Zwischenschleifen Rigips / Spachteln
Diskutiere Zwischenschleifen Rigips / Spachteln im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage zum Spachteln von Rigips mit Uniflott. Wie man auf den Bildern sehen kann, sind nach dem 1. spachteln einige...
  1. #1 TomTaylor, 19.02.2025
    TomTaylor
    TomTaylor
    Wie man auf den Bildern sehen kann, sind nach dem 1. spachteln einige Unebenheiten entstanden.
    Teilweise, weil ich den Spachtel recht dick auftragen musste, da die angebrachten Platten an manchen Stoßkanten
    einen Überstand haben. Je mehr ich aufgebracht habe, desto mehr unebene Stellen sind entstanden und an den Rändern des Spachtels gab es immer "Streifen" wo der Spachtel etwas ausgequollen ist.
    Meine Frage ist, kann/soll man Zwischenschleifen und anschliessend mit Uniflott (Fertigmischung) drüber gehen?
    Oder nur drüberspachteln?
    Wie bekomme ich ansonsten die Unebenheiten beseitigt?
  2. #2 Fabian Weber, 19.02.2025
    Eher raspeln, oder? :)
    Also ich würde da auf jeden Fall zwischenschleifen.
    Es sieht so aus, als gäbe es auch Kreuzfugen, das wäre eigentlich dann nicht richtig, aber ich denke, wir sind hier bei DIY etwas großzügiger…
    driver55 gefällt das.
  3. Alex88
    schleifen bis der Arzt kommt,
    hoffentlich sehen dann die Risse das auch etwas großzügiger.....
  4. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Unbedingt schleifen, ja. Wie willst du das denn sonst ausgleichen? Noch mehr Spachtel auftragen in der Hoffnung, dass es irgendwie dadurch eben wird? Die Gipskartonplatten waren ja recht glatt und eben und jetzt ist es das nicht mehr. Der nächste Spachtelgang wird also eher schwieriger als einfacher, wenn du nicht davor den Überschuss runter schleifst und eine ebene Fläche erzeugst. Danach kannst du Lücken und Löcher nochmal spachteln.
  5. #5 driver55, 19.02.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und die Kraterlandschaft erst schleifen, wenn alles sauber durchgetrocknet ist,
    Das wird eine g…e Arbeit…
  6. #6 Ettlingen, 19.02.2025
    Ettlingen
    Ettlingen
    Hast du vor dem verspachteln eine Netzarmierung eingelegt?
    Was die Unebenheiten und "Ränder" anbelangt, liegt das zum einen an den Fähigkeiten/Übung und am Werkzeug. Schau dir mal das Video von KreativTobi zum Thema Werkzeug zum verspachteln an. Verwendet man zu schmales Spachtelwerkzeug, ist es für einen Laien schwierig, dass ohne "Ränder" glatt zu bekommen. Wobei der Untergrund in deinem Fall vermutlich schon nicht ganz optimal ist.
  7. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Vielleicht (hoffentlich für dich) täuscht das auf den Bildern. Aber die Krater zu schleifen wird eine absolute Höllenarbeit. Und order beim Lieferant schonmal eine Großpackung Schleifpapier mit wöchentlicher Lieferung
  8. Alex88
    Da beginnt doch das Problem, das kann eigentlich nicht sein
    Fabian Weber und driver55 gefällt das.
  9. #9 TomTaylor, 20.02.2025
    TomTaylor
    TomTaylor
    Danke schonmal für die Antworten.
    Ich werde das Ganze dann schleifen und anschließend drüber spachteln.
    Zum spachteln habe ich eine Glättkelle verwendet, also schon recht breit. Für die Kanten am Fenster bzw. für die eckschienen einen 20cm breiten Spachtel.
    Beim ersten Auftrag ging das ganz gut, aber wenn ich die überflüssige Spachtelmaße dann wegnehmen wollte, sind diese Streifen und Krater entstanden.
    Auf YouTube gibt es etliche Videos, die ich mir auch angesehen habe, aber da wird immer nur auf ganz glatten Wänden gespachtelt und es gibt keine Tipps, wie man Unebenheiten oder riefen ausgleicht bzw. da entstehen nie Unebenheiten beim spachteln
  10. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Na ja, dein Problem ist ja, dass du eine TB-Wand hast, bei der GK-Kanten und Co. überstehen. Das hat dann auch nix mehr mit "spachteln" sondern eher mit "verputzen" zu tun. Einfacher wäre es gewesen, die TB-Wand erstmal zu korrigieren, damit du eine plane Oberfläche hast. Mit einer Berg-und-Tal-Landschaft musst du halt in Summe so viel Spachtel auftragen, wie die größte Erhöhung ist. Oder du verziehst es soweit möglich - aber je nach Erhöhung sieht das dann kacke aus.
    Alex88 gefällt das.
  11. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Wenn ich das mit meinen ersten Spachtelversuchen vergleiche, schätze ich noch 2 mal Schleifen und Spachteln bis es ok ist.
    Aber vorher bitte das Fenster sauber machen und abkleben.
    Vergleich dich nicht mit Profis. Die haben das gelernt, viele Stunden Erfahrungsvorsprung und können sich genau aussuchen, was Sie teilen und was nicht.
  12. #12 Lukas97, 19.09.2025
    Lukas97
    Lukas97
    Hallo, möchte dafür nicht extra ein eigenes Thema eröffnet.
    Komme aus der Lackierbranche und ich bin es einfach gewöhnt vor dem letzten Spachtelgang zwischenzuschleifen.
    Was wäre denn der korrekte Weg die geschliffene Stelle vorzubereiten um sie erneut spachteln zu können?
    ● Microfasertuch/ Schwamm feucht abwischen um Staub zu binden und trocknen lassen - oder auf die noch angefeuchtete Stelle spachteln?
    ● Tiefengrund 1:1 mit Wasser verdünnt
    Wobei mir Option 2 zu viel Aufwand erscheint, ist jetzt weit hergeholt aber ich grundiere ja auch nicht zwischen den Spachtelgängen. Entstauben- abwischen fertig.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen:bierchen:
  13. 415B
    415B
    Stuckateur erste Lehrtag? Oder sollte es ein 3 D Wandbild werden?
  14. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Überstände mit der Spachtel abstoßen und drauf mit der nächsten Matschepampe
  15. Alex88
    nach dem schleifen die Wand abkehren
  16. #16 Lukas97, 20.09.2025
    Lukas97
    Lukas97
    Auf deine Antwort habe ich gewartet:bef1003: schon viel in diesen Forum gelesen.
    Also abkehren alleine ist ausreichend?
  17. Alex88
    ja
  18. Lukas97
    Lukas97
    Andere Frage: spricht etwas dagegen wenn ich mit Pufas s60 schon gespachtelt habe und mit Knauf Gelbband fertig spachtel? Oder sollte ich im ,,System" bleiben.
Thema: Zwischenschleifen Rigips / Spachteln
  1. trockenbau zwischen spachtelgängen schleifen
Zwischenschleifen Rigips / Spachteln - Ähnliche Themen
  1. Decke abhängen, Rigips
    Decke abhängen, Rigips: Hallo Zusammen, wir möchten gerne unsere Decke mit Rigips abhängen und dies in DIY Allerdings habe ich noch 2-3 Verständnisfragen und hoffe auf...
  2. Innenwände vorgebaut mit Heraklith/Rigips - Was tun?
    Innenwände vorgebaut mit Heraklith/Rigips - Was tun?: Hallo zusammen, ich hoffe das Thema wurde nicht schon X-mal durchgekaut, zumindest konnte ich nichts wirklich vergleichbares finden und auch mein...
  3. Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt
    Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt: Guten Abend zusammen, wie haben auf Anweisung eines Malers die Glasfasertapete entfernt und die überste Schicht mit abgezogen. jetzt wurde...
  4. Innennach Dämmung zwischen Mauer und Rigips
    Innennach Dämmung zwischen Mauer und Rigips: Hallo wir haben uns ein Hausgekauft Baujahr 1900. Der Verkäufer hat überall Rigips vor die alten Mauern gezogen, jedoch nicht isoliert. Fassade...
  5. Küchenoberschrank an einer Lage Rigips
    Küchenoberschrank an einer Lage Rigips: Guten Morgen, ich habe dieses Forum gestern erst entdeckt, weil ich nach einer Lösung suche meine neuen Küchenoberschränke an einer einlagigen...
