Aufsteigende Feuchtigkeit in Perimeterdämmung?
Diskutiere Aufsteigende Feuchtigkeit in Perimeterdämmung? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Habe ein neues Wort gelernt... "Flankendiffusion" scheidet definitiv aus? http://www.u-wert.net/flankendiffusion-feuchtigkeit-trotz-dampfsperre/
  1. #21 Zwieback, 13.04.2011
    Zwieback
    Zwieback
    Physik-Lehrer
    Zweibruecken
  2. #22 planfix, 13.04.2011
    planfix
    planfix Gast
    ich weiß gar nicht, was es da noch alles zu schreiben gibt.
    der hersteller hat dafür keine zulassung und sagt das auch.
    der depp (verarbeiter), der die dinger dann noch in diesem bereich einbaut, kann entweder nicht lesen, wurde falsch beraten oder ist ist beratungsresistent.
    der hersteller würde das zeug ja sicherlich verkaufen wollen, wenn es tauglich wäre.
  3. Dono
    Dono
    Sachbearbeiter
    @Zwieback: Na ja, von unterhalb der Bitumenabdichtung könnte theoterisch schon Erdfeuchte in die EPS-Platten bzw. die Zwischenräume eindringen. Es bliebe die Frage, wie es dann nach oben steigt - wenn EPS keine Kapillarität hat...
    @planfix: ??? sorry, welcher Hersteller hat für was keine Zulassung? Putz oder Platten? :bef1006: Für die EPS-Platten gibt es meines Wissens eine Zulassung als Sockel- und Primeterdämmung bis 3 m...
  4. #24 Herr Nilsson, 13.04.2011
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Zwischen den Plattenstößen beispielsweise............
  5. Dono
    Dono
    Sachbearbeiter
    Zugegeben - aber müsste dann die "Feuchtigkeitslinie" nicht an den Stößen, also ca. alle 1,25 Meter besonders "dick" sein und dazwischen eher dünner? Tatsächlich sieht es so aus, als sei die Feuchhtigkeit über die gesamte Breite des Sockels mehr oder weniger gleichmäßig verteilt...
  6. #26 Herr Nilsson, 14.04.2011
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Es gibt ja auch Horizontal"stöße". Da die klassischen "Ersteinschätzungen" nun ins leere liefen hilft wohl nur ein OT mit Sachkundigem und Messungen/Bauteilöffnung etwas. Aus der Ferne wird Dir keiner die Ursache sicher nennen können.
    Oder man nimmt es hin, hmm.
  7. Dono
    Dono
    Sachbearbeiter
    Die Probleme der Ferndiagnose sind mir klar. Der SV kommt, die Einleitung des Beweisverfahrens läuft. Ich würde nur gerne vorher wissen, welche Ursachen MÖGLICH/WAHRSCHEINLICH sind --> ggf. müssen ja noch andere Gewerke in das Verfahren einbezogen werden...
    Horizontalfuge ist vermutlich eher unwahrscheinlich, da hinter dem feuchten Streifen keine solche Fuge liegen dürfte und der Steifen der OKG folgt, also mit dieser ansteigt (was eine Horizontalfuge kaum zufälligerweise an der gleichen Stelle machen dürfte).
    Vermutlich war es doch der fehlende (und inzwischen aufgebrachte) Feuchteschutzanstrich im erdberührten Bereich - und das Austrocknen der vorher eingedrungenen Feuchtigkeit dauert einfach viele Monate...
  8. Jagd
    Jagd
    Heute
    Hallo und guten Tag ich schreibe hier auf einen älteren Beitrag von 2011 den Dono erstellt hat wegen Feuchtigkeit im Sockelbereich da ich genau dieses Problem habe wurde das Problem gelöst Danke
Thema: Aufsteigende Feuchtigkeit in Perimeterdämmung?
  1. aufsteigende feuchtigkeit im sockelbereich
  2. aufsteigende feuchtigkeit außenwand isolierung
  3. Bitumen sockel unter putz
  4. aufsteigende Feuchtigkeit wdvs,
  5. sockel dämmung feuchtigkeit,
  6. Sockeldämmung nass,
  7. sockel feucht,
  8. sockeldämmung feuchtigkeit,
  9. bitumenanstrich nicht hoch genug,
  10. xps aufsteigende feuchtigkeit,
  11. perimeterdämmung aufsteigende feuchtigkeit,
  12. perimeterdämmung feuchtigkeit,
  13. aufsteigende feuchte hinter dämmung,
  14. sockeldämmung nach unten offen,
  15. sockeldämmung unten offen,
  16. Perimeterdämmung abgeschrägt oder gerade ?,
  17. perimeterdämmung wie hoch?,
  18. aufsteigende feuchtigkeit sockelputz,
  19. putz in erde zieht Feuchtigkeit ,
  20. aufsteigende Feuchtigkeit sockel,
  21. sockelputz zieht feuchtigkeit,
  22. fassadendämmung unten offen feuchtigkeit,
  23. sockelputz auf perimeterdämmung,
  24. am haus erde freigegraben,
  25. ränder im sockelbereich
Aufsteigende Feuchtigkeit in Perimeterdämmung? - Ähnliche Themen
  1. Aufsteigende Feuchtigkeit im UG. Firmen Glaubhaft?
    Aufsteigende Feuchtigkeit im UG. Firmen Glaubhaft?: Hallo liebe Forums Gemeinde, ich besitze ein Haus BJ Anfang der 70er bei dem der Keller als Wohnung ausgebaut ist. Die Erde reicht bis...
  2. Dünne Innenwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützen
    Dünne Innenwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu folgender Ausgangssituation: Ich wohne in einem alten Reihenhaus (20er Jahre) und es ist nur ein Raum...
  3. Aufsteigende Feuchtigkeit 2. Obergeschoss?
    Aufsteigende Feuchtigkeit 2. Obergeschoss?: Hallo zusammen, wir haben im März 2024 eine Wohnung in der 2. OG erworben und komplett saniert. Die Wände wurden mit Kalkputz neu verputzt....
  4. Feuchte Kellerwand mit aufsteigender Feuchtigkeit zum EG
    Feuchte Kellerwand mit aufsteigender Feuchtigkeit zum EG: Hallo liebes Forum, wir haben im Sommer 2023 ein gebrauchtes Haus gekauft. Nach Renovierungen im Herbst eingezogen. Es handelt sich hierbei um...
  5. Aufsteigende Feuchtigkeit innen - Ursachensuche
    Aufsteigende Feuchtigkeit innen - Ursachensuche: Hallo liebe Gemeinde, erst einmal ein Dankeschön an das tolle Forum. Ich konnte hier schon viel mitnehmen und nachlesen, muss mich aber mit einem...
