Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene
Diskutiere Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir wurden letzte Woche neue Fenster eingebaut. Außen ist Kompriband, innen Folie. Dazwischen ist Schaum, welcher die mittlere Ebene...
  1. #1 hesch, 30.03.2026 um 13:28 Uhr
    hesch
    hesch
    bei mir wurden letzte Woche neue Fenster eingebaut. Außen ist Kompriband, innen Folie. Dazwischen ist Schaum, welcher die mittlere Ebene bildet. Der Schaum ist durchgängig, zwischen der inneren Folie und Schaum sind allerdings deutliche Hohlräume. Ist das OK? Nach meinem Kenntnisstand ist das nicht OK. Ich dachte, dass immer etwas zuviel Schaum aufgebracht wird und dann bündig mit dem Rahmen abgeschnitten wird. Durch die vielen und teilweise tiefen Hohlräume ist es nun auch schwer für mich die Laibung mit Bauplatten zu dämmen... Weitere Problem ist, dass die Folie schon angeklebt wurde. Mir ist es schon bei der Montage aufgefallen, mir wurde aber gesagt, dass die Hohlräume Ok sind. Dann wurde die Folie aufgeklebt. Anbei mal ein paar Fotos.
    Zweite Frage: Im Bereich wo später die Fensterbank hinkommt ist keine Folie. Ist das so korrekt?
    Ich habe den Betrieb informiert und warte noch auf Stellungnahme. Falls das alles so nicht korrekt montiert ist - wie kann man das ganze in Ordnung bringen?
  2. hesch
    hesch
    An einer Stelle habe ich die Folie entfernt und mal gemessen. Siehe foto.
Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene - Ähnliche Themen
  1. Frage zu fensterdichtung bei neuen Fenstern
    Frage zu fensterdichtung bei neuen Fenstern: Hallo, habe eine Frage zu den Dichtung bei neuen Fenstern, 3fachglas, 3 Dichtungen, Markenfenster. Man sieht hier innen an den Ecken dass die...
  2. Anbindung neuer Fenster an bestehenden Beton
    Anbindung neuer Fenster an bestehenden Beton: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt uns weiterhelfen. Wir haben vor einiger Zeit eine Bestandimmobilie gekauft und dort neue...
  3. Neue Fenster in Dämmebene (Steinwolle) abdichten
    Neue Fenster in Dämmebene (Steinwolle) abdichten: Hi Leute, meine alten Holzfenster haben ausgedient und sollen durch Kunststofffenster ersetzt werden. Für die fachmännische Montage habe ich mich...
  4. Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?
    Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Maisonette-ETW in einem 70er-Jahre Hochhaus die Fassadenkonstruktion aus Aluminium austauschen lassen. Die...
  5. Neue Fenster im Altbau = Schimmel nach 1,5 Monaten
    Neue Fenster im Altbau = Schimmel nach 1,5 Monaten: Hallo, wir renovieren gerade einen Altbau von 1991. Das Haus ist mit 36,5er Ziegeln gemauert. Wir haben die alten Holzfenster gegen 3-fach...
