Treppe aus den 90er verkleiden - Tipps
Diskutiere Treppe aus den 90er verkleiden - Tipps im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und möchten nun die alte Metalltreppe optisch modernisieren. Ich plane zwei wesentliche Schritte in...
  1. #1 Christian2026, 19.03.2026
    Christian2026
    Christian2026
    Dortmund
    wir haben ein Haus gekauft und möchten nun die alte Metalltreppe optisch modernisieren. Ich plane zwei wesentliche Schritte in Eigenleistung:
    1. Geländer-Verkleidung: Das aktuelle Metallgeländer (siehe Fotos) soll vollständig geschlossen werden, sodass eine glatte Wand-Optik entsteht. Die Stufen und die Zwischenräume (offene Treppe) sollen aber exakt so erhalten bleiben. Das restliche Metallgestänge wird nur gestrichen.
    2. Trockenbau-Wand im EG: Der Übergang vom Raum zur Treppe soll im Erdgeschoss komplett mit einer Trockenbauwand geschlossen werden. Der Aufgang nach oben bleibt offen, aber der Abgang in den Keller soll eine Tür erhalten.
    Ich bin handwerklich geschickt, habe aber bei Treppenverkleidungen noch keine Erfahrung.
    • Wie befestige ich das Ständerwerk am besten am Metall, ohne die Stabilität zu gefährden?
    • Wie löse ich den Anschluss an die Stufen, damit es sauber aussieht, aber nichts arbeitet/reißt?
    • Gibt es Empfehlungen für die Beplankung (wegen Schwingungen)?
    Ich bin für jeden Tipp, auch über die Fragen oben hinausgehend, jede Materialempfehlung und vor allem für Warnungen vor typischen Fehlern dankbar!
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Ich halte das nicht für sinnvoll, weil es einen schmalen Luftraum geben wird. Was Du mit der Fläche „über der Truhe“ machst, bleibt Dir überlassen, nur ersetzt es Dir nicht das Geländer. Wenn Du das Geländer verkleiden möchtest, entsteht ein unschönes, unförmiges Konstrukt.
    Fred Astair, Fasanenhof und Baggerbedrieb gefällt das.
  3. BaUT
    Generell schließe ich mich @Kriminelle an.
    Aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich!
    Wenn dich die Optik der Treppe im EG tatsächlich so sehr stört, würde ich nur eine Trockenbautrennwand stellen.
    Willst du diese TB-TW nur zwischen Kellerabgang und OG-Aufgang stellen? Oder willst du den Kellerabgang schließen und dort eine (Schiebe-)Tür einbauen?
    Die Trockenbauwand kannst du unten ja auf den Fliesenbelag kleben und wenn dir das Ergebnis in ein paar Jahren doch nicht mehr gefällt, dann ist sie einfach rückbaubar.
  4. Kriminelle
    Kriminelle
    Ich habe mir das gerade nochmal angeschaut und gelesen.
    Mal davon abgesehen, dass ich sie tatsächlich gar nicht so unstylisch finde (ja, Querstreben würden moderner sein), dennoch hinterfrage ich die Tür zur Kellertreppe, denn durch die offenen Stufen, die ja offen bleiben sollen, wäre die Verschlossenheit ja hinfällig.
    Das würde ich wohl auch so machen: dort, wo der Deckle der Truhe ist, nach oben eine Wandscheibe bauen.
    Nah an dem Geländer ran könnte dann mit dem Transportieren von sperrigen Gegenständen Probleme machen, denn die Bewegungsfreiheit wird ja komplett eingegrenzt.
    Christian2026 gefällt das.
  5. #5 BaUT, 20.03.2026 um 10:30 Uhr
    Andere Idee:
    Du stellst in das Treppenauge vom Keller bis zum DG einen Kasten (Trockenbauwand-Schachtkonstruktion) um den die Treppe dann drum rum führt. Diesen Schacht kannst du dann als Wäscheabwurfschacht nutzen.
    Im EG baust du vor den Schacht dann noch eine Tausche für eine Schiebetür (Richtung Kellerabgang), damit man vom WoZi aus nicht immer in die dunkle Treppe guckt.
    Wenn Dir unsere Ideen gefallen, darfst du ruhig einen Like dalassen.
    Frage: Wie/womit wolltest du denn das Geländer verkleiden?
    Billigste Lösung zum temporären Verstecken der Treppe wäre sonst ein "Flächenvorhang":
    VEVOR Flächenvorhänge, ausziehbare Schiene von 116 cm bis 218 cm (B), zuschneidbare Flächenvorhänge bis 243 cm (H), Vertikale Verdunkelungs-Schiebegardinen für Schiebetüren Terrassentüren Braun | VEVOR DE
    Den könntest du an der EG-Decke so montieren, dass du auch die Treppenaufgänge und -abgänge zuschieben kannst.
  6. Kriminelle
    Kriminelle
    Hallo? @Christian2026 ?
  7. Fabian Weber
    Ich glaube das geht nicht auf.
  8. Christian2026
    Christian2026
    Dortmund
    Hi, sorry für die späte Antwort. Mit Kind und "neuem" Haus, gerade nicht ganz einfach. Mega, eure Ideen und Gedanken! Wir hatten inzwischen Ähnliche! Ich möchte jetzt nicht zwischen Tür und Angel antworten, daher nehme ich mir nachher etwas Zeit dafür!
  9. Christian2026
    Christian2026
    Dortmund
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Ja, das ist aktuell auch mein Favorit. (Zunächst) Nur die Trockenbauwand zu stellen. Hintergrund ist, dass rechts im Bild, hinter dem Treppenaufgang, eine offene Küche folgt. Die Aufteilung ist super und gefällt uns, aber wir möchten gerne optisch etwas "Ruhe" in das EG und somit ins WZ bringen.Wir versprechen und davon auch eine verbesserte Akustik.
    Wir möchten den Abgang in den dunklen Keller mit einer Tür versehen, dann die Wand folgen lassen und der Treppenaufgang soll offen bleiben.
    Eine Schiebetür kommt aus diesen Gründen nicht infrage, da die Wand schlicht und plan sein soll.
    Die Idee mit dem Schacht hatten wir auch. Uns erschien das im Nachhinein als zu "wuchtig". Wir sind morgen nochmal im Haus und ich lasse es nochmal auf mich wirken. ;-)
    Ein Flächenvorgang kommt nicht infrage, weder optisch noch technisch. ;-)
    Zur Umsetzung ergänze ich gleich noch etwas.
  10. Christian2026
    Christian2026
    Dortmund
    Bei quasi allen anderen Umsetzungen dieser Art, scheint sich das Geländer oder Treppenhaus ansich einfach besser anzubieten oder wir sehen die Lösung einfach nicht.
  11. Fabian Weber
    Was ich Dir sagen will, ist, dass Deine Wand in der Luft fliegen wird. Probier das doch mal mit einem Laken oder so aus. Deine Treppe ist von der Deckenkante über 30cm entfernt. Stellst Du die Wand aber auf die Deckenkante, hast Du oben zur Treppe diese Lücke, die Du irgendwie schließen musst, was total bescheuert aussieht.
  12. nordanney
    Weil es fast überall andere Treppentypen sind oder wie auf letzten Foto einmal komplett alles auf links gedreht und erneuert wird.
    Und eine Mauer mit Tür zur Kellertreppe kann man machen, wird aber irgendwie komisch aussehen, wenn Du offene Stufen hast.
  13. BaUT
    Ich glaube das könnte tatsächlich gut aussehen, auch wenn es eine elende Bastelei wird.
    1. Von dem Wandstutzen (am Kellerabgang) bis zum Handlauf der Treppenaufganges eine raumhohe Trockenbauwand mit Tür zum Keller. (Umverlegung der Lichtschalter auf die Stirnseite der Wand nicht vergessen!)
    2. Geländer mit Trockenbau einfassen inkl. oberseitigem Handlauf (Holzbohle)
    Man bräuchte für Details noch ein paar mehr Übersichtsbilder vom Treppenbereich EG und auch OG.
  14. Fabian Weber
    Das wird dann eine 40cm breite Wand…
  15. BaUT
    @Fabian Weber Du bist der Architekt
    Ich nur Bauingenieur, vielleicht übersehen ich da was.
  16. Fabian Weber
    Ich habe mal versucht, das Dilemma zu skizzieren, auch nur den Teil der gerade läuft.
    Weil das Treppenauge recht groß ist, müsste man die Wand oben waagerecht rüberwinkeln, um die Lücke zu schließen.
    Das gestrichelte ist also die Aufsichtsfläche der Abwinklung.
  17. BaUT
    Die Schachtlösung vom KG bis zum OB hat der TE verworfen.
    Ich dachte jetzt, es soll nur eine Wand zwischen Boden und Decke [rot] werden und das Geländer wird "eingepackt" [gelb], so dass das Treppenauge als solches erhalten bleibt.
Treppe aus den 90er verkleiden - Tipps - Ähnliche Themen
  1. Terazzo-Treppe freilegen
    Terazzo-Treppe freilegen: Hallo miteinander, ich benöltige eure Hilfe, wir haben seit kurzem ein kleines Eigenheim. Ich habe damit begonnen, die Fliesen auf der Treppe zu...
  2. Treppe abdichten
    Treppe abdichten: Hallo Alle, Leider zieht es durch unsere Treppe zwischen den Stufen durch. Auf der Unterseite ist der Kellerabgang, der Keller ist unbeheizt und...
  3. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  4. Trockenbauwand zwischen Treppen
    Trockenbauwand zwischen Treppen: Hallo, meine ex Baufirma hat die Mauer zwischen den Treppen nicht fertiggestellt. Diese ist mit 14cm bemaßt, das ist exakt auch der Platz in der...
  5. Treppe Abturzsicherung
    Treppe Abturzsicherung: Hallo zusammen, für unsere Kellertreppe bin ich auf der Suche nach Ideen für eine dezente Absturzsicherung. Gerne würde ich den Stauraum unter...
