Treppe aus den 90er verkleiden - Tipps
Diskutiere Treppe aus den 90er verkleiden - Tipps im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und möchten nun die alte Metalltreppe optisch modernisieren. Ich plane zwei wesentliche Schritte in...
  1. Christian2026
    Christian2026
    Gestern
    wir haben ein Haus gekauft und möchten nun die alte Metalltreppe optisch modernisieren. Ich plane zwei wesentliche Schritte in Eigenleistung:
    1. Geländer-Verkleidung: Das aktuelle Metallgeländer (siehe Fotos) soll vollständig geschlossen werden, sodass eine glatte Wand-Optik entsteht. Die Stufen und die Zwischenräume (offene Treppe) sollen aber exakt so erhalten bleiben. Das restliche Metallgestänge wird nur gestrichen.
    2. Trockenbau-Wand im EG: Der Übergang vom Raum zur Treppe soll im Erdgeschoss komplett mit einer Trockenbauwand geschlossen werden. Der Aufgang nach oben bleibt offen, aber der Abgang in den Keller soll eine Tür erhalten.
    Ich bin handwerklich geschickt, habe aber bei Treppenverkleidungen noch keine Erfahrung.
    • Wie befestige ich das Ständerwerk am besten am Metall, ohne die Stabilität zu gefährden?
    • Wie löse ich den Anschluss an die Stufen, damit es sauber aussieht, aber nichts arbeitet/reißt?
    • Gibt es Empfehlungen für die Beplankung (wegen Schwingungen)?
    Ich bin für jeden Tipp, auch über die Fragen oben hinausgehend, jede Materialempfehlung und vor allem für Warnungen vor typischen Fehlern dankbar!
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Ich halte das nicht für sinnvoll, weil es einen schmalen Luftraum geben wird. Was Du mit der Fläche „über der Truhe“ machst, bleibt Dir überlassen, nur ersetzt es Dir nicht das Geländer. Wenn Du das Geländer verkleiden möchtest, entsteht ein unschönes, unförmiges Konstrukt.
  3. BaUT
    Generell schließe ich mich @Kriminelle an.
    Aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich!
    Wenn dich die Optik der Treppe im EG tatsächlich so sehr stört, würde ich nur eine Trockenbautrennwand stellen.
    Willst du diese TB-TW nur zwischen Kellerabgang und OG-Aufgang stellen? Oder willst du den Kellerabgang schließen und dort eine (Schiebe-)Tür einbauen?
    Die Trockenbauwand kannst du unten ja auf den Fliesenbelag kleben und wenn dir das Ergebnis in ein paar Jahren doch nicht mehr gefällt, dann ist sie einfach rückbaubar.
  4. Kriminelle
    Kriminelle
    Ich habe mir das gerade nochmal angeschaut und gelesen.
    Mal davon abgesehen, dass ich sie tatsächlich gar nicht so unstylisch finde (ja, Querstreben würden moderner sein), dennoch hinterfrage ich die Tür zur Kellertreppe, denn durch die offenen Stufen, die ja offen bleiben sollen, wäre die Verschlossenheit ja hinfällig.
    Das würde ich wohl auch so machen: dort, wo der Deckle der Truhe ist, nach oben eine Wandscheibe bauen.
    Nah an dem Geländer ran könnte dann mit dem Transportieren von sperrigen Gegenständen Probleme machen, denn die Bewegungsfreiheit wird ja komplett eingegrenzt.
  5. BaUT
    Andere Idee:
    Du stellst in das Treppenauge vom Keller bis zum DG einen Kasten (Trockenbauwand-Schachtkonstruktion) um den die Treppe dann drum rum führt. Diesen Schacht kannst du dann als Wäscheabwurfschacht nutzen.
    Im EG baust du vor den Schacht dann noch eine Tausche für eine Schiebetür, damit man vom WoZi nicht immer in den Kellerabgang guckt.
Treppe aus den 90er verkleiden - Tipps - Ähnliche Themen
  1. Terazzo-Treppe freilegen
    Terazzo-Treppe freilegen: Hallo miteinander, ich benöltige eure Hilfe, wir haben seit kurzem ein kleines Eigenheim. Ich habe damit begonnen, die Fliesen auf der Treppe zu...
  2. Treppe abdichten
    Treppe abdichten: Hallo Alle, Leider zieht es durch unsere Treppe zwischen den Stufen durch. Auf der Unterseite ist der Kellerabgang, der Keller ist unbeheizt und...
  3. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  4. Trockenbauwand zwischen Treppen
    Trockenbauwand zwischen Treppen: Hallo, meine ex Baufirma hat die Mauer zwischen den Treppen nicht fertiggestellt. Diese ist mit 14cm bemaßt, das ist exakt auch der Platz in der...
  5. Treppe Abturzsicherung
    Treppe Abturzsicherung: Hallo zusammen, für unsere Kellertreppe bin ich auf der Suche nach Ideen für eine dezente Absturzsicherung. Gerne würde ich den Stauraum unter...
