Stahlblech-Vordach: Unterkonstruktion nötig oder nur Holzständerwerk?
Diskutiere Stahlblech-Vordach: Unterkonstruktion nötig oder nur Holzständerwerk? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur fachgerechten Ausführung eines neu gebauten Vordachs und hoffe auf eure Einschätzung. Ich habe einen...
  1. Der Welle
    Der Welle
    Sonntag
    Ich habe einen Dachdecker beauftragt, ein Vordach zu errichten. Dieses besteht aus einem Dach sowie einer seitlichen Wand. Die Seitenfläche und die Front des Vordachs wurden aus verzinktem Stahlblech gefertigt.
    Zur aktuellen Ausführung:
    • Die Bleche haben jeweils eine Länge von ca. 2 m
    • Sie wurden auf ein Holzständerwerk fest mit Schrauben verschraubt
    • Untereinander sind die Bleche mit einer Stoß-/Verbindungsleiste verbunden
    • Im unteren Bereich sind die Bleche in ein weiteres Blech eingefasst
    • Die Verbindungen der oberen und unteren Bleche sind nicht verfalzt, sondern offen ausgeführt
    • Aktuell kommt es dazu, dass sich die Bleche sichtbar „wellen“ bzw. aufstellen
    Nun stellen sich mir einige Fragen zur Ausführung:
    • Ist es korrekt, die Konstruktion ausschließlich mit Blech auszuführen, oder sollte sich dahinter noch eine /OSB-Platte oder eine andere Unterkonstruktion befinden?
    • Wie sollte die Befestigung der Bleche fachgerecht erfolgen (z. B. sichtbar verschraubt, verdeckt befestigt, mit Gleitpunkten wegen Ausdehnung etc.)?
    • Ist es üblich bzw. fachlich korrekt, die Bleche in mehreren Teilen (hier ca. 2 m) auszuführen?
    • Ist die beschriebene Ausführung (insbesondere die offenen Stöße und die feste Verschraubung) so in Ordnung, oder könnte das die Ursache für das „Wellen“ der Bleche sein?
    Ich bin unsicher, ob die Ausführung so fachgerecht ist oder ob hier nachgebessert werden sollte.
    IMG_2553.jpeg IMG_2552.jpeg IMG_2551.jpeg IMG_2550.jpeg IMG_2549.jpeg IMG_2548.jpeg
    Vielen Dank vorab für eure Einschätzungen und Erfahrungen!
  2. ToTi
    Die Befestigung kann auf Lattung erfolgen, es ist keine Vollschalung an der Fassade nötig. Bei der Ausführung gehe ich fast davon aus, dass der Kollege nur eine 2m-Abkantbank zur Verfügung hat. Sieht zwar sch... aus, aber fachlich kann man das so machen. Der untere Anschluss ist Käse, da er die Fälze ausgeschnitten hat. Wasser kann durch die Schnitte nach innen laufen. Besser wäre es gewesen, er hätte unten einen Einhängestreifen montiert und die Scharen dort eingehängt. Wäre schöner und sauberer gewesen. Die Wölbung kommt daher, dass er die Scharen eingezwängt hat, sie sind zu dicht nebeneinander montiert worden. Eigentlich sollten auch noch Schiebehaften montiert worden sein. Bei der Länge dehnt sich das Blech in alle Richtungen aus und muss deswegen auch beweglich sein. Mit den Festhaften funktioniert das nur bedingt. Die Höhenüberdeckung gehört auch mit einem einfachen Liegefalz ausgeführt. Eigentlich ist die Ausführung, grob gesagt, ziemlich dilettantisch.
    415B und Jo Bauherr gefällt das.
  3. Der Welle
    Der Welle
    Sonntag
    Hallo ToTi,
    Vielen Dank für deine schnelle und umfassende Antwort. Bisher war es nur ein Gefühl, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Jetzt ist es bittere Wahrheit und ich muss eine Firma suchen, die das vernünftig umsetzen kann. Auch die Bleche an der Stirnseite, wo man immer drauf schaut, sind zwei geteilt und nicht verfallen. Jedes Mal, wenn ich nach Hause kommen würde, würde ich mich sonst darüber ärgern.
  4. ToTi
    Meine ganz persönliche Meinung dazu. Ich würde das nicht mit Stehfalz in diesem Bereich machen, wo man wirklich auch jeden kleinste Delle sieht, oder die Spuren vom Werkzeug. Für diesen Bereich wäre eine Aluverbundplatte viel besser.
  5. Der Welle
    Der Welle
    Sonntag
    Bei der endgültigen Ausführung wäre ich sogar noch flexibel. Viel schlimmer ist eigentlich, dass ich kein Handwerker finde, der das jetzt vernünftig ausführen möchte. Ich denke, dass niemand gerne den Murks von jemand anderem ausbaden möchte.
  6. 415B
    415B
    Wo ist die Baustelle, ich kenne einen Dachdecker der so etwas dir nicht anbieten würde.
  7. Der Welle
    Der Welle
    Sonntag
    Oberhausen
  8. 415B
    415B
    das wäre zu weit, außer sie wollen 500 km anfahrt bezahlen
Stahlblech-Vordach: Unterkonstruktion nötig oder nur Holzständerwerk? - Ähnliche Themen
  1. Verzinktes Stahlblech oder Titanzink im unbeheizten Innenbereich
    Verzinktes Stahlblech oder Titanzink im unbeheizten Innenbereich: Hallo zusammen, ich brauche für eine unbeheizte Halle circa 50m U-Profile als Kantenschutz für die Dämmung (Sichtbereich) und stehe jetzt vor der...
  2. Stahlbleche auf Estrich - Pfusch?
    Stahlbleche auf Estrich - Pfusch?: Hallo liebe Foristen, wir haben ein Haus gekauft und lassen derzeit durch Handwerker u. a. den alten Laminatboden ersetzen. Gestern wurde der alte...
  3. Fassade Tiny House - verrostetes Stahlblech oberhalb Lärche Schalung
    Fassade Tiny House - verrostetes Stahlblech oberhalb Lärche Schalung: Hallo, Ich baue ein Tiny House und aus Gewichtsgründen habe ich mich dafür entschieden den unteren Teil der Fassade aus Lärche Keilstulpschalung...
  4. Garage als Glattwand (Stahlblech) oder Holzständerbauweise
    Garage als Glattwand (Stahlblech) oder Holzständerbauweise: Hallo Zusammen, wir planen den Bau einer Garage in den Abmessungen 6x8m. Eine Fertiggarage aus Beton kommt für uns nicht in Frage da a)...
  5. Korrosionsschutz bei abgekanteten verzinktem Stahlblech
    Korrosionsschutz bei abgekanteten verzinktem Stahlblech: Hallo, ich hab mal eine Frage zum eigenhändigen abkanten von verzinktem Stahlblech. Frage 1: Wenn man ein verzinktes Stahlblech (0,75mm)...
