Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe
Diskutiere Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau und möchte von dezentralen Durchlauferhitzern auf eine zentrale Wärmepumpe umstellen. Wie...
  1. #1 spaulding, 01.04.2026
    spaulding
    spaulding
    Wie könnte man die Gewerke hier koordinieren? Gibt es da eine "standard" Reihenfolge?
    - Neue Verrohrung und Badsanierung
    - Fußbodenheizung in 3 Räumen, restliche Heizkörper müssen teilweise ausgetauscht werden
    - Neuer Boiler
    - Wärmepumpe
    Wir wollen das Haus in 6-8 Monaten beziehen und bis dahin sollte alles fertig sein. Warmwasser ist anfänglich weniger wichtig, da wir nur tagsüber auf dem Bau sind (wahrscheinlich also nicht duschen).
    Aktuell ist noch eine Gasheizung drin. Gibt es auch hybride Lösungen, bei denen man relativ sauber nach dem Einzug noch z.B. nur die Wärmepumpe nachrüstet
  2. #2 chris84, 01.04.2026
    chris84
    chris84
    Das ist doch die ideale Grundlage.
    Gaskessel und alles nicht mehr benötigte raus, zentrale Installation durchführen und wenn das fertig ist umschließen.
    Heizung brauchst du die nächsten 6 Monate eh nicht, wenn Wasser über DLE läuft. Da kannst du theoretisch sogar drin wohnen während der Sanierung.
    Bei uns läuft das genau so.
    Der DLE arbeitet aktuell noch so lang, bis die WP am Start ist, und das neue Bad fertig ist. Dann erst wird das alte Bad mit dem DLE angegangen.
  3. #3 Fabian Weber, 01.04.2026
    Meinst Du damit den Warmwasserspeicher?
    Du könntest ja alles schon zentral verrohren und einen Deiner alten Durchlauferhitzer dann im Keller nochmal an das System hängen.
    Dann kommt vielleicht erst nach ein paar Sekunden das warme Wasser am Hahn an, aber ist ja auch nur übergangsweise.
    Später kommt dann der Heizungsbauer, schmeißt den Durchlauferhitzer raus und baut die Wärmepumpe und den Warmwasserspeicher ein.
    Wenn Du auch eine Warmwasserzirkulation möchtest, dann wird’s bisschen komplizierter, müsste aber auch lösbar sein.
  4. #4 spaulding, 01.04.2026
    spaulding
    spaulding
    Ja, den Warmwasserspeicher. Bei den Fachbegriffen muss ich noch besser werden.
    Warmwasserzirkulation ist auch geplant. Ich hatte heute auch Glück und habe für nächste Woche jemanden gefunden, der sich das anschaut und mir dann hoffentlich das gleiche erzählt.
    Ich werde berichten.
Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Entwässerung bei Terrassenerweiterung und neuer Stützmauer – Rinne oder Versickerung?
    Entwässerung bei Terrassenerweiterung und neuer Stützmauer – Rinne oder Versickerung?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, unsere Terrasse zu vergrößern und hätte gerne eure Einschätzung zur Entwässerung. Die alte Hangstützmauer...
  2. Balkon neu fliesen
    Balkon neu fliesen: Hallo zusammen, ich möchte die Fliesen auf unserem Balkon erneuern. Der alte Fliesenbelag ist vom Zustand in Ordnung. Es gibt keine Risse und...
  3. An alle die neu bauen wollen
    An alle die neu bauen wollen: hier drei ganz nette Vorschläge vom NDR 3 D Druck Holzbausteine Fertighaus [MEDIA]
  4. Mangelhaftes Pflaster Basalt neu verlegen
    Mangelhaftes Pflaster Basalt neu verlegen: Hallo ins Forum, ich habe eine Frage an die Experten bezüglich der Nachbesserung einer Pflasterfläche. Wir haben aus Basaltstein 10 auf 10 cm...
