Gibeldämmung Dachbodenausbau
Diskutiere Gibeldämmung Dachbodenausbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte den Dachboden ausbauen. Die Giebelmauer ist nur 24 cm stark und muss innen gedämmt werden. Wie muss die Dämmung aufgebaut werden...
  1. #1 BavariaBlue, 24.01.2026
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Hallo, ich möchte den Dachboden ausbauen. Die Giebelmauer ist nur 24 cm stark und muss innen gedämmt werden. Wie muss die Dämmung aufgebaut werden bis zur Rigisplatte um Schimmel zu vermeiden und den Taupunkt nicht zu verschleppen. (Trockenbau).
    Ich habe noch übrige EPS35 Styropordämmplatten aus der Bodendämmung die ich gerne verarbeiten würde (müssen sonst entsorgt werden). Kann ich die mit Bauschaum an die Wand kleben oder wie kann ich die am besten verarbeiten?
      305,8 KB
  2. #2 BavariaBlue, 25.01.2026
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Also ich würde die Isolierplatten innen an die Wand kleben dann entsprechend dick isolieren nach innen, dann eine Dampfsperrfolie anbringen (alles luftdicht abkleben) dann kommen die Rigipsplatten drauf.
    Fängt mir die Wand nicht zu schimmeln an wenn die Isolierplatten an die Wand geklebt werden? sollte man evtl. einen Luftspalt zwischen Wand und Isolierplatten lassen das die Wand trocknen kann?
  3. BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Hallo, wo sind die experten?
  4. BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Kann ich die vorhandenen 80mm EPS Platten verwenden zur Giebeldämmung und wie hat der Aufbau zu erfolgen bis zum Trockenbau? Danke schon mal.
Gibeldämmung Dachbodenausbau - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau / Spitzboden kalt
    Dachbodenausbau / Spitzboden kalt: Hallo werte Experten, wir sind dabei unseren Dachboden auszubauen. Dieser folgt von Innen, das heisst wir haben auf anraten eines befreundeten...
  2. Dachbodenausbau ohne richtige Dampfbremse
    Dachbodenausbau ohne richtige Dampfbremse: Liebe Community, Unser vermieter ist so nett und wir bekommen eine Masionettewohnung. Allerdings soll ich den Trockenbau übernehmen. Das...
  3. Dachbodenausbau 70ger Jahre Altbau ohne Unterspanbahn
    Dachbodenausbau 70ger Jahre Altbau ohne Unterspanbahn: Hallo, ich möchte meinen Dachboden ausbauen. (siehe Bild). Leider fehlt die Unterspanbahn. (70ger Jahre Altbau) Gibt es eine vernünftige Lösung...
  4. Dachbodenausbau
    Dachbodenausbau: Hallo liebe Experten, Wie sind ganz neu dabei und haben aktuell ein großes Fragezeichen im Kopf was das Thema Dampfsperre/bremse angeht. Folgende...
  5. Altbau bestehender Dachbodenausbau
    Altbau bestehender Dachbodenausbau: Ein gutes neues Jahr zusammen. Ich suche Tipps wie ich herausfinden kann ob ein Dachbodenumbau zu Wohnraum genehmigt ist bzw. ob eine Genehmigung...
