Dusche renovieren
Diskutiere Dusche renovieren im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich habe vor den Duschboden neu zu Fliesen. Der Fliesenleger vorher hat die Fliesen nicht wie gewünscht verlegt und langsam nervt es mich....
  1. Pimmok
    Pimmok
    Anlagenbediener
    Dortmund
    Hallo
    Ich habe vor den Duschboden neu zu Fliesen. Der Fliesenleger vorher hat die Fliesen nicht wie gewünscht verlegt und langsam nervt es mich. Es ist ein Duschelement mit Ablauf mittig.
    Ich würde jetzt also erstmal die Bodenfliesen und die 1. Reihe der Wandfliesen entfernen und den alten Kleber abschleifen.
    Dann war ich im Baumarkt und mir wurde Dichtschlämme, Dichtanstrich und selbsklebende Innenecken verkauft.
    Dazu habe ich jetzt erstmal ein paar Fragen. Vielleicht kennt sich ja Jemand mit dem Thema hier aus.
    Eigentlich wollte ich nur den Dichtanstrich machen, natürlich doppelt. Einmal ohne und einmal mit Farbblich abgeänder. Nach Vorschrift.
    Muss ich überhaupt die Dichtschlämme vorher drunter machen oder reicht die Flüssigfolie nicht aus?
    Und dann habe ich den Sinn von den selbstklebenden Ecken noch nicht ganz verstanden. Wenn ich die Ecken in den feuchten Erstanstrich einarbeite brauch ich ja keine selbstklebenden Ecken.
    Oder muss ich erstmal den 1. Anstrich komplett machen und die Ecken dann auf den getrockneten Anstrich kleben und dann erst den 2. Anstrich drüber machen?
    Vielen Dank für die Hilfe.
  2. BaUT
    Hab ich das richtig verstanden? Du willst das alte WEDI-Bodenelement weiter verwenden?
    Du willst die alten Bodenfliesen und die unterste Reihe Wandfliesen entfernen und den alten Fliesenkleber wegschleifen, ohne das Bodenelement zu beschädigen?
    Das wird als DIY-Aktion eine echte Herausforderung. Das ist dann echte Millimeterarbeit die Dichtschlämme, die Streichdichtung mit den Ixelbändern, den Fliesenkleber und die Fliesen einzubauen, ohne dass der Boden höher kommt und die Anschlüsse nicht mehr passen.
  3. Fabian Weber
    Du darfst die bestehende Abdichtung nicht beschädigen, was eigentlich unmöglich wird.
    Außerdem darfst Du auf dem Boden keine Flüssigfolie verwenden.
Dusche renovieren
Dusche renovieren - Ähnliche Themen
  1. Fehlplanung Dusche / Duschtrennwand - Lösungsvorschläge gesucht
    Fehlplanung Dusche / Duschtrennwand - Lösungsvorschläge gesucht: Moin! Ich brauche einmal eine Einschätzung aus dem Forum zu unserer Badsanierung. Analog zu eine Rubrik auf Reddit: BinIchDasA*schloch?...
  2. Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche
    Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche: Folgende Situation: Auf der Rückseite der Dusche in ca 15 cm Höhe über dem Fußboden zeigt die Wand Ausblühungen die aus meiner Sicht auf...
  3. Wasserleck in der Dusche reparieren
    Wasserleck in der Dusche reparieren: Guten Tag, folgendes Problem möchte ich lösen. Wir haben in einem Neubau eine Duschrinne verfliest. Unterhalb der Duschrinne ist die Abdichtung...
  4. Wandpaneele für alte Dusche
    Wandpaneele für alte Dusche: Hallo Wir haben eine alte Dusche wo die Fugen rissig sind. Eine komplette Bad sanierung wollte ich nun nicht machen , daher bin ich über diese...
  5. Dusche renovieren
    Dusche renovieren: Hallo liebe Bauexperten. Ich brauch mal einen Rat. Ich habe gesehen, daß in der Dusche die untere Reihe 2 Fliesen nebeneinander gerissen sind....
