Balkonsanierung
Diskutiere Balkonsanierung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich plane die Sanierung zweier Balkone welche ohne Überdachung auf der Wetterseite vollständig dem Wetter ausgesetzt sind. Den...
  1. Chris997GT
    Chris997GT
    ich plane die Sanierung zweier Balkone welche ohne Überdachung auf der Wetterseite vollständig dem Wetter ausgesetzt sind. Den aktuellen Gefälle-Estrich und die Fliesen würde ich runtermachen und bin dann auf das
    Westwood System gestoßen, welches wie folgt von oben nach unten aufgebaut ist:
    https://www.westwood.de/systeme/system/westwood-daemmsystem
    • WestWood® Abdichtungssystem (Flüssigkunststoff, mehrschichtig) anbringen
    • Lastverteilende Platte fermacell™ Powerpanel TE anbringen
    • https://www.westwood.de/produkte/produkt/fermacellr-powerpanel-te
    • GefälleDämmung EPS Platten hochbelastbar anbringen
    • Dampfsperre anbringen
    • Betondecke ausbessern
    • Hat jemand bereits Erfahrung mit einem solchen Aufbau im Balkonbereich ? Meine vorrangigen Bedenken betrifft die Lastverteilende Platte, ob diese tatsächlich als Unterbau für einen Balkon geeignet ist oder ob es bessere Alternativen gibt. Triflex ist wohl ein Hersteller welcher ähnliche Kombinationen anbietet (siehe Foto).
    • V
  2. ToTi
    Wie hast du dir den Anschluß außen vorgestellt, wie wird der Aufbau abgedeckt? Wird die Abdichtung außen herunter auf den Beton gezogen, oder wird eine Dachrinne montiert? Wenn ja, dann brauchst du eine neues Geländer. Wenn nein, musst du die Abdichtung über den Beton herunterziehen. Hast du mal nachgerechnet, ob deine Geländerhöhe nach der Sanierung noch passt? Hast du Erfahrung von Abdichtungen mit Flüssigkunststoff? Hast du generell Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten von Flachdächern?
Balkonsanierung
Balkonsanierung - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Balkonsanierung Randprofil Bitumen
    Balkonsanierung Randprofil Bitumen: Hallo zusammen erst einmal möchte ich anmerken das ich was das Bauen oder Sanieren angeht absolut 0 Ahnung habe. Aktuell wird mein Balkon durch...
  3. Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?
    Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?: Hallo zusammen, ich muss einen Schutz auf meinen Betonbalkon machen, der quasi nie benutzt wird, aber jetzt diesen Winter einen dünnen Riss...
  4. Balkonsanierung, Fliesen, Geländer
    Balkonsanierung, Fliesen, Geländer: Hallo, ich habe hier einen Balkon, welcher auf zwei Stahlträger (links und rechts) und auf mittig auf einem Vorbau aufliegt. Vor dreißig Jahren...
  5. Balkonsanierung
    Balkonsanierung: Hallo Zusammen, haben eine Bestandsimmo gekauft und sanieren die letzten 8 Jahre schrittweise. Innen sind wir fertig, jetzt ist die Außenanlage...
