Wassersack beheben
Diskutiere Wassersack beheben im Dach Forum im Bereich Neubau; Bitte an Treppen oder mindestens Leitern denken.
  1. Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
  2. 415B
    415B
    Holz reicht und ich glaube es ist preiswerter 2 Rahmen zu sparen aber dafür aber 3 Meter Bohlen nutzen. Stahl ist zu schweeeer , Holz reicht. Und dann würde ich nur lange Füße nehmen, die kannst du 60cm hoch schrauben, Eine Anstellleiter wirst du ja haben, ein Durchgang ist wiederum teurer. Und so ein Aufzug spart auch viel Manneskraft
    PROREGAL Elektrische Seilwinde 1300 W 5,65A Winch Strend Pro | HORNBACH
    blubi gefällt das.
  3. blubi
    blubi
    Sonntag
    Das habe ich auch versucht zu finden, wie man günstig so eine Art Aufzug macht, aber verstehe nicht wo man so eine Seilwinde dann befestigen soll, um die Pfannen auf Höhe zu bekommen
  4. Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Mit Rüststangen einen Ausleger bauen an den dann die Winde.
    415B und blubi gefällt das.
  5. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Oder Freunde und Familie einspannen und ne Kette bilden. Auf die Art haben wir beim Kumpel das komplette Dach an einem Tag eingedeckt.
    blubi gefällt das.
  6. ToTi
    blubi gefällt das.
  7. blubi
    blubi
    Sonntag
    Danke für die Tipps, würde für Gerüst dann Felder holen, die die Treppe überbrücken, oder?
    Links brauche ich 4,5m aber kann bis auf 5,2m Platz nutzen. Für die Treppe dann 3/3.07m Feld und danach brauche ich wieder 4,5m mindestens.
    Ist die Frage, ob ich dann 2m + 2,5m + 3m + 2,5m + 2,5m (oder 3+2) nehmen würde?
  8. 415B
    415B
    Dank langer Füße kannst du auch einen Rahmen auf die Treppe stellen.
  9. #49 blubi, 26.03.2026 um 17:12 Uhr
    blubi
    blubi
    Sonntag
    Stimmt aber nur auf die ersten beiden Stufen, weil 40cm. Das heißt alles 2,5m würde gehen und man müsste nicht mischen, richtig?
    Zum Beispiel (+ Ringanker und Bordbrett)
Wassersack beheben
Wassersack beheben - Ähnliche Themen
  1. Problem mit EPS-Einblasdämmung (Granulat) beheben
    Problem mit EPS-Einblasdämmung (Granulat) beheben: Moin zusammen, Unser Wochenendhäuschen in Holzständerbauweise hat in der Außenverschalung eine Einblasdämmung der Art Yuma-Perl, die meiner...
  2. Wassersäcke im Traufbereich
    Wassersäcke im Traufbereich: Ein Freund von mir lässt gerade sein Dach decken und ich habe ihn auf die Wassersackbildung im Traufbereich hingewiesen. Daraufhin hat er die DD...
  3. Wassersäcke auf der USB bei 16 Grad Dachneigung
    Wassersäcke auf der USB bei 16 Grad Dachneigung: Hallo zusammen, wie bereits angekündigt, nun in einem eigenen Thread. Wir lassen derzeit das Dach unseres Neubaus machen. Dabei sind uns...
  4. Gefrorene Wasserleitungen im REH BJ 2001 und Wassersack.
    Gefrorene Wasserleitungen im REH BJ 2001 und Wassersack.: Hallo zusammen, es geht um ein Problem in unserem Bad im DG in einem REH BJ 2001. Es wurde vom vom Vorbesitzer nachträglich eingebaut und die...
  5. Wassersack im Abwasserrohr, was nun?
    Wassersack im Abwasserrohr, was nun?: Hallo in unserem REH, BJ 2001, dass wir in 10/2008 gekauft hatten, haben wir ein neues Problem: Im Bad im 2. OG (nachträglich eingebaut) läuft...
