Riss in Dachbalken + Knarzen beim Springen – statisch problematisch?
Diskutiere Riss in Dachbalken + Knarzen beim Springen – statisch problematisch? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen wir haben im Dachgeschoss einen tragenden Holzbalken mit einem großen Längsriss (siehe Fotos). Der Riss läuft entlang der Fasern...
  1. Lyss
    Lyss
    Gestern
    Hallo zusammen
    wir haben im Dachgeschoss einen tragenden Holzbalken mit einem großen Längsriss (siehe Fotos). Der Riss läuft entlang der Fasern fast über die ganze Länge. Das Haus ist älter, daher wissen wir nicht, ob der Riss schon lange so ist oder sich verändert hat.
    Der Balken knarzt (z. B. wenn jemand daneben auf dem Trampolin springt). Im Nebenraum steht auch eine Waschmaschine, die beim Schleudern Vibrationen verursacht.
    Meine Fragen:
    Ist dieser Riss normal oder kritisch? Und falls er statisch noch okay ist – darf man den Balken weiterhin normal belasten (z. B. Trampolin daneben oder Übungen mit einem Dehnungsband daran), oder sollte man solche Belastungen vermeiden?
    Dankeschön im Voraus!
  2. ToTi
    Die Risse sind sicherlich schon seit 50-60 Jahren da, oder? Wenn diese natürlich erst nach eurem Einzug entstanden sind, dann würde ich mir große Gedanken machen.
    PS: Forumssuche hilft, denn das Thema kommt regelmäßig auf den Tisch.
  3. Lyss
    Lyss
    Gestern
    Ja, hab mir die Beiträge über die Suche schon angeschaut
    Bei uns ist die Situation aber etwas anders (Haus ca. 1908, und der Balken hatte vor über 30 Jahren mal Holzwurm). Ich weiß nicht wie viel breiter der Riss geworden ist. Der Riss ist an der breitesten Stelle ca. 1,4 cm und geht ungefähr bis zur Hälfte rein.
    Mir geht’s auch darum, ob solche zusätzlichen Belastungen wie eine stark vibrierende Waschmaschine im Nebenzimmer oder das Trampolin (gab’s früher alles nicht) wirklich Probleme machen könnten – im Vergleich zu einem Dachstuhl, der einfach nur „ruhig“ ist, wie in vielen anderen Beiträgen beschrieben.
Riss in Dachbalken + Knarzen beim Springen – statisch problematisch? - Ähnliche Themen
  1. Dachbalken Risse - verstärken mit schwerlast Lochplatten?
    Dachbalken Risse - verstärken mit schwerlast Lochplatten?: Hallo Forum-Mitglieder, Die Dacheindeckung meines Hauses (Baujahr 1964) wurde kürzlich renoviert. Nach Abschluss der Arbeiten bemerkte ich große...
  2. Risse im Dachbalken bei Montage
    Risse im Dachbalken bei Montage: Hallo, gestern kamen unsere Dachbalken und einer davon hat für mein Empfinden erhebliche Risse. Sollte er getauscht werden? [ATTACH] [ATTACH]...
  3. Alte Dachbalken, neue Risse
    Alte Dachbalken, neue Risse: Moin, in einem Altbau wurde das Dachgeschoss saniert. Alte Trocknungsrisse (ca. 0,5cm breite die größten) in Holzbalken wurden mit...
  4. Tiefe Risse in Dachbalken
    Tiefe Risse in Dachbalken: Hallo Zusammen, wir haben ein EFH ca. 40 Jahre alt. Die letzten Jahre habe ich im oberen Badezimmer beim Baden und auch nur dann, es häufiger im...
  5. Risse in Dachbalken der Garage
    Risse in Dachbalken der Garage: Hallo liebe Experten, ich habe eine Frage zur Rissbildung in den Deckenbalken meiner Garage (Baujahr 1993). Das Haus habe ich erst letztes Jahr...
