Wassersack beheben
Diskutiere Wassersack beheben im Dach Forum im Bereich Neubau; Aber staut sich das dann nicht wieder davor? Oder zieht das dann durch die Bahn übers Tropfblech? Oder nimmt man trotzdem Keilbohle? Kann ich das...
  1. ToTi
    Ja, genau so würde ich es machen. Abb. 83
    Im Moment ragen deine Dachlatten geschätzte 60cm ins Nichts. Das wird nicht funktionieren. Du hast später Last was senkrecht wirkt und du hast Last was parallel zur Giebelwand wirkt. Dir wird bei dem Gewicht der Eindeckung die Konstruktion nach unten Richtung Giebelwand und zur Traufe schieben.
  2. blubi
    blubi
    Sonntag
    ah du meinst die über die First hinaus gucken? Die werden noch abgeschnitten. Das war pragmatisch einfacher als vorher jeden Sparren zu messen. Alle Konterlatten sind auf den neuen Verstärkungen befestigt bis unten hin, in der Luft ist nur der noch zu Kürzende Überstand an der First und links und rechts vom Giebel wegen der Giebelziegel - wird sowieso nochmal neu gelattet wegen falschem Lattmaß.
    Oder kannst du sonst einzeichnen auf dem Foto was du meinst, wenn ich das immer noch falsch verstehe sorry
  3. ToTi
    Nein, ich mein die Dachlatten, die am Ortgang/Giebel ohne Auflager ins Nichts ragen.
  4. #24 blubi, 24.03.2026 um 18:33 Uhr
    blubi
    blubi
    Sonntag
    Ah verstehe. Ja die werden noch gekürzt bis zur Fassade je nachdem wie viel wir brauchen für die Giebelpfannen. Dort ist aber sonst nach der Konterlatte (dort ist die Mauer +5cm ca noch Richtung Luft) nur noch alte Holzverkleidung und darauf dann Dämmung. Also es gibt nichts woran man es befestigen könnte. Mir würde nur einfallen noch eine Konterlatte seitlich an die andere zu schrauben? Oder sollten wir in dem Fall lieber das ortgangsblech aus dem Foto vor paar Posts nehmen wegen des Gewichts?
  5. ToTi
    Das macht gewichtsmäßig fast keinen Unterschied. Dachlatten kann man so ca 20-25 cm frei überstehen lassen, danach wirds kritisch. Wenn du keine Unterlage hast und du die 25 cm überschreitest, dann solltest du dafür sorgen, dass du was zum befestigen hast. Wenn ich das Bild mir genauer anschaue, sind das 24/48mm Latten?
  6. #26 blubi, 24.03.2026 um 20:05 Uhr
    blubi
    blubi
    Sonntag
    38/58 sind die. Ich messe nochmal den Überstand. Es ist noch ein alter Sparren drunter, der allerdings tiefer liegt. Ich könnte also wenn mit einer Justierschraube noch eine befestigen. Über der Dämmung läuft noch ein Brett dann, aber das ist nicht wirklich zur Befestigung geeignet. Ich habe noch Bilder vom offenen Zustand gefunden, die zeigen wie das am Brett Sparren aussieht (das Dach hat 36° im Schnitt, falls ich es noch nicht erwähnt habe):
    Man sieht am Ende ganz leicht wie viel Aufbau da noch hinter dem Sparren am Giebel ist.
    so sah das vorher aus:
  7. 415B
    415B
    Ich hoffe das die Sicherungsleine um den Hals gelegt wurde. Aber an Blödheit kaum zu überbieten.
  8. ToTi
    Ganz ehrlich? Wer kam auf die Idee den Dachstuhl zu überarbeiten??? Es wäre warscheinlich genau so teuer gewesen einen neuen Dachstuhl abzubinden und aufzurichten, als den alten zu richten. Da wurde so viel Zeit und Holz in den Dachstuhl gesteckt, das hätte für einen neuen gereicht und du hättest all die Probleme nicht. Ich kann da nur mit dem Kopf schütteln.
  9. blubi
    blubi
    Sonntag
    Hinterher ist man halt immer schlauer.. eigentlich wollten wir das Dach gar nicht machen, dann hat aber ein Zimmermann die Mittelpfetten als akut gefährdet bekundet und wir mussten sofort Stützen setzen. Dann haben wir entschlossen okay wir machen es so gut es geht direkt halbwegs neu, weil durch die Dämmung an den Latten direkt ohne USB diese bereits am brechen waren an vielen Stellen, durchgemodert. Durch den Betrug zur gleichen Zeit kein Geld mehr gehabt und dann stand das Dach eben offen. Wir hatten also keine Möglichkeit mehr als weiterzumachen. Die Seitenverstärkung war geschenkt. Also hätten wir eine Menge investieren müssen für das Holz der neuen Sparren und die alten Eichensparren waren noch gut, die wollten wir auch wegen des Charakters eigentlich erhalten. Hätten wir es direkt besser alles entfernt? Klar.. Aber jetzt ist der Drops halt gelutscht und wir wollen das Beste draus machen. Ich verstehe nicht, wieso in deutschen Foren immer so gehetzt werden muss. Deutschland in a nutshell.
  10. Fabian Weber
    Also nach den Fotos zu urteilen würde ich die Bohle und auch das Brett mit der Rinne erstmal zurückbauen. Mir scheint es, als hätte man die Betondecke einfach gegen das Brett betoniert. Der Beton muss aber wieder etwas zurück, sonst kannst Du dort nicht dämmen und hast der Länge nach eine Wärmebrücke.
    Wenn das gefixt ist, kannst Du die Ausführung der Traufe richtig machen. Mit der Höhe der Rinne bist Du fix, weil die ja weiterläuft am anderen Dachteil, richtig?
    blubi gefällt das.
  11. blubi
    blubi
    Sonntag
    Sieht für mich auch so aus, aber glaube das kriegt man da auch nicht mehr weg, haben schon an anderer Stelle mit dem Beton gekämpft und verloren. Die Decke hat ca 18cm an der Treppe gemessen, gehe mal davon aus die ist dann dort auch so hoch. Ich glaube die Dämmung der Fassade endet hinter der Rinne unter dem Brett. Das Ende des Daches ist aber auch toter Raum, man könnte sonst Dämmung auf die Decke legen?
    Genau da ist ein Anbau, der die Rinne weiterführt - quasi der Standpunkt der Kamera ist Anbau. Und dort ist kein Ablauf, der ist am Ende vom Foto quasi hinten 12m weiter. Tiefer würde also gehen, aber nicht höher - zumindest auf der einen Seite. Auf der anderen ist der Anbau nicht, also wäre es da frei änderbar.
    Danke für deine Antworten ohne Wertung
Wassersack beheben
Wassersack beheben - Ähnliche Themen
  1. Problem mit EPS-Einblasdämmung (Granulat) beheben
    Problem mit EPS-Einblasdämmung (Granulat) beheben: Moin zusammen, Unser Wochenendhäuschen in Holzständerbauweise hat in der Außenverschalung eine Einblasdämmung der Art Yuma-Perl, die meiner...
  2. Wassersäcke im Traufbereich
    Wassersäcke im Traufbereich: Ein Freund von mir lässt gerade sein Dach decken und ich habe ihn auf die Wassersackbildung im Traufbereich hingewiesen. Daraufhin hat er die DD...
  3. Wassersäcke auf der USB bei 16 Grad Dachneigung
    Wassersäcke auf der USB bei 16 Grad Dachneigung: Hallo zusammen, wie bereits angekündigt, nun in einem eigenen Thread. Wir lassen derzeit das Dach unseres Neubaus machen. Dabei sind uns...
  4. Gefrorene Wasserleitungen im REH BJ 2001 und Wassersack.
    Gefrorene Wasserleitungen im REH BJ 2001 und Wassersack.: Hallo zusammen, es geht um ein Problem in unserem Bad im DG in einem REH BJ 2001. Es wurde vom vom Vorbesitzer nachträglich eingebaut und die...
  5. Wassersack im Abwasserrohr, was nun?
    Wassersack im Abwasserrohr, was nun?: Hallo in unserem REH, BJ 2001, dass wir in 10/2008 gekauft hatten, haben wir ein neues Problem: Im Bad im 2. OG (nachträglich eingebaut) läuft...
