Tragende Wand
Diskutiere Tragende Wand im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, anbei der Grundriss einer Doppelhaushälfte Baujahr 2008. Die rot eingezeichneten Wände hat die Voreigentümerin einbauen lassen...
  1. DanielaBaulaie
    DanielaBaulaie
    Die rot eingezeichneten Wände hat die Voreigentümerin einbauen lassen und sind nicht tragend.
    Wir würden gerne im Dachgeschoss (die Etage mit der 18m2 Terrasse, der ganz oben abgebildete Grundriss auf dem Screenshot) das Bad entfernen und dafür zwei Kinderzimmer generieren. Denkt hier irgendjemand, dass die Badinnenwände tragend sind?
    Bevor sich jemand wundert. Wir haben drei Kinder und benötigen somit vier Schlafzimmer dringender als das Bad da oben, welches auch nicht gut aussieht.
    Vielen Dank für eure Einschätzung.
  2. 415B
    415B
    Der Umbau bedarf einer Baugenehmigung und dazu wird dir der Statiker alles errechnen.
  3. ToTi
    Auf dem Screenshot kann kein Mensch etwas vernünftiges erkennen:bef1005:
  4. DanielaBaulaie
    DanielaBaulaie
    Ich habe die Grundrisse noch nochmal als PDF hochgeladen, entschuldigt bitte den Screenshot
    Warum benötige ich eine Baugenehmigung, wenn ich in unserem Haus eine Wand entferne?
  5. DanielaBaulaie
    DanielaBaulaie
    Entschuldige, ich habe jetzt die PDF´s hochgeladen, bessere Qualität bekommen wir leider nicht
  6. DanielaBaulaie
    DanielaBaulaie
    Wieso Baugenehmigung, wenn ich im Eigentum meines Hauses (kein GemeinschaftseigentuM) eine Wand entferne?
  7. 415B
    415B
    Wenn man "tragende " Wände ausbaut und würde ich mich nicht auf ein Forum von Laien verlassen sonder mindestens einen Statiker oder Architekten drüber schauen lassen.
  8. SIL
    Diese sind nicht tragend , klassischer 0/815 Grundriss mit Pultdach @BaUT
    11ant gefällt das.
  9. Kriminelle
    Kriminelle
    Ich sehe Nix, was abgerissen wird, sondern eher, dass Wände dazukommen. Mit Trockenbau ist vieles möglich.
  10. #10 11ant, 28.03.2026 um 14:21 Uhr
    11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Mit einem Kind mehr als "Standard" würde ich als allerletztes auf die Idee kommen, die Anzahl der Bäder zurückzubauen. Mir scheint da kein zu knapper Platz zu sein, um alle Kinder unterzubringen. Je nach Alter(sabstand) der Kinder wird man auch dankbar sein, die Schlafräumezuordnung flexibel handhaben zu können. Das Kleinste will man nicht da oben alleine lassen, und das Größte ist mit auch badmäßig eigenem Reich am besten versorgt; zwischendurch schlafen auch die Eltern mal oben. Also nee, Bad weg wirklich als letztes. Statisch gehe ich von Obsolenz aus - das läßt sich anhand der Nachbarhäuser gewiß verifizieren. Typisch bei diesen Objekten ist das da oben das optionale Bad (für Dreikindereltern).
    P.S., falls Ihr vor der Kaufentscheidung steht und unsicher seid ob das mit drei Kindern gut bewohnbar ist: es müßte schon mit dem Teufel zugehen, wenn sich in einem solchen Bauprojekt keine Nachbarn finden ließen, die darüber aus ihrem Alltag berichten können.
  11. DanielaBaulaie
    DanielaBaulaie
    Vielen Dank für eure Antworten. Wenn wir das Bad oben lassen, hätten wir im 1. og nur sehr kleine Zimmer je Kind von je 9 m2..., aber ja wäre auch möglich
    Die rot eingezeichneten Wände hatte die Vorbesitzerin schon einbauen lassen.
    Das Haus würden wir schon nehmen, wenn wir es bekommen. Ist sehr gefragt bei uns und nur finanziell möglich, weil böden und Bäder neu gemacht werden müssen
  12. DanielaBaulaie
    DanielaBaulaie
    Ja, vielen Dank. Sagt mein Mann auch. Wir wollten noch eine Absicherung, weil es für mich ungewöhnlich ist, dass nur die Außenwände dann tragend sind
  13. DanielaBaulaie
    DanielaBaulaie
    Hallo, was meinst du mit Statik Obsolenz, also das Bad könnte entfernt werden?
    Wenn wir die drei Kinder unten lassen, ergeben sich leider unten Zimmer mit je 9m2, also etwas zu klein :(.
    Wir leben in einer sehr teuren Gegend und möchten nicht noch mehr Geld ausgeben.
  14. Kriminelle
    Kriminelle
    Fragen wir mal so: wieviele Kinder sind es? Jungs? Mädchen? Wie alt? Und was wird denen vorgelebt? Werden Mädchen zu kleinen Prinzessinnen erzogen und die Jungs toben ständig im Matsch? Das macht nämlich den Unterschied, ob man ein oder zwei Bäder braucht.
    Kinderzimmergrössen sind immer in Relation der Familiengrösse und der Hausgrösse zu sehen.
    Ich habe mal ein Haus geplant mit 5 KiZis. Die Mutter war mit den gerade mal 9-10qm kleinen Räumen in einem somit bezahlbaren EFH sowas von zufrieden, weil sie alle ihren Rückzug bekommen, dafür im Allraum sich das Leben abgespielt hat.
  15. DanielaBaulaie
    DanielaBaulaie
    2 Jungs, 1 Mädchen
    Ja, da müssen wir wohl abwägen, ob noch ein zweites Badezimmer oben und 2 kleine Kinderzimmer unten.
    Hauptsache ihr teilt die Ansicht zur Statik :), das wäre eigentlich erstmal die wichtigere Frage
  16. Kriminelle
    Kriminelle
    Lass das zweite Bad. Jungs brauchen keine großen Zimmer - eher neben Schreibtisch und Sofabett ein Fußballfeld. Die Kinder werden die Größe als normal empfinden, wenn sie damit aufwachsen. Großes Bad wird später eh das Mädchen-Bad für 2, das kleinere teilen sich die 3 Männer.
  17. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und die Mädels wissen trotzdem nicht, wo sie ihre ganzen Tiegel, Tuben und Dosen unterbringen sollen ...
  18. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wie gesagt, die Nachbarhäuser werden zeigen, ob (ich wette: nein) das Bad im Staffelgeschoß eine Rolle für die Statik spielt. Ich würde nicht nur das Geld für den Rückbau dieses Bades sparen wollen, sondern auch wegen des ich sachma "Schmerzgedächtnisses der Immobilie" auf diese Maßnahme verzichten. Bedenke dabei auch, daß es zum Wesen von Zwischenhäusern gehört, daß der Wechsel in Euer Eigentum längst nicht der letzte sein wird. Neun Quadratmeter sind für ein Kindereinzelzimmer nicht zu klein, bloß weil mehr Größe modern ist. Ich kenne ehemalige Bewohner solcher Zimmer, die Hochschulkarrieren gemacht haben, und keinen Seelenklempner brauchen. Ich hatte selbst neuneinviertel, mein Bruder auch, und bei meiner Cousine war es sogar schmal geschnitten; mehrere Schulkameraden hatten etwa fünfzehn zu zweit. Und sämtlich hatten die Jungs gerne ein anderes Bad als die Mädchen (und umgekehrt). Also für größere Zimmer ein Bad abzuholzen käme mir nicht in den Sinn.
    chris84 gefällt das.
Tragende Wand
Tragende Wand - Ähnliche Themen
  1. Rissbildung nicht-tragende Wand
    Rissbildung nicht-tragende Wand: Hallo zusammen, Wollte die Frage eigentlich schon länger mal stellen. Ich habe einen längeren Riss in einer Ytongwand (nichttragend). Ich habe...
  2. 11er Mauer verstärken um eine tragende Wand zu erhalten
    11er Mauer verstärken um eine tragende Wand zu erhalten: Hallo zusammen, das Haus meiner Eltern wurde 1975 gebaut. Eine Wand, die sich vom Keller bis unter den Dachstuhl zieht, ist als 11er Mauer...
  3. Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung
    Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  4. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  5. Tragende Wand versetzen?!
    Tragende Wand versetzen?!: Guten Tag werte Fachleute! Wir überlegen aktuell ein älteres Haus zu kaufen. Dazu müssten aber einige Modernisierungen und Umbauarbeiten...
