Stelzlager auf Flüssigkunststoffabdichtung
Diskutiere Stelzlager auf Flüssigkunststoffabdichtung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, 1) mein Balkon mit den Maßen ca. 6 m x 1,3 m muss abgedichtet werden. Dazu muss zuerst der alte Boden aus Steinteppich...
  1. Bandi
    Bandi
    Heute
    Dazu muss zuerst der alte Boden aus Steinteppich abgetragen werden.
    Auf der Betonoberfläche des Balkons soll dann eine Flüssigkunststoffabdichtung aufgetragen werden.
    Auf dieser Flüssigkunststoffabdichtung werden dann Stelzlager angebracht.
    Auf diesen werden dann unverfugte Aussenfliesen montiert.
    2)
    Da die Stelzlager - wenn sie direkt auf der Flüssigkunststoffabdichtung aufliegen - eine Durchstanzgefahr
    für die Flüssigkunststoffabdichtung bedeuten würde, muss die Flüssigkunststoffabdichtung von den
    Stelzlagern durch eine „Entkopplungsschicht“ entkoppelt werden.
    Diese „Entkopplungsschicht“ muss drainfähig (keine Staunässe) sein, keine Durchstanzgefahr und
    keine Weichmacherwanderung erlauben.
    3)
    Aus welchem Material(ien) sollte diese „Entkopplungsschicht“ bestehen und welche Eigenschaften
    sollte sie haben.
    Was ist euer Vorschlag?
    mfg
    Bandi
  2. Fred Astair
    Wie wärs mit Bautenschutzmatten aus Gummigranulat? So habe ichs jedenfalls gemacht.
  3. Bandi
    Bandi
    Heute
    Danke für den Vorschlag.
    Erfüllt deine Lösung die Bedingungen:
    drainfähig (keine Staunässe) + keine Durchstanzgefahr + keine Weichmacherwanderung ?
    mfg
    Bandi
    chris84 gefällt das.
  4. Fred Astair
    Wer hat diese Bedingungen formuliert und warum?
    Bei mir liegen die Matten auf einer Folie, die eine Gefällediämmung abdichtet.
    Das Wasser fließt ab, gegen Durchstanzung liegen die Matten gerade da und Weichmacher aus der Folie werden offensichtlich nicht ausgetragen und das seit 12 Jahren.
  5. Bandi
    Bandi
    Heute
    Hersteller, die ich angeschrieben habe.
    Kannst du deinen genauen Aufbau von unten (Betonboden?) nach oben angeben (mit Folie (welches Material), wie viel % Gefälle, usw,)
Stelzlager auf Flüssigkunststoffabdichtung - Ähnliche Themen
  1. Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone
    Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  2. Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager
    Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  3. 2 cm Terrassenplatten auf Stelzlagern unter freiem Himmel
    2 cm Terrassenplatten auf Stelzlagern unter freiem Himmel: Moin, wir stehen als Familie vor unserem nächsten Projekt - unsere Terrasse. Wir haben eine Fläche von ca. 5.40 x 5.50 m. Eine Seite ist die...
  4. Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche
    Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche: Hallo zusammen, ich möchte auf unserer betonierten Terrasse gerne Feinsteinzeug auf Stelzlagern verlegen. Am Anschluss an die Terrassentüren habe...
  5. Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer
    Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer: Hallo zusammen, wir haben unseren kleinen Balkon - gleichzeitig Vordach der Haustür - abdichten lassen. Zugleich ist eine Kastenrinne montiert...
