Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe
Diskutiere Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau und möchte von dezentralen Durchlauferhitzern auf eine zentrale Wärmepumpe umstellen. Wie...
  1. spaulding
    spaulding
    Wie könnte man die Gewerke hier koordinieren? Gibt es da eine "standard" Reihenfolge?
    - Neue Verrohrung und Badsanierung
    - Fußbodenheizung in 3 Räumen, restliche Heizkörper müssen teilweise ausgetauscht werden
    - Neuer Boiler
    - Wärmepumpe
    Wir wollen das Haus in 6-8 Monaten beziehen und bis dahin sollte alles fertig sein. Warmwasser ist anfänglich weniger wichtig, da wir nur tagsüber auf dem Bau sind (wahrscheinlich also nicht duschen).
    Aktuell ist noch eine Gasheizung drin. Gibt es auch hybride Lösungen, bei denen man relativ sauber nach dem Einzug noch z.B. nur die Wärmepumpe nachrüstet
  2. chris84
    chris84
    Das ist doch die ideale Grundlage.
    Gaskessel und alles nicht mehr benötigte raus, zentrale Installation durchführen und wenn das fertig ist umschließen.
    Heizung brauchst du die nächsten 6 Monate eh nicht, wenn Wasser über DLE läuft. Da kannst du theoretisch sogar drin wohnen während der Sanierung.
    Bei uns läuft das genau so.
    Der DLE arbeitet aktuell noch so lang, bis die WP am Start ist, und das neue Bad fertig ist. Dann erst wird das alte Bad mit dem DLE angegangen.
  3. Fabian Weber
    Meinst Du damit den Warmwasserspeicher?
    Du könntest ja alles schon zentral verrohren und einen Deiner alten Durchlauferhitzer dann im Keller nochmal an das System hängen.
    Dann kommt vielleicht erst nach ein paar Sekunden das warme Wasser am Hahn an, aber ist ja auch nur übergangsweise.
    Später kommt dann der Heizungsbauer, schmeißt den Durchlauferhitzer raus und baut die Wärmepumpe und den Warmwasserspeicher ein.
    Wenn Du auch eine Warmwasserzirkulation möchtest, dann wird’s bisschen komplizierter, müsste aber auch lösbar sein.
  4. spaulding
    spaulding
    Ja, den Warmwasserspeicher. Bei den Fachbegriffen muss ich noch besser werden.
    Warmwasserzirkulation ist auch geplant. Ich hatte heute auch Glück und habe für nächste Woche jemanden gefunden, der sich das anschaut und mir dann hoffentlich das gleiche erzählt.
    Ich werde berichten.
Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene
    Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene: Hallo, bei mir wurden letzte Woche neue Fenster eingebaut. Außen ist Kompriband, innen Folie. Dazwischen ist Schaum, welcher die mittlere Ebene...
  2. Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?
    Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail bei einer Altbausanierung. Situation: Altbau von ca. 1890 Ziegelmauerwerk, außen mit 5 cm...
  3. neue Haustüre eingebaut mit vielen Kratzern
    neue Haustüre eingebaut mit vielen Kratzern: Hallo zusammen, wir haben für unseren Altbau eine neue Haustüre bestellt (außen Aluminium, innen Kunststoff), dummerweise sind wir auf den Trick...
  4. Neues Gelenklager / Sechskantstab geht nicht zum Rollladen
    Neues Gelenklager / Sechskantstab geht nicht zum Rollladen: Hallo, ich will ein abgebrochendes Gelenklager austauschen, dazu habe ich ein neues Gelenklager gekauft und nach der Demontage des alten...
