KG Rohr an Revisionsschacht passt nicht - Muffe an Muffe
Diskutiere KG Rohr an Revisionsschacht passt nicht - Muffe an Muffe im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Moin, ich habe für die Regenentwässerung einen Revisionsschacht aus Kunststoff gekauft. Dieser hat drei Zugänge und einen Abgang. An jedem Zugang...
  1. Karl Forst
    Karl Forst
    Beamter
    Moin, ich habe für die Regenentwässerung einen Revisionsschacht aus Kunststoff gekauft. Dieser hat drei Zugänge und einen Abgang. An jedem Zugang bzw. dem Abgang sind Reduzierstücke von DN 160 auf DN 110, allerdings sowohl an den Zugängen (was mE richtig ist) aber auch an dem Abgang mit Muffe dann nach außen zeigend (war so als Gesamtpaket). Jetzt habe ich die Rohre für den Abgang schon zur Kanalisation gelegt, und natürlich mit Muffe zum Revisionsschacht zeigend, so dass jetzt Muffe auf Muffe trifft. Was ist mein Fehler bzw. gibt es dafür Lösungen? KG Rohr zwischen mit beiden Enden ohne Muffe?
    Danke Euch für Eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Karl Forst
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Um das letzte Rohrstück einzusetzen, brauchst du doch eh eine Überschiebmuffe. Also ein Rohrstück in die Muffe am Schacht, auf ein zweites die Überschiebmuffe, dieses in die Muffe am ablaufenden Rohr, einfädeln, Überschiebmuffe in Position schieben.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. Karl Forst
    Karl Forst
    Beamter
    Hallo VollNormal, Danke Dir , dass Du mir hilfst. Ich versehe Deine Antwort leider noch nicht ganz. Ich habe mal ein Foto beigefügt. Kann ich jetzt nicht einfach ein KG Rohr ohne Muffen zwischenschieben? Oder ist das nicht zulässig? Genug "Spiel" habe ich. Ich kann doch nicht der Erste sein, bei dem dieses "Problem" mit dem gekauften Revisionsschacht aufkommt.
    Viele Grüße
  4. chris84
    chris84
    Muffe an Muffe ist doch das kleinste Problem ;-)
    Am Schachtausgang wird in diesem Fall immer mit einem Rohr mit abgesägter Muffe weiter gemacht.
    In deinem Fall einfach passend abgesägt Stück dazwischen und mit Schacht draufschieben.
    415B gefällt das.
  5. Karl Forst
    Karl Forst
    Beamter
    Aber ich benötige doch keine extra Überschiebemuffe? Sorry für die Nachfrage :-)
    Viele Grüße
  6. chris84
    chris84
    Ne, die brauchst du nur, wenn der Schacht schon Ortsfest sitzt. Sprich wenn sich 2 nicht bewegliche Rohre treffen
  7. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Sofern du den Schacht noch draufachieben kannst nicht. Ich hatte dich so verstanden, dass der bereits fest an seinem endgültigen Platz wäre.
  8. Karl Forst
    Karl Forst
    Beamter
    Vielen Dank für Eure Hilfe, hat geklappt!
  9. 415B
    415B
    Du wollttest den Faden eigentlich am 1. April aufmachen und hast dich im Datum geirrt?
KG Rohr an Revisionsschacht passt nicht - Muffe an Muffe - Ähnliche Themen
  1. PEX-Alu-PEX Rohr, Alu leicht angeschliffen
    PEX-Alu-PEX Rohr, Alu leicht angeschliffen: Hi, bin gerade dabei die Küche neu zu machen und dabei habe ich beim PEX-Alu-PEX-Rohr für die Kaltwasserzuleitung bemerkt, dass die wohl...
  2. Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?
    Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?: Guten Abend zusammen, ich musste heute ein Fallrohr bei uns am Haus wechseln. Als ich dann zusätzlich das Standrohr aus dem KG Rohr gezogen...
  3. Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen
    Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen: Hallo zusammen :) Ich plane gerade einige Modernisierungsmaßnahmen in meiner Eigentumswohnung. Es sollen neue Heizkörper gesetzt, die komplette...
  4. Loro-X Rohr kürzen, Winkel anschließen oder ganz andere Lösung
    Loro-X Rohr kürzen, Winkel anschließen oder ganz andere Lösung: Hallo zusammen, im Zug einer Badsanierung haben wir ein metallisches Abflussrohr, das direkt bis zur Wand geht und an die Hauptleitung...
  5. Abwasser Rohr Übergang in Revisionsschacht gebrochen.
    Abwasser Rohr Übergang in Revisionsschacht gebrochen.: Servus und Hallo aus dem Süden Deutschlands. Ich habe nun seit mehreren Wochen ein mittelgroßes Problem. Das Abwasserrohr das in mein...
