Sandwichpaneele Verschraubung in Tiefsicke
Diskutiere Sandwichpaneele Verschraubung in Tiefsicke im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe ein Hallendach mit Sandwichpaneelen neu eindecken lassen. Zu meinem Entsetzen musste ich feststelle, dass in der...
  1. #1 Hallensanierer, 02.02.2026
    Hallensanierer
    Hallensanierer
    ich habe ein Hallendach mit Sandwichpaneelen neu eindecken lassen. Zu meinem Entsetzen musste ich feststelle, dass in der Tiefsicke verschraubt wurde. Wenn ich es richtig sehe ist es nur eine Frage der Zeit bis Wasser eintritt. Das ist doch ein erheblicher Mangel und ich kann eine Nachbesserung einfordern, oder liege ich falsch?
    Danke im Voraus!
  2. #2 Hark, 02.02.2026
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Ich kenne jetzt auch nur Produkte die in der Hochsicke befestigt werden und würde es auch nicht anders machen, bin mir aber nicht sicher ob es eine anerkannte allgemeine Regel der Technik ist.
    Im Prinzip könnte ich mir vorstellen, daß es auch andere Herstellerlösungen bzw. Herstellervorgaben gibt, aber generell dürfte es schwierig werden in der Tiefsicke bei Sandwichelementen genug Anpressdruck für eine dauerhaft funktionierende Dichtung aufzubauen.
    Was sagt denn die Verlegeanleitung vom Hersteller zu dem Sachverhalt? Die meisten Hersteller geben doch ziemlich konkret vor, wie ihr Produkt zu befestigen ist.
    Wenn unzulässig befestigt wurde, würde ich das (nach meiner persönlichen Meinung, keine Rechtsberatung :) ) schon als erheblichen Mangel einstufen.
    Edit: Offenbar ist das mit speziellen Dichtscheiben (und anderen Bedingungen) durchaus möglich:
  3. #3 Hallensanierer, 02.02.2026
    Hallensanierer
    Hallensanierer
    Hier wurde leider nicht nach Herstellervorgaben gearbeitet (ich bezweifle stark, dass diese überhaupt gelesen wurden). Die Monteure gaben allen Ernstes an, dass die von der Baufirma bestellten Schrauben für die Hochsickenverschraubung zu kurz waren und dass sie es deshalb so gemacht haben. Ich befürchte daher, dass das Dach früher oder später undicht wird.
    Also deinem Rat nach wäre der nächste Schritt, dass sie anhand der Herstellervorgaben zeigen müssen, dass diese Montage in Ordnung geht und ansonsten alles nochmal vernünftig verschrauben und die entstandenen Löcher fachmännisch abdichten müssen. Das wird lustig.
  4. #4 Jo Bauherr, 02.02.2026
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Im Wellental verschraubt ... ja, das ist nicht gut!
    Preiswerte Variante: Schrauben kurz lösen -> Sikaflex 522 (o.ä.) drum herum und auch darunter -> wieder anschrauben. Und -sofern verfügbar- dann darüber noch Alubutylband,
    -> Ist zwar provisorisch - aber es wird auch hier am längsten halten :-).
  5. #5 Hallensanierer, 03.02.2026
    Hallensanierer
    Hallensanierer
    Aber auch das ist ja dsnn eher eine Notlösung/Pfusch. Es müsste doch in so einer Situation möglich sein, eine richtige Verschraubung zu erzwingen, oder?
    Kann ja nicht sein, dass bei einer Dachsanierung direkt der Grundstein für die nächste Dachsanierung gelegt wird.
  6. ToTi
    Das Bild ist ein Auszug aus den IFBS-Fachregeln (internationaler Verband für den Metallleichtbau) und ich kann da auch nichts sehen, dass das so nicht zulässig wäre. Ich persönlich würde es immer an der Hochsicke mit Kalotten befestigen. Wichtig ist der richtige Anpressdruck der Schraube und der Durchmesser der Dichtscheibe.
  7. #7 Hallensanierer, 03.02.2026
    Hallensanierer
    Hallensanierer
    Danke für die Quelle. Ja, demnach ist es wohl grundsätzlich legitim, so zu verschrauben. Dann werde ich es mal mit leichten Bauchschmerzen so lassen, wenn keine andere Meinung dazu mehr kommt.
  8. 415B
    415B
    Wenn die Arbeiten kostenlos waren kann man ein paar Jahre warten bis es tropft. Falls Geld im Spiel war sollte es neu gemacht werden. War das eine Firma oder freie Fachkräfte ohne Rechnung?
  9. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Und das setzt du durch mit dem Verweis auf die anerkannten Regeln, in denen das so nicht gefordert ist?
  10. #10 Hallensanierer, 03.02.2026
    Hallensanierer
    Hallensanierer
    Eine Firma. Ich war auch erstaunt, aber scheinbar ist diese Verschraubung ja regelkonform.
  11. 415B
    415B
    Kannst ja mal eine kostenlose Mail an die Handwerkskammer senden und fragen was die zu deinem Problem sagen.
  12. ToTi
    Und was soll die Handwerkskammer machen? Die ist übergeordnet für das Handwerk zuständig. Sie ist nicht zuständig für Ausführung und technische Fragen.
    • Hoheitliche Aufgaben (nach Handwerksordnung):
      • Handwerksrolle: Führung des Verzeichnisses der Handwerksbetriebe, Eintragungen bei Neugründung, Betriebsaufgabe oder Änderung.
      • Berufsausbildung: Regelung und Überwachung der Ausbildung, Einrichtung von Prüfungsausschüssen, Abnahme von Gesellen- und Meisterprüfungen sowie Führung der Lehrlingsrolle.
      • Sachverständige: Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen zur Bewertung handwerklicher Leistungen.
      • Aufsicht: Überwachung der Arbeit von Handwerksinnungen und Kreishandwerkerschaften.
    • Beratung & Service für Mitglieder:
      • Beratung bei Existenzgründung, Betriebsführung, Nachfolge und Rechtsfragen.
      • Unterstützung in Fragen zu Ausbildung, Weiterbildung und Digitalisierung.
    • Interessenvertretung:
      • Repräsentation der Handwerksinteressen gegenüber Politik, Medien, Gewerkschaften und der Öffentlichkeit auf regionaler und überregionaler Ebene.
    • Mitgliedschaft:
      • Die Mitgliedschaft ist für Handwerksbetriebe (zulassungspflichtig, zulassungsfrei) und handwerksähnliche Gewerbe obligatorisch.
  13. #13 Fabian Weber, 06.02.2026
    Na dann einmal neu das Ganze. Die Herstellervorgaben stehen ja über den anerkannten Regel der Technik.
    Und wenn die schon so seltsame Aussagen zu den Schrauben machen, dann würde ich ja gleich mal die entsprechenden einzuhaltenen Windlasten nachweisen lassen.
  14. #14 Hallensanierer, 31.03.2026 um 20:15 Uhr
    Hallensanierer
    Hallensanierer
    Die Firma ist mittlerweile insolvent. Die Verschraubung in der Tiefsicke leider so passiert und eine Nachbesserung durch die Verursacher des Übels ausgeschlossen.
    Der Hersteller gibt zwar an, dass zwecks Dichtigkeit die Tiefsickenverschraubung nicht zulässig ist.
    Ich hoffe jetzt aber einfach mal, dass dies einfach eine pauschale Aussage zur Absicherung ist, da ja selbst unter Dachdeckern oft nicht bekannt ist, dass laut Fachregeln die Tiefsickenverschraubung möglich ist.
    Was anderes als Abwarten ob es dicht bleibt, bleibt mir nun eh nicht - oder?
  15. chris84
    chris84
    ich würde bei Gelegenheit prüfen ob wirklich alle Schrauben fest sitzen...
  16. Hallensanierer
    Hallensanierer
    Ja, generell schauen, dass bestmöglich verschraubt ist, ist klar. Ich hatte nur überlegt, ob es evtl. eine Lösung sein könnte nochmal auf der Hochsicke zu verschrauben und die alten Löcher zu versiegeln. Aber das ist wahrscheinlich unverhältnismäßig solange es dicht ist.
  17. chris84
    chris84
    vor allem wird das nicht dichter als die Schrauben in der Tiefsicke.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  18. Fabian Weber
    Das tut mir leid für Dich.
Sandwichpaneele Verschraubung in Tiefsicke - Ähnliche Themen
  1. Hagelschaden an Sandwichpaneele. Was tun?
    Hagelschaden an Sandwichpaneele. Was tun?: Hallo zusammen, An meiner Gewerbehalle habe ich nun einen großflächigen Hagelschaden an den Sandwichpaneelen. Ausbau und Erneuerung der...
  2. Energetische Sanierung eines Anbau mit Sandwichpaneele
    Energetische Sanierung eines Anbau mit Sandwichpaneele: Hallo zusammen, mein Name ist Thomas und komme aus Duisburg, dort steht auch das zu sanierende Objekt. An unserem Haus wurde vermutlich in den...
  3. Dachhaut Sandwichpaneel
    Dachhaut Sandwichpaneel: Hallo Forumsmitglieder, zurzeit saniere ich mein Haus und suche nach Erfahrungswerten bezüglich Dacheindeckung mit PUR Sandwichpaneelen. Die...
  4. Dachrinne für Sandwichpaneele
    Dachrinne für Sandwichpaneele: Hallo, ich habe folgendes Problem und komme einfach nicht weiter. Es geht um eine Garage die mit 60mm starken Ssndwichpaneele gedeckt ist. Dafür...
  5. Zwischensparrendämmung unter Sandwichpaneele möglich?
    Zwischensparrendämmung unter Sandwichpaneele möglich?: Hallo Allerseits, Ein recht flaches Steildach soll von Eternit auf Sandwichpaneele umgedeckt werden. Vorhanden ist eine Zwischensparrendämmung...
