine Außenabdichtung nach DIN 18533 ist geplant, aber erst 2027/28.
    • Mein Ziel ist, Unterfangung + neuer Boden jetzt so auszuführen, dass ich später normgerecht anschließen kann und mir keine Detailfalle baue.
    Unterfangung (Konzept)
    Unterfangung abschnittsweise nach DIN 4123, Abschnittslängen 1,0–1,25 m; Unterfangungshöhe ca. 0,40 m; Tiefe in den Raum ca. 0,50 m. Anschluss an Bestands-Streifenfundament kraftschlüssig (oben Unterstopfspalt geplant).
    Geplanter neuer Bodenaufbau (von unten nach oben)
    • Planum / Aushub nach Unterfangung
    • Sauberkeitsschicht: Splitt/Feinkies 2–5 mm, ca. 50 mm
    • Schutzlage unter XPS (robuste PE-Folie oder Vlies)
    • XPS 160 mm (WLS 027 / vermutlich aber eher 032)
    • PE-Folie ≥ 0,2 mm als Trenn-/Gleitlage
    • Stahlbetonplatte ca. 80 mm (reicht das überhaupt auf XPS?)
    • Ausgleichsschicht 5–15 mm
    • Trockenestrich/Estrich mit (integrierter) FBH ca. 35 mm + Belag
    Gesamthöhe ca. 350mm (habe nach oben also noch ca. 5cm Spielraum)
    Mir ist klar: Die 0,2-mm-PE-Folie ist keine Abdichtung nach DIN 18533, sondern nur Trenn-/Gleitlage.
    Ich verstehe deinen Hinweis „Fundament wird üblicherweise nicht abgedichtet“ so, dass der Fundamentkörper selbst nicht die klassische Abdichtungsfläche ist – kritisch ist der Wandfuß und die Anschlusslinie für eine spätere Außenabdichtung sowie eine Horizontalsperre, damit KS nicht kapillar weiter Feuchte zieht.
    Daher meine Fragen, damit ich jetzt richtig vorbaue:
    1. Bodenabdichtung / Abdichtungsebene:
    Würdet ihr bei den beschriebenen Feuchtesymptomen (regenabhängig, vermutlich Sicker-/Bodenfeuchte) eine Abdichtungsebene nach DIN 18533 im Bodenbereich vorsehen (unter oder auf der Bodenplatte), um den Feuchteeintrag in Platte/Wandfuß zu minimieren und den späteren Anschluss zu erleichtern?
    2. Anschluss Wandfuß / Horizontalsperre / spätere Außenabdichtung:
    Wo würdet ihr die Anschlusslinie definieren, ab der die spätere Außenabdichtung „startet“, und wie sollte der Wandfuß jetzt konstruktiv vorbereitet werden, damit später ein dauerhafter, normgerechter Anschluss möglich ist (Überlappung/Anschlussdetail)?
    3. Kontaktbereich Bestandfundament ↔ Unterfangung:
    Ich hatte überlegt, im Kontaktbereich Bitumen/Folie einzulegen oder Dichtmittel-Zusätze im Beton zu verwenden. Mir ist inzwischen aber klar, dass das zwar ggf. die Wasseraufnahme beeinflussen kann, aber weder eine normgerechte Abdichtung ersetzt noch das Anschlussdetail löst – und im kraftschlüssigen Anschluss sogar ungünstig sein kann. Seht ihr das auch so (also eher weglassen und stattdessen Abdichtungsebene/Anschluss sauber planen)?
    Beste Grüße
    Gregor
  6. #6 chris84, 27.02.2026
    chris84
    chris84
    Eine kleine Handskizze hätte dir mindesten 1000 Zeichen Text erspart ;-)
    Es gibt unzählige Details dazu - aber im einfachsten Fall: Feuchtigkeitssperre auf dem Beton, weitergeführt als Mauersperrbahn zwischen Mauerwerk und Fundament, außen angeschlossen an die vertikale Bauwerksabdichtung (Hohlkehle...)
    Ziel: Unterbindung jedweder Möglichkeit des kapillaren Wassertransportes vertikal und horizontal. Ob und wie Feucht das Fundament / der Beton da unten drunter ist, spielt dabei keine Rolle.
    Bei anstehendem oder drückendem Wasser sieht die Sache etwas anders aus, da muss halt entsprechend der Wassereinwirkungsklasse eine Detailplanung der Abdichtung erfolgen...
  7. #7 Fabian Weber, 27.02.2026
    Ich lese hier raus, dass das ganze Vorhaben ohne Planer und Bauleiter erfolgt. Das finde ich mehr als fahrlässig.
    Ein niedergeschriebenes Konzept ersetzt noch keine Ausführungsplanung.
    Wenn ich die Fragen zu Einsparung hier und altes Material wiederverwenden dort lese, dann wird mir bange. Denk dran, dass im Zweifel auch das Haus Deines Nachbarn mit einstürzt.
  8. #8 GregorMaximilian, 02.03.2026
    GregorMaximilian
    GregorMaximilian
    Tischler
    Hallo Fabian,
    danke dir für deinen deutlichen Hinweis – das Thema Sicherheit sehe ich absolut genauso.
    Zur Klarstellung: Ein Diplom-Ingenieur für Tragwerksplanung ist beauftragt, und es liegt bereits ein Unterfangungskonzept mit erster Schnittabfolge und grobem Ablauf vor. Ganz ohne Planung läuft das also nicht.
    Allerdings zieht sich das Thema inzwischen seit rund sieben Wochen, und ich merke, dass ich zunehmend unruhig werde. Gerade bei der Unterfangung habe ich das Gefühl, dass es noch an Klarheit und an einer durchgearbeiteten Ausführungsplanung fehlt. Das verunsichert mich – vor allem, weil es sich hier um einen sicherheitsrelevanten Eingriff in die Tragstruktur handelt und wir nur noch auf den Planer warten.
    Hinzu kommt, dass wir die Arbeiten in Eigenleistung ausführen wollen. Gerade deshalb ist es mir wichtig, eine saubere und eindeutige Planung zu haben, an der wir uns exakt orientieren können. Mir ist bewusst, dass Eigenleistung die Verantwortung nicht kleiner macht – eher im Gegenteil.
    Meine Fragen hier im Forum entstehen daher nicht, weil ich „am Planer vorbei“ arbeiten möchte, sondern weil ich besser verstehen will, worauf es konstruktiv und abdichtungstechnisch wirklich ankommt – insbesondere im Hinblick auf die spätere Außenabdichtung nach DIN 18533.
    Sollte sich mein Eindruck bestätigen, werde ich den Tragwerksplaner vermutlich wechseln müssen. In dem Zusammenhang die Frage in die Runde:
    Falls jemand einen wirklich erfahrenen Fachmann für Unterfangungen und Bestandsbau im Raum Hamburg und Umgebung empfehlen kann, freue ich mich über Hinweise – gern per PN.
    Mir geht es ausdrücklich darum, das Vorhaben fachlich sauber und sicher umzusetzen.
    Beste Grüße
    Gregor
    Fabian Weber gefällt das.
  9. #9 GregorMaximilian, 02.03.2026
    GregorMaximilian
    GregorMaximilian
    Tischler
    Hallo chris84,
    danke dir für deine Erklärung – das mit der durchgehenden Feuchtigkeitssperre und der klar definierten Abdichtungsebene habe ich verstanden. Entscheidend ist also, dass der kapillare Wassertransport zuverlässig unterbunden wird – egal, wie feucht es unterhalb des Fundaments ist.
    Wie ich das im Detail am besten umsetze, ist für mich noch nicht ganz klar, weil die Bodenplatte erst später kommt. Meine Idee wäre, die Mauersperrbahn schon jetzt vorzusehen und innen/außen etwas hochzuführen, damit ich später einfacher an Bodenplatte bzw. Außenabdichtung anschließen kann.
    Was mir dabei Bauchschmerzen macht: Wenn ich die Bahn direkt auf die Sauberkeitsschicht (Splitt/Feinkies 0-32) lege – perforieren mir die scharfkantigen Körner die Bahn nicht?
    Ich bin bei der Recherche auf die Dörken-Mauersperrbahnen gestoßen, z. B. "DELTA®-MAUERWERKSSPERRE (MSB-Q nach DIN 18533)".
    Als Alternative auch Bitumen-Mauersperrbahnen für die horizontale Abdichtung unter Wänden, z. B. "SOPREMA BIVITEX MS (ebenfalls für horizontale Abdichtung in/unter Wänden nach DIN 18533)".
    Außerdem bin ich über Beton-Zusätze wie „Level 36“ oder „Bostik Mix A572 Protect“ gestolpert, die die Wasseraufnahme reduzieren sollen. Jetzt frage ich mich: Macht so etwas bei einer Unterfangung wie in meinem Fall überhaupt Sinn – oder ist das eher nebensächlich, wenn die eigentliche Lösung sowieso über eine sauber ausgeführte Sperrebene/Mauersperrbahn und den späteren Anschluss an die Bauwerksabdichtung läuft?
    Beste Grüße
    Gregor
  10. #10 chris84, 02.03.2026
    chris84
    chris84
    Solange keine Aussagekräftige Schnittdarstellung vorliegt, kann ich dazu gar nix sagen.
    Auf den Split/ Schotter gehört die Horizontale Sperrbahn in jedem Fall nicht, denn das wäre üblicherweise viel zu tief.
    Ist dir klar, was du da vorhast? Wenn du Vollzeit arbeitest, wird dich diese Maßnahme locker ein Jahr lang beanspruchen! Und so lange steht die Hütte partiell in der Luft, und extremniederschlagsverhältnisse können unkalkulierbaren Schaden anrichten...
    In einem typischen Jahresurlaub ziehst zu das auf jeden Fall nicht durch!
  11. #11 GregorMaximilian, 03.03.2026
    GregorMaximilian
    GregorMaximilian
    Tischler
    Hallo chris84,
    je mehr ich mich damit beschäftige, desto klarer wird mir: Eine klassische Mauersperrbahn (z. B. R500/Bitumenbahn) kann ich im Bereich der Unterfangung nicht sinnvoll einsetzen, ohne mir den Kraftschluss zu versauen.
    Wenn ich die Bahn irgendwo zwischen Altbestand und neuem Unterfangungsbeton bzw. im Unterstopf-/Vergussbereich einlege, baue ich mir ja eine Trenn- bzw. Gleitschicht ein. Genau dort brauche ich aber eine direkte, kraftschlüssige Lastübertragung. Damit wäre die „Sperrbahn-Lösung“ in dem Bereich eher kontraproduktiv.
    Ich gehe davon aus, dass folgende Produkte nicht wirklich für mich zu gebrauchen sind:
    Mauersperrbahn R 500 besandet oder
    MOGAT R 500 besandet - MOGAT – Sicherheit für Generationen
    Momentan sehe ich kein sauberes Abdichtungskonzept für mich.
    ja, das ist mir bewusst – danke für den Hinweis. Das wird kein „Urlaubsprojekt“. Und ich bin nicht alleine: Wir machen das im familiären Team und planen das abschnittsweise mit möglichst kurzen offenen Zuständen und klaren Maßnahmen gegen Regen (Abdecken, Wasserführung/Pumpe, nur kleine Felder öffnen und zügig wieder schließen).
    Beste Grüße
    Gregor
  12. #12 GregorMaximilian, 17.03.2026 um 10:02 Uhr
    GregorMaximilian
    GregorMaximilian
    Tischler
    Hallo nochmal,
    hier ist ein Entwurf zu der Unterfangung. Wie bereits geschrieben, wird die Außenseite erst 2027 / 2028 gemacht. Mich würde gern die Meinung von Leuten interessieren, die hier bereits Erfahrung gesammelt haben.
  13. chris84
    chris84
    typischerweise würde ich hier an folgender Stelle eine horizontale Sperrschicht einbauen (bei einfacher Wassereinwirkung W1-E), die dann später durch die vertikale Abdichtung außen nach oben fortgesetzt wird.
    Allerdings verstehe ich nicht, warum die Außenseite erst 2027/2028 gemacht werden soll. Für die Unterfangung ist doch da eh offen - da gehört m.E. im gleichen Atemzug auch Abschnittsweise die Abdichtung mit drauf.
    Was die Mauersperrbahn da unter / an dem Fundament soll, erklärt sich mir auch nicht so recht.
    Und statt XPS auf dem Erdboden würde ich hier mit Glasschaumschotter aufbauen.
    Zum Thema "Trenn- bzw. Gleitschicht" durch Mauersperrbahn hab ich keine Ahnung - da kann vielleicht @SIL was dazu sagen. Mein Elternhaus steht zumindest schon seit vielen Jahren auf einer nachgerüsteten Mauersperrbahn an ähnlicher Stelle wie in deiner Abbildung...
  14. #14 GregorMaximilian, 17.03.2026 um 13:33 Uhr
    GregorMaximilian
    GregorMaximilian
    Tischler
    Hi Chris,
    Es wird von Innen gearbeitet, später in 2027/2028 wird die komplette Fassade gemacht und dann auch außen gegraben - daher muss ich das aufteilen.
    Der Tragwerkplaner hatte zunächst an der gleichen Stelle wie du (hellgrün) die Mauerspeerbahn gezogen, hat allerdings zugegeben, dass dies für Neubauten typisch wäre und in meinem Fall er nicht sagen könne, ob der Kraftanschluss durch das Material wegen den seitlichen Kräften ausreichend wäre. Hier fehlt ihm die Expertise. Daher erscheint mir unter den neuem Fundamentblock die einzige Möglichkeit gegeben zu sein, eine Abdichtung zu schaffen. Für andere Ideen bin ich gern offen.
    Die 160 mm XPS Perimeterdämmung ist schon vorhanden.
    Sehr interessant. Wurde sie denn ähnlich nachgerüstet? Wie muss ich mir das vorstellen; ich verlege die Mauerspeerbahn auf den neuen Fundamentblock, spritze den Vergussmörtel rein/rauf und verdichte mit der Rüttelflasche? Ich kann mir vorstellen, dass mit zunehmenden Abschnitten der Kraftanschluss größer wird.
  15. chris84
    chris84
    Mir persönlich ist kein brauchbares Verfahren / Material bekannt, mit dem man das so ausführen könnte. Vielleicht weiß da aber ein anderer Experte noch was dazu.
    Mir erschließt sich auch nicht so ganz, warum das außen Aufgraben mit der Fassade zusammenfällt, und nicht mit den Fundamentarbeiten. An der Fassade kannst du eh erst anfangen, wenn der Graben wieder zu ist. Wo sollte denn sonst das Gerüst stehen?
    Der Tragwerkplaner sollte eigentlich in der Lage sein, zu berechnen, welche seitlichen Lasten vorliegen, und mit welcher Art der Horizontalsperre man diese in den Griff bekommt.
    Jetzt blicke ich nicht mehr durch. Wie kann denn die schon vorhanden sein, wenn das Fundament noch gar nicht da ist?
    In dem Fall wurde mit einer Diamant-Kettensäge zwischen Mauerwerk und Fundament (hier: Bruchsteinfundament) umlaufend in 1m-Abschnitten ein Trennschnitt gesetzt, eine Bituminöse Horizontalsperre eingeschoben und der verbleibende Spalt mit Unterstopfmörtel ausgestopft. Die Fundamentverstärkung (es war in dem Fall keine echte Unterfangung) wurde anschließend von Außen geschalt und anbetoniert, genau bis zur neuen Hori..
    Wie willst du denn einen Vergussmörtel mit der Rüttelflasche verdichten? Ich habe Zweifel, ob das hier das richtige Material ist - wie willst du den denn einschalen? Und wie willst du sicherstellen, dass der Blasenfrei bis nach außen eingebracht ist, wenn du einen 25cm tiefen (?) 2cm hohen Spalt hast, an den du von außen nicht rankommst?
    Ich würde hier eher sowas wie Weber.tec 935 sehen - der ist gleichzeitig hydrophob. Vielleicht ist der sogar als Horizontalsperre zugelassen?
    Allerdings musst du zum stopfen m.W. zwingend von beiden Seiten aus dran kommen....
  16. #16 GregorMaximilian, 17.03.2026 um 19:53 Uhr
    GregorMaximilian
    GregorMaximilian
    Tischler
    Hallo Chris,
    danke erst einmal für deine rege Beteiligung, das weiß ich sehr zu schätzen.
    Die Außendämmung der Fassade ist als durchgehendes Gesamtkonzept vorgesehen: zunächst im zugänglichen Fassadenbereich und anschließend im erdberührten Bereich weiterführend. In diesem Zuge soll auch die Kelleraußenwand von außen abgedichtet werden.
    Der Tragwerksplaner hat die seitlichen Kräfte bemessen, konnte aber keine technischen Kennwerte oder belastbaren Anwendungsfälle zu Mauersperrbahnen finden, die genau dieses Szenario abdecken. Ursprünglich hatte er die MSB zwischen neuem Fundamentblock und Quellmörtel vorgesehen. Gleichzeitig beschreibt er das Detail selbst als statisch und abdichtungstechnisch sensibel, insbesondere im Hinblick auf das Zusammenspiel von Quellmörtel, Lastabtragung und Abdichtungsanschlüssen.
    Genau an der Stelle frage ich mich: Wenn selbst der Tragwerksplaner dazu keine klare technische Aussage treffen kann, wer legt so ein Detail dann belastbar fest? Oder ist das am Ende schlicht ein Sonderdetail, bei dem viel von der praktischen Erfahrung des Planers oder Ausführenden abhängt?
    Als Produktbeispiel hatte ich mir diese Bahn angesehen:
    https://mogat.de/downloads/pdf/mogat-r-500-besandet_pdb.pdf
    Eventuell denke ich an der Stelle auch zu kompliziert. Ich versuche nur zu vermeiden, dass dort später ein konstruktiv ungünstiges Detail entsteht.
    Missverständnis: Das XPS Material ist bereits gekauft, nicht verbaut, sodass Glasschaumschotter ausscheidet.
    Das ist ein berechtigter Einwand. Die praktische Ausführung ist an der Stelle offenbar noch nicht abschließend durchdacht. Eine Überlegung wäre, den Spalt auf > 4 cm zu vergrößern und den unteren Fundamentblock entsprechend breiter auszuführen, um den Einbau des Materials technisch sauberer zu ermöglichen.
    Weber.tec 935 finde ich grundsätzlich interessant, allerdings ist das Material meines Wissens nicht schwindkompensierend und kein lastabtragender Vergussmörtel. Damit lande ich wieder bei der Frage, ob man eher durch Zusatzmittel eine Hydrophobierung des Vergussmörtel erzielen könnte.
  17. chris84
    chris84
    Das war nur ein schneller Wurf - Sakret US Unterstopfmörtel passt wohl besser.
    Der Gedanke kam mir dann später auch ;-)
    Ich würde unter dem XPS zumindest eine Sauberkeitsschicht vorsehen...
    Lässt sich das Erdreich an der Stelle denn in geeigneter Form verdichten?
    Bzgl. der seitlichen Kräfte bin ich fachlich raus, da fehlt mir das Wissen dazu.
    Das ist bei mir hier nicht anders, trotzdem ist zuerst die Perimeterdämmung mit XPS erstellt worden, mit Abdichtung etc., dann die Grube verfüllt und dann kam der Verputzer für den Rest des WDVS....
Abdichten einer neuen Unterfangung (Beton) am Streifenfundament - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster in Dämmebene (Steinwolle) abdichten
    Neue Fenster in Dämmebene (Steinwolle) abdichten: Hi Leute, meine alten Holzfenster haben ausgedient und sollen durch Kunststofffenster ersetzt werden. Für die fachmännische Montage habe ich mich...
  2. Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte
    Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich komme aus der Schweiz, deshalb sind rechtliche Fragen hier kaum möglich, mir geht es mehr um die technischen Fragen! Wir...
  3. Abdichtung neuer Holzfenster notwendig?
    Abdichtung neuer Holzfenster notwendig?: Hallo zusammen, wir haben vor einigen Monaten teilweise neue Holzfenster einbauen lassen. Von außen wurde nur ein wenig an die Fenster beigeputzt....
  4. Dachpappe neu streichen/abdichten
    Dachpappe neu streichen/abdichten: Hallo Wir haben einen windfang von 2qm wo das Dach mit dachpappe versehen ist. Welches Produkt eignet sich sehr gut zum neu abdichten? Könnt ihr...
  5. Altbau (BJ 1935): Bodenplatte neu – Betonstärke, Abdichtung, Wandanbindung?
    Altbau (BJ 1935): Bodenplatte neu – Betonstärke, Abdichtung, Wandanbindung?: Moin zusammen, ich saniere aktuell den Wohnbereich meines Hauses von 1935 (ehem. Bauernhof mit Diele, zweischalige Außenwand: 11,5 cm KS + 20 cm...
