Stoßfuge Keller WU Beton
Diskutiere Stoßfuge Keller WU Beton im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, Unser Neubau-Keller wurde mit WU Beton (20cm Stärke) errichtet und im Herbst abgenommen. Nun komme ich erst zum Keller Ausbau. Mir ist...
Mangel
  1. Ja
    1 Stimme(n)
    100,0%
  2. Nein: spachteln und gut ist.
    0 Stimme(n)
    0,0%
  1. FamS
    FamS
    Mir ist aufgefallen, dass eine Stoßuge zwischen den Fertigelementen auf der Innenseite 5-6cm tief nicht mit der Betonfüllung aufgefüllt ist. Unterhalb meiner Brusthöhe ist bist zuf Stoßfugen Außenkante gefüllt. Unser Gutachter hat das Thema damals nicht mit aufgenommen als Mangel, und auch nicht angesprochen. Keller ist soweit dicht.
    Kurze Frage: Mangel Ja oder Nein? Einfach zu spachteln?
    Danke
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Mit geeigneten Mörtel verschließen…
    20cm Gesamtwandstärke?
  3. BaUT
    Woraus schließt du das?
    Er ist vielleicht soweit dicht, dass kein Sonnenlicht durch die Fuge scheint und kein Erdreich durch die Fuge rieselt,
    aber ist er auch dicht wenn zeitweise stauendes Sickerwasser ansteht?
    Was sagt das Bodengutachten? Gegen welchen Lastfall ist das Kellerbauwerk abzudichten?
    Ist eine Weiße Wanne geplant gewesen?
    Ist die Baugrube noch offen?
    Dann sollten SOFORT als Mängelbeseitigung für eine mangelhafte Weiße Wanne nun alle Fugen von außen zusätzlich abgedichtet werden.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @BaUT dass das Foto von Innen ist ist dir klar?
    Die Stoßfugen (innen) werden einfach mit geeigneten Mörtel verschlossen und gut ist es…
    FamS gefällt das.
  5. FamS
    FamS
    Ist Innen. Genau. Mir ging es darum, dass ich eine 5-6cm tiefe Fuge habe.
    Was wäre geeignet ? Berliner Glätte?
  6. FamS
    FamS
    Haus ist längst übernommen. Baugrube daher zu. das ist innen. Keller Luftfeuchtigkeit ist unter 50%. Keine Eintritte von Wasser sichtbar .
  7. Fabian Weber
    Schließe mich an, für 20cm würde ich gerne mal das genaue Konzept wissen, denn das sind eigentlich 4cm zu wenig (siehe WU-Richtlinie).
  8. SIL
    Fertigteil zul 200 mm oder sogar weniger.:bef1021:
    Sicher ? Das stellt einen Mangel dar bei dieser Tiefe, einfach mit Mörtel verschließen würde ich hier nicht akzeptieren.
    BaUT gefällt das.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Bei einer Fertigteilelementdicke der innenschale von 5-6 cm ist hier kein Ortbeton. Die Horizontalfuge zum Wandfuss muss >3cm sein und muss mit Anschlussmischung vollständig betoniert sein…
  10. FamS
    FamS
    Ihr fragt mich Sachen.. das ist ein Foto der Baugrube. Doppelhaushälfte. Bauträger nennt lediglich WU Beton in seiner Beschreibung. Die 20cm hatte ich so im Gedächtnis.
  11. FamS
    FamS
    Jap, sicher. Ob es einen Mangel darstellt, ist genaubdie Frage meines Posts . Wie heilt man so einen Mangel?
  12. BaUT
    Dann fassen wir mal zusammen:
    Falls es sich um eine Weiße Wanne handeln soll, die gegen den Lastfall "stauendes Sickerwasser / drückendes Wasser" (DIN 18195-6) bzw. "Wassereinwirkklasse W2.1-E" (DIN 18533) dicht sein soll, dann stellen sowohl offene Sockelfugen (auch innen) als auch derartig tief offene Vertikalfugen an der Innenseite der Außenwände einen Mangel dar, der vermuten lässt, dass der Kernbeton in die Dreifachwand nicht fachgerecht eingebracht bzw. nicht fachgerecht verdichtet wurde. Dies wiederum führt zu begründeten Zweifeln hinsichtlich der tatsächlich vorhandenen Dichtwirkung der Wände.
    Dass es bisher zu keinem Wasserschaden gekommen ist, mag daran liegen, dass bisher noch nicht der worstcase in Sachen Jahrhundertregen aufgetreten ist und die Kellerwand deshalb noch nie unter Volllast ihre Dichtigkeit beweisen musste.
  13. FamS
    FamS
    Geschuldete Leistung ist keine Weiße Wanne, sondern ein WU Beton Keller. Nicht weiter spezifiziert.
Stoßfuge Keller WU Beton - Ähnliche Themen
  1. Stoßfugen
    Stoßfugen: Hallo, bei der letzten Baustellen Besichtigung ist mir aufgefallen das es spalten zwischen den einzelnen Steinen gibt. Müssen diese noch...
  2. Bauplatten Stoßfugen abdichten
    Bauplatten Stoßfugen abdichten: Guten Abend, Es stellt sich folgende Frage: Wie werden die Stoßfugen von Bauplatten im Duschbereich richtig abgedichtet? Für alle Bauplatten...
  3. Stoßfugen KS Wand
    Stoßfugen KS Wand: Hallo, Könnt ihr euch einmal folgende Stoßfugen im Türbereich und der senkrecht stumpf stoßenden Wand, sowie das Überbindemaß anschauen? [IMG]...
  4. Wellen und sichtbare Stoßfugen in Betonfertigdecke
    Wellen und sichtbare Stoßfugen in Betonfertigdecke: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage bezüglich unserer Betonfertigdecke in unserem Haus. Wir haben vor 2 Jahren neu gebaut. Seit geraumer...
  5. Fertigteil Stoßfuge im Keller auffüllen
    Fertigteil Stoßfuge im Keller auffüllen: Hallo, ich habe eine - hoffentlich - einfache Frage :) Im unverputzten Garagenteil meines Fertigkellers sind die Stoßkanten der...
