Tiefengrund zwischen erstem und zweiten Spachtelgang
Diskutiere Tiefengrund zwischen erstem und zweiten Spachtelgang im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich hab lange via Google gesucht um auf die obige Frage eine Antwort zu finden. Leider ohne Erfolg. Daher bleibt mir keine andere Wahl als...
  1. #1 Plexucra, 04.10.2017
    Plexucra
    Plexucra
    Softwareentwickler
    Erfurt
    ich hab lange via Google gesucht um auf die obige Frage eine Antwort zu finden. Leider ohne Erfolg. Daher bleibt mir keine andere Wahl als hier mal direkt zu Fragen:
    Muss ich zwingend vor den zweiten Spachtelgang (mit Knauf Multi-Finish Gebinde) Tiefengrund auftragen?
    Aktuell bin ich immer so vorgegangen:
    - Putzen mit Rotband
    - Grundierung mit Tiefengrund
    - erster Spachtelgang
    - grob flächig per Hand abschleifen (Schleifgitter)
    - Tiefengrund***
    - zweiter Spachtelgang
    - fein / flächig per Hand abschleifen (feineres Schleifgitter)
    - Tiefengrund (diesmal mit Silikatgrund)
    - Silikatfarbe
    - zweiter Anstrich
    ***) ist dieser Schritt nötig?
    PS: wie schafft man es beim ersten Spachtelgang mehr Material aufzutragen? Ich seh an vielen Stellen oft den Putz darunter durchschimmern wenn es noch nicht trocken ist, da ich es bei dickeren Auftrag nicht gleichmäßig hin bekomme.
  2. #2 Lexmaul, 05.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wieso sollte der Schritt notwendig sein? Du nimmst doch das gleiche Material....?
    Silikatfarbe bei Gipsputz? Was soll das bringen?
  3. #3 Plexucra, 05.10.2017
    Plexucra
    Plexucra
    Softwareentwickler
    Erfurt
    Na der Gips (Knauf-Multi-Finish) des ersten Spachtelgangs hat doch eine enorme Saugkraft. Vor dem Auftragen von Spachtel muss immer zunächst die Saugfähigkeit des Untergrundes herabgesetzt werden oder nicht?
    Zusätzlich hat sich ja evtl etwas Staub vom groben abschleifen (mit Schleifgitter) abgelagert. Oder denkt ihr das ist vernachlässigbar?
    Achja vor dem 2. Spachtelgang warte ich immer bis der erste Gang völlig durchgetrocknet ist wie es in der Anleitung steht. Habt ihr evtl. einen Tipp wie man die Auftragdicke ordentlich hin bekommt? Hab schon über eine Fliesenkelle nachgedacht allerdings kratzt die Körner des Putzes drunter ab was dann wieder Schlieren bringt.
  4. #4 Lexmaul, 05.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, aber es ist das gleiche Material - wieso überhaupt zwei Gänge?
    Ich hab mein ganzes Haus mit dem Multifinish feingespachtelt und das in einem Arbeitsgang - mit was trägst Du denn auf?
    Glättkelle und ne Putz/Maurerkelle und ab geht's...
    Silikatfarbe bringt Dir trotzdem nix.
  5. #5 Plexucra, 05.10.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.10.2017
    Plexucra
    Plexucra
    Softwareentwickler
    Erfurt
    Die Argumentation versteh ich noch nicht ganz.
    Mal ein anderes Beispiel zur besseren Illustration:
    Wenn ich auf z.B. 3 cm Gipsputz eine weitere Lage Gipsputz auftragen wöllte, müsste ich ja auch Tiefengrund oder Aufbrennsperre aufbringen. Also wenn die erste Lage völlig durchgetrocknet ist. (bei Nass in Nass oder sowas sieht das natürlich anders aus). (hatte sowas mal ohne Grundierung ausprobiert mit katastrophalen Ergebnis). Das ist auch das gleiche Material.
    Schade, dass du nicht 2-Lagig gearbeitet hast, sonst könnte ich jetzt von deiner Erfahrung diesbezüglich profitieren :-(
    Weil ich beim ersten Gang nicht ausreichend Material aufgetragen bekomme. Ich habe zwar auch schon ein Zimmer komplett mit nur einem Spachtelgang gespachtelt allerdings hab ich in manchen Zimmern die Putzleisten drinne gelassen (ebenso befinden sich verzinkte Putz-Eckprofile vor den Fensterleibungen). Diese müssen ausreichend überspachtelt werden (mind. 2 mm) damit die nicht später rosten / sich abzeichnen oder ähnliches.
    Auftrag mach ich mit Schweizer Traufel und sobald es etwas angezogen ist glätte ich mit Butterfly alias Flächenspachtel.
    Als Hilfsmittel nehme ich dann noch ein Stuckateurspachtel mit dafür passenden Gefäß damit man kein Frust beim Auskratzen des Gefäßes und dem einstreuen etc hat.
    Also solche Geräte:
    Inzwischen ist meine Technik so ausgefeilt das ich eigentlich nicht mal mehr schleifen müsste, da es auch im Streiflicht mit Baustrahler perfekt aussieht. Wenn man es allerdings dicker als 1-2 mm aufträgt verliert man das Gefühl für die Auftragsstärke und macht unwuchten rein (also mir geht das so).
    Ich verwende Silikatfarbe von Brillux die mit entsprechenden "Vermittler" sogar für Gipskartonplatten verwendbar ist (steht im Datenblatt und ich habe einen Bekannten der bei Brillux arbeitet) und habe schon 3 Räume mit super Ergebnis so gestrichen. Ich mag, dass dieser Verkieselungseffekt eine etwas rauere Oberfläche schafft (dadurch verschwinden noch die letzten Spachtel-/Schleif"Unreinheiten" und es sieht Perfekt aus). Zudem hab ich gelesen, dass Silikatfarbe erhöhte PH-Werte aufweist, wovon ich mir eine etwas bessere Schimmelressistenz verspreche.
  6. #6 Lexmaul, 05.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Aber seit wann verkieselt Silikatfarbe auf Gips? Den Mehrpreis kannste Dir sparen.
    Ebenso bzgl. Schimmel - dafür lüftet man und benutzt keine chemischen Mittel, denn dann würde da was falsch laufen.
    Hab mit dem Glättspachtel vollflächig aufgetragen und nachher vollflächig einmal mit dem Schleifer drüber.
    Das sind aber keine dicken Schichten...
    Und Du hast ehrlich Rotband als Grundputz genommen?? Wieso nicht einen Maschinenputz (der auch per Hand geht)?
  7. #7 Plexucra, 06.10.2017
    Plexucra
    Plexucra
    Softwareentwickler
    Erfurt
    Keine Ahnung. Hängt evtl. mit den Vermittler zusammen.
    Welche chemischen "Mittel"?. (Gibt es auch nicht- chemische Stoffe im Universum?)
    Das alkalische Wirkprinzip ist bei Silikatfarben analog z.B. Kalk.
    Da besteht bei mir wie gesagt die Gefahr dass die Profile nicht ausreichend überdeckt sind. Aber mach ich halt weiter wie gehabt. Hätte mir halt Arbeit ersparen können.
    An manchen Stellen habe ich auch MP75 verwendet ja. Aber natürlich die Variante "L" da nur diese dem Dämmwert von Rotband entspricht. Rotband hab ich verwendet da ich oft seehr große Schichtdicken hatte. Das ist mit MP nicht auf gleiche Weise realisierbar (da bei 3-Schichtigen "nass-in-nass" die Wartezeiten zu lange wären um das als Einzelperson an einem Tag hin zu bekommen). Hängt halt immer vom konkreten Anwendungsfall ab. (wie immer)
  8. #8 Lexmaul, 06.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich meinte mit Chemie, dass man in einem Haus nicht auf eine bestimmte Art Putz gegen Schimmel achten muss, sondern dann schon grundsätzlich was falsch läuft ;).
    Dämmwert von Innenputz? Welche Bedeutung soll diese maximal 2cm dicke Schicht bzgl. Dämmung haben?
    Die Frage wegen Verkieselung war rhetorischer Natur - da verkieselt nix.
  9. #9 Plexucra, 06.10.2017
    Plexucra
    Plexucra
    Softwareentwickler
    Erfurt
    Ich hab Wände da reden wir teils von > 10 cm.
    Bei sowas muss man bauphysikalisch natürlich aufpassen wo dann der Taupunkt liegt aber dass passt bei mir.
    Jedoch sind wir inzwischen weit ab vom Thema.
    Gibt es jemand der gute Erfahrung mit Spachtel auf (getrockneten) Spachtel hat ohne vorige Grundierung? Wenn das ohne Probleme / abblättern etc ginge könnte ich an manchen Stellen ja auch ohne viel Arbeit gleich 3-Schichten auftragen.
  10. #10 Lexmaul, 06.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, ich - aber halt nicht komplette Wände, sondern Bereiche.
    Und 10 cm Putz??? Manchmal besser nen Profi ran lassen ;)
  11. #11 Plexucra, 06.10.2017
    Plexucra
    Plexucra
    Softwareentwickler
    Erfurt
    Offensichtlich hast du noch nicht viele entputzte Wände in einem Altbau gesehen.
    Unser Haus wurde erbaut zu einer Zeit da gab es weder Strom noch Autos noch präzises Werkzeug ;-)
    Nebenbei find ich es gut, dass wir dadurch den Dämmwert geringfügig steigern konnten. Von außen möchte ich unser schönes Haus nämlich original belassen. Da kommen mir keine Dämmplatten oder ähnliches drauf.
    PS: Wenn du mit "Profi" einen beruflich Handwerker meinst, so hab ich einen solchen bisher noch nicht kennen gelernt. Ich hab bisher nur Leute getroffen die nicht nachdenken bei der Arbeit und keinen ausgeprägten Sinn für Qualität haben (egal welchen Stundenlohn er nimmt). (schmeichelhaft ausgedrückt).
    Ich mache nicht alles Selbst weil ich so viel Langeweile habe oder mir Handwerker nicht leisten könnte. Ich habe einfach keine Lust mehr mir von den Stümpern unser schönes Haus verschandeln zu lassen.
    Jud ich sehe den Thread also mal als erledigt an und halte für mich fest, dass ich weiterhin vor jedem Spachtelgang grundieren muss.
  12. #12 Lexmaul, 06.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ok, ich ging vom Neubau jetzt aus ;). Nicht böse gemeint - mit dem Tiefengrund machst Du sicher nichts falsch, ist halt nen Schritt mehr.
  13. #13 Plexucra, 09.10.2017
    Plexucra
    Plexucra
    Softwareentwickler
    Erfurt
    Vielen Dank dass du dir die Zeit zum Antworten genommen hast :-)
    Lexmaul gefällt das.
  14. #14 Plexucra, 19.02.2019
    Plexucra
    Plexucra
    Softwareentwickler
    Erfurt
    Ich möchte nochmal ein kurzes Feedback geben:
    Wenn man vor einem weiteren Spachtelgang erneut Tiefengrund aufträgt, kann dies dazu führen, dass beim anschließendem Streichen diese Spachtelschicht abblättern kann ( so an einer Stelle bei mir passiert ). Dies lässt sich verhindern, indem man den Tiefengrund nicht wie sonst 1:1 verdünnt sondern 1:10 (10 Wasseranteile).
    Man kann auch einfach nur etwas nässen/sprühen wenn die Oberfläche Staubfrei ist - aber ohne Nässung besteht die Gefahr, dass dem Spachtel zu schnell das Wasser entzogen wird und dieser keine schlüssige Verbindung mit dem Untergrund eingeht.
  15. Lukas97
    Lukas97
    Welchen Tiefengrund hattest du da verwendet?
    Hab das selbe vor und habe aber Sorgen das ich mir dadurch eher Fehler einbauen.
Thema: Tiefengrund zwischen erstem und zweiten Spachtelgang
  1. braucht man zwischen verschiedenen rotband schichten tiefengrund
  2. rotband zweite schicht
  3. tiefengrund schleifen
  4. zwischen 2 spachtelgängen grundieren?,
  5. Grundierung zwischen Spachtelgängen,
  6. knauf multi finish erfahrung,
  7. uniflott finish für die zweite schicht tiefengrund,
  8. Kann man mehrere schichten spachteln,
  9. 2 lagen rotband tiefengrund,
  10. grundierung oberputz rotband www.bauexpertenforum.de,
  11. was zuerst tiefengrund oder Spachtelmasse,
  12. flächenspachtel grundierung zwischen den schichten,
  13. rotband flächenspachtel tiefengrund oder aufbrennsperre,
  14. rotband zweite lage,
  15. Muss man zwischen grundieren bei multi finish,
  16. 2. schlicht rotband,
  17. flächenspachtel knauf silikatgrund,
  18. zwischen spachtelgängen grundieren,
  19. rotband noch nicht richtig durchgezrocknet,
  20. gipsspachtel Tiefengrund zwischen den schichten,
  21. rotband flächenspachtel oder multi-finish,
  22. flächenspachtel vs. multifinish,
  23. rotband in mehreren schichten,
  24. rotband mehrere schichten,
  25. zweite schicht spachteln grundieren
Tiefengrund zwischen erstem und zweiten Spachtelgang - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  2. Tiefengrund aufgetragen und direkt Fehlstellen gespachtelt
    Tiefengrund aufgetragen und direkt Fehlstellen gespachtelt: Hallo Forum, durch eine Malerfirma wurden kleinere Unebenheiten gespachtelt. Nicht die ganze Wand. Fehlstellen dh. Leichte Unebenheiten die...
  3. Tiefengrund Silikat oder Acryl?
    Tiefengrund Silikat oder Acryl?: Hallo, wir werden unsere Wände innen, die mit Kalk-Zemtentputz verputzt sind, mit Silikatfarbe streichen. Tiefengrund werden wir nicht einsetzten...
  4. Rollputz haftet nich, zu viel Tiefengrund? Was nun?
    Rollputz haftet nich, zu viel Tiefengrund? Was nun?: Hallo, wollten heute mit Rollputz streichen und stellten fest, dass dieser Stellenweise einfach nicht haftet. Das Ergebniss sah dann halt...
