Ausblühungen Klinker beseitigen
Diskutiere Ausblühungen Klinker beseitigen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, jetzt habe ich selber einmal eine Frag: Ich habe letztes Jahr eine Klinkermauer mit Säulen erstellt. Die Klinker sind recht saugend und...
  1. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Hallo, jetzt habe ich selber einmal eine Frag: Ich habe letztes Jahr eine Klinkermauer mit Säulen erstellt. Die Klinker sind recht saugend und haben nun je nach Witterung leider leichte Ausblühungen die ich gerne entfernen würde.
    Es sind dieselben Klinker und derselbe Mörtel wie beim Haus verwendet worden, dort gibt es nirgends Ausblühungen (aber auch 60 cm Dachüberstand).
    Die Ausblühungen lassen sich ein bisschen durch mechanisches Bürsten abtragen, aber keinesfalls vollständig. Meine Frage ist, ob ich z.B. mit einem Wasserstrahl die Stoffe nur anlöse und wieder in den Stein hineintreibe oder gar den ganzen Effekt verstärke ?
    Wie kann ich sie am Besten dauerhaft entfernen ?
    Feuchtigkeit von Oben oder Unten schließe ich aus, es sind Sperrschichten eingebaut und die Ausblühungen treten auch nicht ganz Oben oder Unten auf, zum Teil einfach in der Mitte des Mauerwerks verteilt.
    Viele Grüße
  2. BaUT
    Das wäscht der Regen ab.
  3. Fabian Weber
    Noch 1 Jahr warten, dann ist weg.
  4. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Könnte man das "Auswaschen" durch Abspülen mit Leitungswasser beschleunigen - entspricht ja schließlich dem Regeneffekt - oder löst man damit nur mehr Salze / Stoffe aus Stein und Mörtel ?
    Mir sind die Mechanismen noch nicht 100% klar. Zu Anfang gab es ja schliesslich auch keine Ausblühungen...
    Viele Grüße
  5. 415B
    415B
    Die häufigsten Gründe sind:
    • Feuchtigkeit (Regen, Baufeuchte, aufsteigende Nässe)
    • Salze im Material (Ziegel, Mörtel oder Sand)
    Also trocken halten und abbürsten.
  6. thomenec
    thomenec
    Ing.
    und
    Und da hätten wir schon einmal zwei der vielen gegenteiligen Meinungen die ich auf meiner Suche nach Antworten schon gefunden hatte .. Welche ist korrekt ?
  7. BaUT
    Du kannst es ja auch "absäuern", aber diese "Meinung" hast du sicher auch schon gefunden.
    Oder mit Coke abwaschen, da schwören auch einige Klinkerer drauf.
    Oder du kümmerst dich einfach um die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben.
    Fred Astair gefällt das.
  8. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Ja den Vorschlag des "Absäuerns" hatte ich natürlich auch schon gefunden, für mich jedoch gedanklich abgelehnt da ein saugfähiger Stein Säure sicherlich auch aufsaugen und nur durch massige Verdünnung wieder abgeben würde. Für nicht-saugfähige Oberflächen mag es möglicherweise wie Abwischen funktionieren...
  9. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Abbürsten und absäuern, keinesfalls Hochdruck reinigen dadurch wird nur mehr freier Kalk gelöst. Absäuern mit fertigem sauren Steinreiniger, von Experimenten mit Säure rate ich Laien ab, dabei Selbstverständlich auf den Arbeitsschutz achten und Schutzkleidung tragen den Reiniger danach abwaschen ohne Druck die eindringende Säure wird durch den freien Kalk im Mörtel neutralisiert.
    Wichtig ist noch ein probefeld anzulegen wegen möglicher Verfärbung
Ausblühungen Klinker beseitigen - Ähnliche Themen
  1. Ausblühungen am Klinker - Was tun?
    Ausblühungen am Klinker - Was tun?: Hallo zusammen, nachdem unser Neubau Ende letzten Jahres fertiggestellt wurde und wir nun bereits 8 Monate in diesem wohnen, haben sich fast...
  2. Sind es normale Ausblühungen am Klinker?
    Sind es normale Ausblühungen am Klinker?: Einen schönen guten Morgen liebe Bauexperten. Wir haben im Sommer 2015 ein Haus bauen lassen, der Bezug war im Dezember 2015. Unser Haus wurde im...
  3. Vorgartenzaun / Klinker weiße Ausblühungen beseitigen
    Vorgartenzaun / Klinker weiße Ausblühungen beseitigen: Hallo Zusammen, ich habe schon seit längerem ein Problem, dass ich jetzt mal wieder angehen will. An den Klinkern meines Vorgartenzaunes hat...
  4. Ausblühungen am Klinker
    Ausblühungen am Klinker: Hallo, ich habe die Möglichkeit, 10 Paletten Klinker günstig zu erwerben. Allerdings sind teilweise Ausblühungen zu sehen. Der Klinker ist jetzt...
  5. Salzbildung/Ablagerungen -- wer muss hier nachbessern?
    Salzbildung/Ablagerungen -- wer muss hier nachbessern?: [ATTACH] Hallo. Unser Haus ist jetzt zwei Jahre alt. Hauptsächlich auf der Nordseite bilden sich immer wieder die abgebildeten Salze in den...
