Photovoltaik auf Eternitdach
Diskutiere Photovoltaik auf Eternitdach im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, habe hier ein Problem und die Frage ist es eigentlich erlaubt eine Photovoltaik Anlage auf ein Eternitdach zu installieren ?
  1. Beckereit
    Beckereit
    Sonntag
  2. Fred Astair
    Ich schließe aus der Frage, dass es nicht Dein Dach ist und Du Deinen Nachbarn ansch... willst?
  3. simon84
    Fenster war zu und es hat geregnet
    Die Gefahr hält sich gegen 0
    Generell darf man auf so ein Dach eine solaranlage installieren.
    was du wahrscheinlich meinst ist Asbest.
    Woher weißt du gesichert dass Asbest in dem Dach ist ? Kannst du es vor Gericht beweisen ?
  4. Beckereit
    Beckereit
    Sonntag
    Ne bestimmt nicht .
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Er fragt bestimmt auch nur für einen Freund.
    driver55 gefällt das.
  6. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Sondern?
  7. ToTi
    So lange die asbesthaltige Platte nicht mech. bearbeitet oder überdeckt wird, kann er die Anlage lose darauf legen. Windsogsicherheit ist aber nicht vorhanden. So bald er aber die PV-Module an die Eindeckung befestigt (weil bearbeitet) wäre es eine Straftat!
    simon84 und Viethps gefällt das.
  8. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    [QUOTE="simon84, post: 1498460, member: 62765"
    Woher weißt du gesichert dass Asbest in dem Dach ist ? Kannst du es vor Gericht beweisen ?[/QUOTE]
    Die alten Wellen sind garantiert asbesthaltig. Praktisch alles, was danach kam, war beschichtet....braun. rot schwarz pp.
  9. Deliverer
    Deliverer
    Das ist ja ganz offensichtlich nur ne Testaufstellung um die beste Ausrichtung herauszufinden. Das kann niemand ernst meinen.
    Fabian Weber gefällt das.
  10. simon84
    Straftat jetzt nicht (schau mal unter paragraph 27 Chemikaliengesetz falls es dich interessiert), aber ordnungswidrig und teuer
    gefahrstoffverordnung wurde erst grad im Februar wieder aktualisiert.
    Aber schon seit längerem werden dort explizit aufstaenderungen auf asbestzementdaechern als nicht zulässig aufgeführt
  11. BaUT
    Heißt im Klartext:
    Theoretisch ja, aber praktisch nicht umsetzbar!
    Begründung:
    Der Nachbar bekommt den Solarkrempel nicht windsicher verbaut.
    Der Nachbar darf an dem Wellasbest nicht sägen, bohren, rumschrauben.
    Eine Belastung der Aufstellrahmen mit Ballast wird das alte Wellasbestdach auch nicht aushalten.
  12. ToTi
  13. BaUT
    Und was raten wir nun dem TE?
  14. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Mit dem Nachbarn zu reden und die Umstände ansprechen: Normal......
  15. ToTi
    Oops falscher thread
Photovoltaik auf Eternitdach - Ähnliche Themen
  1. Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO
    Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO: Hi, ich bin neu hier Forum: Bernd LUKAS (Nachname), 68 Jahre alt, Dipl.Ing. i.R., aus der nördlichen Oberpfalz (Bayern). Ich habe nach längerer...
  2. PV Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO
    PV Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO: Hi, ich bin neu hier Forum: Bernd LUKAS (Nachname), 68 Jahre alt, Dipl.Ing. i.R., aus der nördlichen Oberpfalz (Bayern). Ich habe nach längerer...
  3. Dachhaken für Photovoltaik
    Dachhaken für Photovoltaik: ich habe Photovoltaik auf mein Dach bekommen. Die Dachhaken (Dachhaken Standard, 30x5 mm Edelstahl 1.4016) wurden ca alle 2 Sparren, (ca 1,40m)...
  4. Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik
    Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik: Hallo! Ich habe in diesem Jahr Photovoltaik Wechselrichter und Speicher in einem Abstellraum installieren lassen, da ich keinen Keller habe....
  5. Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?
    Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?: Hallo zusammen; Hoffe, die Überschrift ist einigermaßen Verständlich :) Wir haben uns letzte Woche eine Immobilie zum Kauf angesehen, die nun nach...
