Rolladenkästen Kunstoffabdeckung fehlt?
Diskutiere Rolladenkästen Kunstoffabdeckung fehlt? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe bei unseren Neubau (noch nicht abgenommen) festgestellt, dass die meisten Rolladenkästen unten an dem Serviceklappe kein...
  1. #1 plantboy, 02.11.2013
    plantboy
    plantboy
    Ind.Elekt.
    ich habe bei unseren Neubau (noch nicht abgenommen) festgestellt, dass die meisten Rolladenkästen unten an dem Serviceklappe kein Kunstoffprofil zur Putzkante haben. Zu erst fand ich da nicht schlimm, weil ich dachte, daß es an der Größe der Kästen liegt (bodentiefe Fenster und normale). Jetzt, wo ich über das Bemalen und Begradigen des Putzes drunter (malerfertig) nachgedacht habe und versucht habe einen vernüftigen Abschluß der Farbe zur Kunstoffverkleidung zu machen, stelle ich fest, dass da etwas nicht OK ist. Ich habe bodentiefe Fenster mit durchgehenden Kunstoffschicht und welche ohne. Das schlimme an der Sache ist, dass man bei den Kästen ohne vollständiger Kunstoffäche nicht aufmachen kann , ohne den Putz dabei zu beschädigen. An der Ansatzstelle trifft sich der Kunstoff und der Putz, man muß aber unter die untere Kante greifen, die 1mm unter dem Putz liegt.Hinzu kommt noch, daß der Putz immer etwas über der Ansatzkante der Klappe liegt und auf der ganzen Fensterlänge leicht beschädigt wird. Bei ähnlicher Situation (Klinker) und gleichen Rolläden (Firma) im Baugebiet hat ein Nachbar alle Rollädenkästen mit vollständiger Kunstoffabdeckung.
    Angesprochen habe ich den Bauleiter deswegen, jedoch scheint das Thema schwierig zu sein, weil er immer meint, dass da verschiedene Kästen verbaut wurden(Auslaufmodell und die Neuen(ohne Abschlusskante))
    Das ganze kommt mir komisch vor, da ich immer dachte, dass eine Serviceklappe so herzustellen ist, dass man nicht etwas dabei beschädigt.
    Angenommen es geht ein Rolladenmotor kaputt und die Klappe muß aufgemacht werden: wer zahlt das Instandsetzen der Putzschicht und die Anstichausbesserung?
    So sieht es aus:
    Rolladenkasten mit Kunstoff hinter der Serviceklappe.jpg Rolladenkasten ohne Kunstoff hinter der Serviceklappe.jpg Rolladenkasten mit Kunstoffabschluß Rohbau.jpg Rolladenkasten  ohne Kunstoffabschluß Rohbau.jpg
    Auf dem zweiten Bild sieht man , dass ich versucht habe die Klappenkante zu greifen. An dieser Stelle scheint Luft zu sein. Die Klappe habe ich jedoch noch nicht aufgemacht.
    Kwinking gefällt das.
  2. Kwinking
    Kwinking
    Heute
    Wie hast du das Problem gelöst?
Thema: Rolladenkästen Kunstoffabdeckung fehlt?
  1. rolladenkasten rohbau
  2. rolladenabdeckung innen
  3. Serviceklappe Jalousienkasten
  4. rolladenkasten abdeckung verbaut,
  5. rolladenkastendeckel rollputz,
  6. serviceklappe rolladen,
  7. Richtiger Jolosien Kästen Abschluss am Neubau ,
  8. rolladenkasten abdeckung innen,
  9. rolladenkasten putzkante,
  10. rolladenkasten verkleiden trockenbau,
  11. abdeckung rolladenkasten,
  12. rolladenkasten durchgeschimmelt ,
  13. rolladenkastenabdeckung
Rolladenkästen Kunstoffabdeckung fehlt? - Ähnliche Themen
  1. Es tropft aus der Fensterleibung beim Rolladenkasten / Kondensat? / Was hilft?
    Es tropft aus der Fensterleibung beim Rolladenkasten / Kondensat? / Was hilft?: Moin liebe Community, bei einem Fenster tropft es regelmäßig seitlich aus der Ecke im Bereich des Rolladenkasten. Der Kasten sei vermeintlich...
  2. Passivhaus, 2015; Wasserlauf Rolladenkasten/Fensterdichtung
    Passivhaus, 2015; Wasserlauf Rolladenkasten/Fensterdichtung: Hallo zusammen, ich bin etwas ratlos aufgrund des Wasserlaufs an unseren Fenstern/Rolladenkästen. Und zwar läuft von mal zu mal das Wasser immer...
  3. Alten Ortbeton(?)-Rolladenkasten dämmen oder entfernen?
    Alten Ortbeton(?)-Rolladenkasten dämmen oder entfernen?: Hallo zusammen! Im Haus meiner Schwiegereltern (Mittelhessen, gebaut Mitte 1960er Jahre) müssen Fenster und Rollläden erneuert werden. Die...
  4. Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln
    Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln: Hallo Selbstmacher, vielleicht hat jemand folgendes schon gemacht… ich weiß grad nicht weiter?! Ich habe einen nach innengerichteten...
  5. Rolladenkasten
    Rolladenkasten: Hallo zusammen, Möchte meine Rolladenkastenabdeckungen erneuern. Bei der Recherche bin ich au ein R-wert gestoßen. Bei welchem Wert liegt der...
