Ausschatung für Pool direkt neben Terrasse -> rausbröseln der Rollierung verhindern?
Diskutiere Ausschatung für Pool direkt neben Terrasse -> rausbröseln der Rollierung verhindern? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; habe gegraben ... ... und da ich zwischenzeitlich dank Euch etwas schlauer bin (noch nicht ganz so professionell wie die zwei im videostream,...
  1. #21 mitsos2, 22.05.2009
    mitsos2
    mitsos2
    Dipl-Kfm
    Steyr
    habe gegraben ...
    ... und da ich zwischenzeitlich dank Euch etwas schlauer bin (noch nicht ganz so professionell wie die zwei im videostream, aber fast ...), sprich weiß, dass die Mauer das erste Thema ist, habe ich dort gegraben.
    Ergebnis: Die Mauer ist oberirdisch 80cm hoch, nach unten in die Erde 30cm tief. Sie steht auf einem Fundament, dass ca. 20cm breiter ist, als die Mauer selbst. Beim Nachbarn haben wir nicht gegraben, wir wollen ja nicht selbst Hand anlegen, sondern nur mit dem Professionisten reden können, der es dann machen wird. Der Verdacht liegt nahe, dass das Fundament auch zum Nachbarn hin breiter ist. Ob unten noch 'ne Rollierung drunter ist, weiß ich noch nicht, habe das Loch mal noch nicht wieder zugemacht, damit man weiterschürfen kann, wenn es hilft.
    Was wäre das nächste, das man herausfinden müsste? Ist es wichtig, ob unter dem Mauerfundament Rollierung liegt?
    danke ... und auch die andere Idee werd ich umsetzen: Nochmal mit dem Baumeister versuchen, der kommt Montag wieder vorbei.
    LG
    Corinna
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 22.05.2009
    :D.
    Die Mauer muss sowieso streifenweise (Breite der Streifen max. 1,25 m) unterfangen werden.
    Ich schätze die Kosten dafür mal so auf 5.000 €. :wow
  3. #23 mitsos2, 22.05.2009
    mitsos2
    mitsos2
    Dipl-Kfm
    Steyr
    auf die Gefahr hin, eine dumme Frage zu stellen ...
    ... streifenweise unterfangen werden ... was bedeutet das?
  4. #24 Ralf Dühlmeyer, 22.05.2009
  5. #25 Ralf Dühlmeyer, 22.05.2009
    Ach ja - wenn der Nachbar keinen Keller hat, dürft Ihr den auch noch unterfangen - und das NUR mit seiner Zustimmung :bounce:
  6. #26 mitsos2, 22.05.2009
    mitsos2
    mitsos2
    Dipl-Kfm
    Steyr
    danke ...
    Ok, unterfangen verstanden.
    Jemine. Der Nachbar hat einen Keller. Trotzdem. Eigentlich wollen wir "nur" ein bischen planschen.
    Jetzt kommt vielleicht (nein: fast sicher) ne dumme Frage ... wenn es so problematisch (d.h. unbezahlbar) ist, den Pool einzugraben oder teilzuversenken. Haben wir da nicht mit ebenerdig aufstellen das gleiche Problem? Da bräuchten wir auch ein Betonfundament (15-20cm wurde uns gesagt), muss dann da nicht 70-80cm Rollierung drunter (Frost) und dann müssen wir auch wieder unterfangen? Müssen wir nicht also auf jeden Fall buddeln, zumindest 1m tief? Das Poolteil wird gefüllt so ca. 8t schwer sein, Auflagefläche 300cm x 240cm (längs ist es zwar länger als 300cm, hat aber Treppen, diese liegen mit Stütze auf)
    Verwirrt ... leider muss ich Euch belästigen, denn die Poollieferanten (leider bisher ALLE) sind ahnungslos und der Baumeister: siehe oben (der hat schon einen Pool, zugegebenrmaßen aber mehr Platz im Garten).
    trotzdem (oder besser, weil Ihr's Euch trotzdem antut) liebe Grüsse,
    Corinna
  7. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wenn die Grenzmauer vom selben Baumeister ist, kann ich gut verstehen, daß er sagt geht nicht U N D daß Probegraben nix bringt.
    30 cm ist mindestens 50 cm von frostfreier Gründung entfernt, die eigentlich erforderlich ist und wahrscheinlich auch geschuldet ist. Je nach geografischer Lage auch mehr ! Oben aufstellen sollte, auf einer bemessenen Flächengründung, funktionieren. Evtl. reicht sogar eine Schottertragschicht.
    Was Ihr braucht, ist ein unabhängiger Fachmann, der das Ding entwirrt und in eine sinnvolle Lösung überführt.
  8. WKlein1987
    WKlein1987
    Köln
    Hallo zusammen, ich möchte dieses Jahr einen ConZero Stahlwandpool samt Terrasse errichten.
    Ich habe einen Lehmigen Boden.
    Jetzt benötige ich eure Expertise, ich spiele mit dem Gedanken zuruerst grob mit Schotter um den Pool herum den Boden zu verdichten was später als Terrasse dienen wird und dann erst die Grube ausheben. Meine Sorge ist nämlich das ich den Pool später beschäftige wenn ich es nach Pool Errichtung durchführen werde.
    Wie findet ihr mein Gedankengang oder mache ich mir zu viele Gedanken?
  9. Alex88
    Bitte keine Leichen ausgraben, eröffne einen neuen Thread
Thema: Ausschatung für Pool direkt neben Terrasse -> rausbröseln der Rollierung verhindern?
  1. pool direkt an der terrasse
Ausschatung für Pool direkt neben Terrasse -> rausbröseln der Rollierung verhindern? - Ähnliche Themen
  1. Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand
    Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand: Moin zusammen, ich hatte am Wochenende eine überraschende Begegnung mit Treibsand ;) Hintergrund: Wir haben letzte Woche einen alten Schweinestall...
  2. Haltbarkeit Fliesen(fugen) Pool
    Haltbarkeit Fliesen(fugen) Pool: Hallo, ich plane einen Außenpool (3x5, 3x6 oder so). Ich weiß, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, aber mich interessiert vor allem ein...
  3. Bewertungen Arbeiten Gala Bauer am Pool
    Bewertungen Arbeiten Gala Bauer am Pool: Hallo zusammen, mein Bruder hat sich einen Pool bauen lassen und einen Gala Bau Meisterbetrieb beauftragt, um die Außenanlagen bzw. auch die...
  4. Punktfundament für Stand-Up-Pool
    Punktfundament für Stand-Up-Pool: Hallo zusammen, Wir haben einen 4m x 2m x 1m - Stand-up-Pool, gefüllt wird dieser mit ca. 6,5 Kubikmeter Wasser. Der Pool soll auf dem Rasen...
  5. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
