alte Ausgleichmasse - was ist das für ein Zeug?
Diskutiere alte Ausgleichmasse - was ist das für ein Zeug? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich muss eine alte Holzdecke ausbauen, da die Balken am Fäulnisschaden leiden. Beim Rückbau des Fußbodens habe ich eine schwarze...
  1. achiMZ
    achiMZ
    Beim Rückbau des Fußbodens habe ich eine schwarze Ausgleichsmasse freigelegt.
    Die vorhandene Schicht ist ca. 4cm dick, schwarz und hart wie Stein.
    Zwischen der Ausgleichsmasse und der alten Holzdielung liegt eine Schicht Pappe.
    Weiß jemand was das für ein Material ist? Wäre das einfacher Bauschutt?
    VG achiM
  2. simon84
    gussasphaltestrich ?
  3. achiMZ
    achiMZ
  4. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Zu Zeiten, als Gussasphalt im Wohnbau noch üblich war, war dieser auch vielfach teerstämmig. Eine Beprobung auf PAK ist also durchaus angeraten. Spätestens bei der Entsorgung wird die Annahmestelle voraussichtlich eine Analyse verlangen. Die Aufnahme von PAK erfolgt über Hautkontakt oder Inhalation von Stäuben, Einmal-Anzüge, Handschuhe, Filtermaske können schützen.
    achiMZ, ToTi und simon84 gefällt das.
  5. achiMZ
    achiMZ
    Hallo VollNormal,
    vielen Dank für deine Antwort. Hättest du noch einen Tipp wo man so etwas zuverlässig prüfen lassen kann?
    Ich denke und hoffe das der Asphalt unbedenklich ist, da er Mitte/Ende der 90er eingebaut wurde. Aber hoffen
    ist gut, wissen ist besser.
  6. chris84
    chris84
    PAK-haltigkeit lässt sich recht gut riechen...
    Ich würde den Entsorger kontaktieren und einfach nachfragen, unter welchen Bedingungen er das Material annimmt...
alte Ausgleichmasse - was ist das für ein Zeug? - Ähnliche Themen
  1. Alte Dachlatten 1980 schädlich
    Alte Dachlatten 1980 schädlich: Hallo, Wir sanieren grade unser Haus von 1980 und ich würde für die UK wo rigips drauf kommt gerne diese Dachlatten wiederverwenden. Kann ich...
  2. Wandpaneele für alte Dusche
    Wandpaneele für alte Dusche: Hallo Wir haben eine alte Dusche wo die Fugen rissig sind. Eine komplette Bad sanierung wollte ich nun nicht machen , daher bin ich über diese...
  3. Sanierung von alter Badewannenarmatur
    Sanierung von alter Badewannenarmatur: Moin Experten, die Armatur, die eine Firma bei der Badsanierung, vor Jahrzehnten eingebaut hat, leckt inzwischen. Ich habe ein paar Fotos gemacht...
  4. Austausch Wärmepumpe alt/neu - Stromersparnis
    Austausch Wärmepumpe alt/neu - Stromersparnis: Hallo zusammen, hat hier jemand Erfahrungswerte bzgl. der Stromeinsparung bei dem Tausch einer alten Wärmepumpe (20 Jahre, Buderus WPL 120 AR)...
